Проблем с електрониката
    До: Проблем с електрониката.
    Ако питаш мен - докато още върви съчетай едно ходене до Пазарджик в сервиза на Опел ( на изхода за Пловдив след СО МАТ отляво ) да ти го видят на стенда , щото там е най-сигурно . Една профилактична диагностика с компютър ( макар и срещу 35 лв. ) би предовратила доста нерви . А там хората са компетентни.
      Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнение
      След исключване на акумулатора компа се връща към първично зададените му настройки и данни от датчиците.Грешките се исчистват,но след това може пак да се натрупат ако някои датчик има проблем и дава грешна информация на компа.
      Не съм много наясно с всички модели на Фронтера,но моята 2,5 тдс 98 Г.категорично не чисти грешки с изключване на клемата,а единствено с компютър.Пробвано защото не вярвах когато я купих.
      Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
      NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
        Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
        За бензиновата на Евгени Турбото е точно така както казва drjanton .
        И аз така чистих грешките от акумулатора , докато накрая чек -лампата започна да свети постоянно и се оказа , че е изгорял датчик. Затова е най-сигурно директно на стенда .
          Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
          Не разбрах...?Ако има отклонения след сервизирането на грешките-сподели кое-как.Аз нямам подобни впечатления след самодиагностиката.
          Ще разбере каде е проблема ако правилно е разчел грешката и е погледнал таблицата в аутодата или тази която има по горе. От там решения ного..... смяна, почистване и временно решение проблема или почесване по главата с куп "благопожелания" на конструкторите от опел.
          0877 83 30 90 - Жоро
            Проблема не е бил в датчика въобще.Днес след като измих джипката пак угасна и същия номер с лампата.Взех да се ровя навсякъде за нещо хлабаво и открих едно реле със студена спойка.Стоий зад левия фар.СНИМКИ.Нека някой да каже за какво точно е.Когато го чукна лампата гасне и обратно чукна го и мотора гасне и светва лампата.
            sigpic
              Fuel Pump Relays
              каза Гугъл
              Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
                Първоначално публикуван от Myyy Преглед на мнение
                Fuel Pump Relays
                каза Гугъл
                Евала колега.Проблема е ясен вече.Няма помпа няма палене.Аз трябва да разбера сега след като изхвърлих електронната помпа и сложих механична дали нямам такова реле,което да си стои неизползваемо в коша на джипката.Ако е същото и не ми трябва още веднага го пращам по куриер.иначе ЦЕНАТА не е висока.Най близък магазин от обявените в нета ти е в ПЛОВДИВ.
                Последно редактирано от adwokat; 09-10-09, 17:22.
                  Мисля ,че е доста важно реле защото когато го махна забранява и тока на делкото няма палене без него.Имаше и нагоряла клема под него значи ще ми трябва заедно с клемата.Извиках вече едно ново-ползвано с клема.
                  sigpic
                    Пак Гугъл за България:
                    Последно редактирано от CarTest™; 04-05-10, 08:51. Причина: Рекламен линк
                      Колега това е релето за дюзите и помпата но без него няма ток на свещите.Имах същтия проблем в студена зимна нощ на пътя и се прибрах с мосче между 30 и 87 клема на това реле и само на газ(пропан-бутан)
                      Оказа се студена спойка,но го смених защото не ми се мръзне повече.
                        Тук ще е добре някой друг Колега ако е имал подобен скрит проблем да напише 2-3 реда.Мисля,че ще е полезно.
                        sigpic
                          Оо една неделя цялат се пулихме с колегата , над джипката докато стигнем до това реле , което чудно защо е е забутано на най неочаквано видно място , даже си мислехме че е някфо неизползваемо от халогени ... и то си печеше печеше , и почна и на мен да ми присветква лампата , и една нощ се прибрах на подскачания ... и накарая кат почна да тече асвалт от него го усетихме ... ама преди тфа и компютъра свалихме , и делко , и кфо ли не ...ама как пък нямаше една свясна спойка баси и релето мизерно
                            Да не отварям нова тема ще ползвам тази.
                            Любопитно ми е защо има два кабела на копчето,което прекъсва двете лампи при затворена врата?Проверих всичките и само на шофьорската врата са два(Черен и червен).Другите три са с един(Черен).Интересното е,че червения кабел е вързан каточели от някой Българин,не ми изглежда на заводско връзване(леко заголен и усукан около черния).Свалил съм всичко,което да се види от къде и накъде води въпросния кабел за установяване на постоянната работа на крушките.Не е кой знае какъв проблем,но много е неприятно постоянното светене и падането на акумулатора.Откачих и буксата в гредата,но няма никаква видимост за откачен(изскубнат)кабел.Всичко си е поместата,но нямат желание да изгасват крушките.
                            Последно редактирано от STROIL; 14-05-10, 06:41.
                              Наистина е българска намеса, глупавите алармаджии така хващат информация за отворена врата
                              МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                                Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
                                Затова ли след като я заключа и препищява няколко пъти?От там ли е цялата хамалогия на осветлението?
