Втвърден педал на спирачката при студено време
    До: Втвърден педал на спирачката при студено време
    Може да има и в маркуча, той ще има смисъл на аварийна защита.
    Не съм разглеждал тенджера като твойта, но общата идея е, точно както я казваш. Ако е задръстен, значи влагата го одървя хептен, когато е студено. Така че това е достатъчна причина за такова поведение. Преди да я премахнеш, няма смисъл да правиш какво да е друго ...
    Днес извадих филтъра на сервото и сега дано сме решили проблема. Да наистина филтъра беше задръстен. Утре пробваме И ще пишеме
    Поздрави
    VW Touareg R5 2005
    Ford Ranger 2.5 Double Cab 2005 Х 2 PC
    Ford Everest 2,5 2006
    Крис
      Първоначално публикуван от kpaliev Преглед на мнение
      След като застудя и педала на спирачката се вкаменява и едвам спира при студен двигател. Загрее ли двигателя (не си обяснявам каква е зависимоста) се оправя проблема, започва да спира много добре (както трябва) И всичко се оправя.
      Още един съвет: Тази кола не се подкарва на студено. На ДВГ-то нищо няма да му се случи за сметка на автоматичната трансмиссия.... Изчаквай стрелката на температура да подмине поне най-първото деление....
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        Имах абсолютно същия поблем на Витарата 1,6 моно, бензин,като застудее и втвърдява,загрее ли ,веднага се оправя,причината беше в сервото-мембраната обикновенно прави този номер,също губеше по малко спирачна течност без видими течове,смених помпата без осезателна промяна,дано да е филтъра но не е миродавен,по скоро вакума може да е запушен или сервото си е отишло,може да се отремонтира,но не го препоръчват спецовете,смяната решава проблема.
          Проблема решен.
          С махането на филтъра от сервото.Се оправиха спирачките. Сега за филтър съм сложил стар чорап .
          Поздрави
          VW Touareg R5 2005
          Крис
            Проблема решен.
            Поздрави
            За кой филтър става въпрос?
            Този малкия над десния калник ли?
            ________________________________________________________________________________________
            Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
            HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
              Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
              Не, този се намира точно по протежение на педала на спирачката от долу под таблото в купето . Като погледнеш има един черен маншон с дупки от пред. точно зад тези дупки има един дунапренен филтър. Аз леко разкъсах и извадих дунапрена. след него има и един друг, ще го видиш като извадиш първия. Вадиш и КЕФ. Спирачки ИМА!!! За да не се пълни с прах му направих един маншон от стар чорап.
              VW Touareg R5 2005
              Крис
                От: До: Втвърден педал на спирачката при студено време
                Колега,обясни точно къде е този филтър....
                  От: Втвърден педал на спирачката при студено време
                  Шансът да се оправи след тази намеса не е голям, но не пречи да пробваш. Като се наведеш се вижда маншона на педала, къса се и дунапреда се маха, както е описал горе kpaliev.
                  R 727cc BB KIT
                  ZJ V8
                  WK2 V6
