Датчици, термостати и др. термо устройства
    До: Датчици, термостати и др. термо устройства
    За Ванката 98:
    Същата работа като Жоровата. ТМ-100 е къс, такъв ти трябва за прибора. ТМ-104 е дълъг, той е аварийния.
    Не знам на какво казваш несъответствие между показометъра и лампата. Лампата светва при внезапно прегряване, когато термометърът още не се е усетил. Зависи от датчика. ТМ-104 я пали на 92 градуса (с допустима грешка +6 градуса), ТМ-104-Т - на 104 градуса (с допустима грешка +3 градуса).
      Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
      Адаш, дай ми този термостат а аз ще ти дам същия, чисто нов, който си отваря на 80. Аз експериментирах с навиване на винта с цел да отваря на по-ниска температура но под 75 не можах да го сваля, защото започва да стои леко отворен.
      Той е на Ники. Така че от него зависи съгласието.
      Иначе термостатът е в мен, все още не съм го пренастройвал, бях го планувал за утре...
      Но ще го отложа до като се уточните.
        Сигурен ли си, че твоя е същия и че отваря на тия градуси? Toзи е за Умз 421 мотора, незнам на товя Волгов дали ще стане, ако става и ви е удобно да направите бартера няма проблеми.
        http://forum.offroad-bulgaria.com/at...5&d=1232047535
        http://forum.offroad-bulgaria.com/at...1&d=1232047495
        Като десния е май...
        Случайни хора УАЗ не карат
          За Ванката 98:
          ясно ще ги проверя дали са тези номера и ако не са ще ги сменя и ще пиша. Благодаря Стефчо!!!
          http://www.offroad-bulgaria.com/atta...2&d=1288641910
            Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
            Моя(ите) са за волгов двигател( с два клапана ). Същия, като десния на снимката.
            Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
              Аз пък имам проблем с манометъра на Варшавата. Показва стабилно 0, максимум 1 атм при пълна газ. Явно лъже. След оглед на датчика установих, че е същия на вид като този на Москвичите. Купих съответно такъв, но още не съм го монтирал. Интересува ме как изглежда оригиналния и дали предположенията ми са верни, или просто съм си купил още една интересна, но ненужна вещ? Пък в крайна сметка, днес ще пробвам с Москвичов, пък да видим какво ще излезе.
                Първоначално публикуван от m_g Преглед на мнение
                Налягането се преобразува в съпротивление....т.е. дори да има малка разлика нещо трябва да покаже...после по това което е показал ще го мислим
                  Датчиците за налягане на маслото на "Москвич" 407-408-412 и "Варшава" 223 се оказаха взаимозаменяеми. Освен, че са еднакви на външен вид, явно работят по един и същи начин. Снимки и разказ за свършеното днес има в темата ми за Варшавата.
                    Кой от тези двата ще стане на УМЗ417. Питам щото аз съм с такъв мотор, а термостата ми е съвсем друг пък е за смяна. По магазините има само като тези на снимките даже си взех от по-късия. Само че като тръгнах да го сменям, останах неприятно изненадан. Този с който съм в момента е с пружината към главата. Този по-късия става като диаметър но трябва да го обърна обратно /с пружината към радятора/. Как мислите, ще има ли проблем? За термостата с който съм в момента нямам съмнения че е за УАЗ щото съм го купувал от КАРБОН /ама сега няма и там/ преди две години, карал съм го на Буханка а сега и на джипа. Жалко че нямам снимка да Ви го покажа.
                    Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                      Нито един от двата.
                      Пружината(патрона) задължително трябва да е от към главата по простата причина, че именно патрона се нягрява и отваря клапата. А като го сложиш към радиатора той ще бъде постоянно в студена вода(като позагрее става хладка, но не вряла) и мотора ще си прегрее на малкия кръг, а термостата няма да ти отвори или ако отвори ще го направи на някакви критични за двг стойности на температурата.
                      Аз имам за 417, ако успея да го снимам ще ти го покажа.
                      И си прав, че няма нищо общо - той е един плътен и широк, и се набива в чашката.
                        Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
                        Аха. Добре го описа. Снимай го да го видят колегите, аз го знам
                          Нито един от двата.
                          Е те това ме накара да си върна стария термостат. Той поне отваря частично. Така че търся термостат за 417 с гарантиран произход. Имам чисто нов като този от снимката по-горе /по-късия/ купен от Карбон. Който му трябва да казва.
                            Да за 41710 е друг (както на 451,414), моя е от военните взет, производство СССР, зимата държи под 70 градуса на късо каране и включено парно, лятото над 80градуса с какви ли не изтезателства не минава, за сега съм си доволен.
                            Само на последните 417 незнам дали не са като 421, дето водната помпата е на блока и май е като този по-дългия, но не съм сигурен
                              Термостати -
                              ТС 107-1306100-01М - 80 градуса ,ВОЛГА, УАЗ, ГАЗЕЛ, СОБОЛ с двиг. ЗМЗ до 2004г
                              ТС 107-1306100-02М - 70 градуса,МАЗ; БЕЛАЗ; МОАЗ; К700 с двиг. ЯМЗ 8401.10, 8423.10; УРАЛ с двиг. Камаз 741
                              ТС 107-1306100-05М - 82 градуса,
                              ВОЛГА, УАЗ, ГАЗЕЛ, СОБОЛ с двиг. ЗМЗ с 2004г.; КАМАЗ, УРАЛ с двиг. КАМАЗ Евро 2
                              ТС 108-1306100-01М - 80 градуса
                              ГАЗ 53, 3307, 3308, автобуси ПАЗ, КАВЗ с двиг. ЗМЗ
                              ТС 108-1306100-03М -70 градуса,
                              УАЗ с двиг. УМЗ
                              ТС 108-1306100-04М - 70
                              ЗИЛ, автобуси ЛАЗ с двиг. ЗИЛ
                              Т.е. за старите чугунени водни помпи за УМЗ - Т108-03М къс термостат
                              за новите алуминиеви помпи ТС107. 01 или 05.
                              only 4 x 4,sim AWD
                                Защо не пробвате от някой западен автомобил, аз сложих от BMV и вече няколко години няма проблем, държи зиме лете 80 градуса.
                                Наложи се малко напасване но стана.
