Икономични стенни ел. радиатори. Откъде?
    До: Икономични стенни ел. радиатори. Откъде?
    Климатик срещу реотан за една стая (2-4 киловата) за по-малко от една зима.
    Точно тая сметка си правих, и не излезе. 2 киловата печка ми е 230лв, а климатика отива към 2 бона (инверторен).
    А аз плащам 200-230лв месечно ток за целия апартамент зимата, при това само като е кучия студ. Иначе под 200. Това барабар с готварската печка, пералня, съдомиалня, и бойлер. На Топлофикация съм им теглил сиктира, и дори нямам радиатори. А за да топля цялата къща трябва да купя най-малко 2 климатика.
    Ако предположим че с климатик ще плащам 120-150лв за същото (оптимистичен вариант), някак сметката ми хич не излиза.
      Не знам какъв е приносът на отоплението в сметката, но оценката ти за климатиците изглежда силно песимистична.
        Възвръщаемостта зависи основно от използването на отопление. Ако ползвате реотан 3 kW по 20 часа на денонощие за 4 месеца отоплителен сезон: 4х30х20х3 = 7200 kWh х 0,18 лв. ~ 1300 лв.
        Еквивалентно за климатик 7200/3 = 2400 х 0,18 лв. ~ 430 лв.
        1300-430=870 - достатъчно за 3 kW климатик.
        При по рядко включване на отопление възвръщането може да е за 2 сезона, но при положение че нормален климатик работи поне 5 години без поддръжка, а също така реотанното отоплително средство струва пари, затова смятам за ясно че инвестицията в реотани е чиста загуба.
        Относно термопомпите - вложенията са големи - 10 000 лв. за 15 kW и стига за 100 квадрата изолирана къща. Отопление на твърдо гориво ще струва примерно 3000 лв, но цената на въглищата расте, а хамалогията покрай тях е доста неприятна. Освен това термопомпата осигурява и битова гореща вода и в зимен и в летен режим, което значи 3 kW бойлер по 5 часа ден по 365 дни в годината.....
        Термопомпите не са достатъчно масови за да падне цената, а като устройство са един голям климатик, но не въздух-въздух, а вода-вода или вода-въздух и поради това, че се ползва топлина от почвата или сондажна вода с температура 5-10 С за разлика от външния въздух като при климатиците -5 - -20 С, ефективността е по-голяма - от там и икономията на електричество.
        за sparkybg
        Апартаментите (панелките) са със силно топлопроводими стени, така че това че не включваш често отопление, а не ти е студено, вероятно съседите ти не са с изключено отопление, което отоплява и теб.
        Последно редактирано от powwer; 31-10-08, 15:02.
          Не съм в панелка. Пълзящ кофраж, и тухли четворки. Сменена дограма и изолации, и на тавана, и на пода.
          Бойлера не се изключва и има водя постоянно. С малко дете сме, така че не пестим. А реално работи кажи-речи в 1/3 от времето. Ел. печките са 3 - 2 киловатова , 1.7 киловатова и 1.4 киловатова - конвектори. Пералня се пуска често, както и съдомиална. Понеже нямам балкон, имам и една духалка 2.5 киловата, като се наложи да сушим прането по-бързо се пуска за около час на ден.
          Лятото сметката ми е около 60-70лв, зимата няй-голямата ми беше 230.
          Просто в блок се топли по-лесно, щото сме много говеда. Независимо дали си на парно, или на ток.
          А най-евтиното отопление в момента е на дърва. С водна риза. На село родителите се топлят така. Баща ми с джипката вади полуизгнили дънери, останали от отсечени дървета. Демек, дърва не се купуват.
            ADAX - нямам какво да предложа (не продавам имам) повече ако е ел. печка. Имат си и такива с таймерчета, много са удобни, тънки, греят много и бързо стоплят въздуха.
            На традиционалистите, че 2 kw ток си греят толкова, им препоръчвам да сравнят печка лъч 2kw с панел ADAX със същата мощност, разликата е осезаема.
            Иначе се отоплявам с климатик 12 на митцубиши. Апартамента ми е 100 кв. пускам помощни печки в 2 от стаите само когаот навън стане мног студено и то през нощта за да спират студа от прозорците. Денем на отворени врати климатика ми стопля целия апартамент. Вярно че и архитектурно е мнго удобно - коридор и дневен тракт с две спални с врати срещу дневната.
            Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
            Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
            ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
              ползвах дълго време конвекторни ел радиатори на фирма ЕWT - не помня какво производтво бяха - мисля немски. Цените им бяха някъде около 95 лева парчето - като това е уред които работи на 800, 1200 и 2000 Вата. и има пимитивен температурен регулатор/ потенциометър. Освен това има и вградена духалка, която аз съм ползвал само за много бързо обръщане на въздуха ако не съм си бил у дома дълго време. Има и функция против замръзване (ако Т падне под 5 градуса се вклюхва и поддържа толплина в помещението.) Имат си крачета , но може и да се монтират на стена.
              Хем po-ефтино от тапите радиатори на Топлото, хем ми струваше по-малко пари. Нямах никакви забележки.
                На парно (водно, де) отопление съм.В центъра на радиатора е монтиран броячът на топлина. Ако пусна зад радиатора вентилатор 30-40 вата и усиля конвекцията (тялото на радиатора нека да се охлади от това! - друга аванта) ще получа ли повече топлина срещу същото заплащане?
                Отговорете ми "ДА!"
                Защото датчикът не измерва отдадена топлина, а температуро-време с приет коефициент на топлопредаване по-лош от този с усилена конвекция...
                  Да ще получиш, защото топломера не е топломер, а "радиаторен разпределител". Истински топломер има в абонатната станция, който отчита реално изразходваната топлина и ако манипулираш твоя радиаторен разпределител да отчете по-малко единици (каквото искаш да направиш), няма да откраднеш от топлофикация, а от съседите с които делите една абонатна станция.
                    Първоначално публикуван от Симеон Преглед на мнение
                    Отговорете ми "ДА!"
                    Да. С упрство можеш да постигнеш нулево показание за топлоотдаване, по-голямо от проектното за радиатора. Те затова и не го гледат твърде при топлинното осчетоводяване.
                    Спирам да коментирам, първо защото е офтопик и второ, защото Правилата на форума забраняват да напиша това, което мисля.
                      Аз съм с Адакс в едната стая а в другата с климатик.Ако трябва да сме честни с климатика е доста по-евтино отколкото с какъвто и да е ел.радиатор,но пък сравнявайки Адакса със стария ми маслен радиатор и духалката разликата е огромна.С две думи:Адакс за мен е най-добрия вариант след климатика.
