Въпрос относно ЕГР
    До: Въпрос относно ЕГР
    Колега ,книгата ли те интересува???
      Ето тука едно изпробвано и работещо емулаторче за http://www.opelclub-bg.net/forum/index.php?showtopic=6045
      за Z22SE.
      Ако на някой му трябва за 1600 кубиковите мотори да ми пише на лична за да му го пратя.
      Последно редактирано от Keltis; 23-04-10, 20:57.
      Eдинственото и достатъчно условие за да повярваш на нечии глупости е ти да си по-тъп от този който ги е казал.
        да дръпнах една но в края на инсталацията ми поиска регистрация.
        OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
        Polaris Sportsman 800 EFI
          книгата е "ОФ-Руководство по ремонту и експлоатации".
          сайта е www.all-ebooks.ru,но първо се регистрирай
            мерси колега.
              Има я в систематизираната... ама сте младши.
              no signature no problems
                Допълвам колегата с директен линк за изтегляне на книгата на руски http://depositfiles.com/en/files/hw5ilvkpq.Има ги и бензиновите и дизеловите двигатели.Голямо мерси на колегата за това.
                Последно редактирано от falkongp; 24-04-10, 18:30.
                  Цитат"Голямо мерси на колегата за това"
                  За нищо колега,радвам се да помогна.
                  Сигурно вече си се убедил,четивото си заслужава!
                  Разгледани са всички системи,а всяко действие е описано стъпка по стъпка!
                  Успех
                    Това е най-пълното обяснение за работата и евентуалното му изолиране :
                    EGR е система за връщане на част от изгорелите газове отново в смукателните тръби. Съкращението идва от английски Exhaust gas recirculation . За да няма убъркване трябва да се знае че на немски съкращението е AGR от Abgasrückführung.
                    По време на работа на мотора на празен ход или при ниско натоварване на мотора част от изгорелите вече газове чрез ЕГР системата се връщат обратно в смукателните тръби. По този начин се намалява количеството Кислород в горивната смес постъпваща в цилиндъра. Това води на намаляване на локални температури което от своя страна води до по малко азотни окиси (NOx) в емисийте на мотора. Същевременно се увеличава малко пушенето и количеството непълно изгоряла смес. С две думи ЕГР-а е нужен единствено за подобряване на екологичността на автомобила и спазване на зададените по закон ЕКО норми.
                    ЕГР системата се състои главно от :
                    •Тръба свързваща изпускателните тръби със всмукателните тръби
                    •Клапан намиращ се в смукателните тръби който пропуска нужното количестно изгорели газове. Този клапан се задвижва от вакумен клапан
                    •Електрически клапан с вход за вакуум и външно налягане . Този клапан се управлява от компютъра на автомобила ECU (ЕКУ) и е отговорен за управлението на вакуумният клапан.
                    •Вакумни маркучета свързващи вакумния клапан, електрическият клапан , вакуумната помпа , и кутията на въздушния филтър
                    ЕГР-а използва напрежението на дебитомера като управляващ сигнал. При отворен ЕГР клапан изгорелите газове заместват част от свежия въздух постъпващ в мотора (тоест по малко въздух постъпва в мотора) и съответно дебитомера показва ниски стойности. ЕГРа така се управлява че в зависимост от работата на мотора исканите от ЕКУто стойности на дебитомера винаги да бъдат достигани. С други думи при изправна система ЕГРа не пречи на дебитомера да достигне исканите стойности.
                    За пояснение трябва да се знае че дебитомера е сензор отчитащ количеството свеж въздух навлязъл в мотора.
                    Когато Дебитомера е дефектен той отчита малко количество постъпил въздух в мотора.
                    Правило: При празен ход или малко натоварване на мотора ЕГР клапана е отворен. Колкото повече мотора се товари толкова повече ЕГРа затваря. Като при рязко натискане на газ или постоянно натоварване на мотора ЕГРа е затворен.
                    Когато ЕГРклапана е отворен изгорелите газове навлизат в смукателните стръби въз основа на налягането в изпускателната система. Точното количество на навлезлите изгорели газове се определя по намаляването на стойностите на дебитомера.
                    Когато дебитомера е дефектен дава ниски стойности което води до голяма разлика в исканите от компюра стойности и реалните стойности. За ЕКУто ситуацията изглежда така че все едно ЕГРа е прекалено много отворен и заради него дебитомера неможе да достигне исканите от ЕКУто стойности. В този случай ЕГРа намалява пропуснатите газове или затваря напълно в зависимост от разликата между ИСКАНИТЕ стойности на дебитомера и реалните му стойности.
                    При натоварване на мотора ЕГРа затваря. Ако обаче ЕГР клапана е повреден може да не се движи или да не затваря напълно. Налягането на свежия въздух постъпващ към мотора в случай на натоварване е по високо от налягането на изгорелите газове идващи през повредения (незатворил се) ЕГР клапан . В такъв случай част от сгъстения свеж въздух отива директно в изпускателната система (тоест директно в ауспуха) и недостига в цилиндрите.
                    За пресмятане на количеството гориво което трябва да се впръска , дебитомера използва цялото количество въздух нявлизащо към мотора (тоест също и изгубеният вече свеж въздух в изпускателната система)
                    Тогава се получава ситуация в която ЕКУто пресмята голямо количество гориво а въздуха стигнал до цилиндрите е малко (заради загубите в незатворилия ЕГР) . Въздуха не стига за доброто изгаряне на горивото и се получава пад на мощността придружен с много пушеци.
                    ЕКУто от своя страна не разбира нищо за случилото се защото няма сензор който отчита точното положение на ЕГР клапана и информацийте които получава за налягане на въздуха обороти количестно постъпил въздух , количество впръскано гориво , наподобяват стойностите при нормална работа на мотора (стойностите при изправна система) Този случай е подобен когато има пропуск по турбопътищата (всички тръби по които минава свежият въздух от турбината през интеркуулера до мотора) и въпреки това ЕКУто не не записва грешки. Чува се обаче много свистене на турбината и силно съскане „някъде“ под капака на мотора. Турбината успява да компенсира изпуснатия въздух като се товари много повече и в същия момент количеството въздух стигащо в цилиндрите едва стига за нормалната работа на мотора.
                    Има варянт ЕГР клапана да се движи трудно (един вид леко „клеясал“) и на празех ход или малко натоварване да си отваря добре, но при натоварване на мотора (при рязко подаване на газ) да не затваря отвреме на време. Понакога да затваря понякога почти да затваря а друг път пък изобщо да не мърда и да си седи отворен. Всеки от тези случаи ще е съответно съпроводен с различна мощност на колата, различна димност, различна еластичност или дори понякога с влизане в сервизен режим.
                    Състоянието на ЕГР клапана може „горе долу“ да се провери с VAG COM. Избира се модус на базистни насторйки и се влиза в канала на ЕГРа , като той бива отварян и затварян през няколко секунди.
                    При неактивен или запушен ЕГР на празен ход Дебитомера дава стойност около 450 . При активен горе долу половината. Силно различаващи се стойности говорят за повреда на дебитомера и / или ЕГРа.
                    С течение на времето може да се появи и друг проблем . Вкараните обратно неизгорели газове се смесват с част от картерните газове и се получава черна лепкава маса която се отлага по стените на смукателните тръби (често и под формата на сажди). При много сажди диаметъра на смукателната тръба се намалява (стеснява) и може да се стигне до недостиг на въздух а от там и на пад в мощността.
                    Както всички знаем работата на ТДИ мотора се упвавлява по спецялно зададена логика (програма) от ЕКУто. В зависимост от положението на педала на газта се определя налягането на турбината както и положението на ЕГРа (в зависимост от исканите от ЕКУто стойности на дебитомера)
                    Ако някой има манометър на таблото мерещ постоянно налягането на турбината ще види че на свободен ход налягането на турбото е 0 но на средни обороти или по точно при средно натоварване на мотора не е 0 но не е и максималното. Примерно е 0.4 бара (от 0.9 максимално налягане при тди 110 коня) При средно натоварване на мотора налягането е малко повече от нужното. Така да се каже има налягане „в запас“ Това се прави за по бърза реакция на мотора при рязко подаване на газ. Случва се така че турбината работи на по високо налягане но излишният въздух (ненужен защото мотора е под малко натоварване и се впръсква малко гориво) се редуцира чрез ЕГРа. С други думи турбината работи на високо налягане и е готова за бързо развъртане при рязко подаване на газ и в същото време част от въздуха се редуцира чрез ЕГРа.
                    От висчко това следва ( само за определени обороти и натоварване !!!) колкото по-високо налягането толкова по-отворен ЕГР клапан имаме. Уточнявам пак че това не важи за режим на работа под силно натоварване!
                    Така например ако една кола кара с малко по-високо налягане в ниските обороти и натоварване заради грешно настроено лостче на турбината (това което управлява променливата геометрия) или заради клеясала променлива геометрия (труднодвижеща се заради нагар) то заради по високото налягане ЕГРа е по-отворен . (може да става банално но пак повтарям че важи само за определени обороти и натоварванена мотора)
                    Тоест ЕГРа е по отворен отколкото ако в същия мотомент колата работи с малко по-ниско налягане (тоест всичко по турбината си е правилно настроено и няма нагар) Щом ЕГРа е по отворен тогава отлагането на сажди по смукателните тръби става още по бързо и по изразено. Ето защо съветвам да не се променя налягането на турбината посредством „натягане“ на лостчето на турбината защото така се повишава налягането в целия диапазаон на обороти.
                    Същото може да се очаква и при некачествен чиптунинг ! Някой "майстори" повишават налягането в ЦЕЛИЯ диапазон на обороти и натоварване (вместо да се повишава само при натиснатост на педала над 60%) Така се получава грeшната представа че заради повишеното налягане в целия диапазон на обороти и натоварва се активира нещо като голям запас на налягане и бърза реакция на турбината. За съжаление ако паралелно с тази промяна на налягането не се промени и картата по която се управлява и ЕГРа , ефекта става обратен и ЕГРа почва да вкарва доста сажди .
                    Поразийте които може да ни причини неизправен ЕГР са много (някои вече описани)
                    За отсраняване на тези проблеми или за предварително предпазване (презапасяване) може да се затапи ЕГР клапана. Въпреки че при затапване на ЕГР клапана стойностите на дебитомера се променят и не отговарят на исканите от ЕКУто , колата не влиза в сервизен режим и не се записва грешка (не важи ya доста от най-новите автомобили)
                    Държанието на колата при рязко ускорение (тоесто голямо натоварване) си е едно и също както със затапен ЕГР така и със функциониращ ЕГР (стига да не е повреден ЕГРа и да не затваря) защото и в двата случая клапанът е затворен. Тоест всичките тия приказки и така наречени трикове, че от затапването на ЕГР клапана се печели мощност за 100% глупости ! Ако обаче някой си е купил кола на старо и тя е с нефункциониращ ЕГР (незатварящ хубаво) то след затапването му се чувсtва значителен прираст на мощност която в никакъв случай не надминава мощността на същия автомобил с изрядно функционираща ЕГР система.
                    Това което може да се наблюдава като положителен ефект след затапването на ЕГР клапана е следното. При затапен ЕГР не трябва да се чака клапана да затвори (щото вече е затворен) и съотвено дебитомера дава в ниските обороти по високи стойности което води по-голямо количество гориво и по рязка реакция на педала. Тоест колата става малко по нервна в ниските обороти. Една секунда по-късно обаче мощността и реакцията на мотор със затапен ЕГР е същата като на мотор с изправно функциониращ ЕГР. Тоест разликата е минимална. Други „тунинг“ резултати немогат да с еполучат чрез затапване на ЕГР клапана.
                    При затапен клапан има по-високи температури в горивната камера и от това може съвсем малко да се подобри разхода на гориво. Тези температури обаче НЕ са опасни за мотора или турбината защото все още лежат под температурите при максимално натоварване на мотора.
                    След затапване на ЕГР клапана по закон нямаме право да караме колата на обществени улици защото не отговаря на законните изисквания за екологичност (които във всяка държава са различни)
                    При сравнително новите автомобили ЕКУто усеща затапването на ЕГРа и записва грешка. Това е така защото след затапването му стойностите на дебитомера много се увеличават и ЕКУто усеща тази разлика (разликата между исканите стойности на дебитомера и реалните).
                    Чрез VAG COM може софтуерно да се намали действието на ЕГР клапана но неможе да се изключи напълно. Тази софтуерна настройка се прави и след механично затапване за да не се записват грешки при поновите автомобили.
                    Логвате се с код 12233 и след това се отива на адаптация на канал 3 (канал 3 са показанията на дебитомера)
                    1.Виждате заводската стойност която е зададена , например при 16 битовите ЕКУ-та тя е 32768 .
                    2.Променяте това число колкото се може повече (колко ви позволява програмата) Така повишавате исканата от ЕКУто стойност на дебитомера. Така колкото е по-висока исканата стойност на дебитомера , толкова по-малко отваря ЕГРклапана. Също така става и по-малка разликата между исканите и реалните стойности при вече механично затапен ЕГР и така ЕКУто не записва грешка.
                    Механичното изключване на ЕГР клапана може да стане по няколко начина.
                    •Слагане на тънка ламарина между тръбата по която минават изгорелите газове и ЕГР клапана. Това е най-ефикасния и сигурен метод. Все пак да се знае че въз основа на химически реакции е възможно разяждане на ламаринката и ако това стане и се получи дупка в нея след време ЕГРа почва пак да работи.
                    •Махане на вакуумното маркуче което движи вакумният клапан на ЕГРа. Маркучето трябва да се затапи хубаво за да не засмуче боклуци във вакуум системата или за да не падне нивото на вакуум в системата. Ако ЕГР клапана вече е заял (кеясал) то и след махането на вакуумното маркуче той може да си остане отворен и което обесмисля начинанието.
                    •За колегите в чужбина на които се налага да правят и тестове за екологичност може да се препоръча друг метод . В самия вакуумен маркуч се слага нещо което да го запуши след което се връзва отново към вакуумното клапанче . Така никой няма да забележи че УМИШЛЕНО е правено нещо и няма да има караница. За всеки случай трябва да се направи и малко дупчица на маркучето след запушеното място откъм вакумния клапан. Това с еправи защото с времето (дори след няколко хиляди километра) може маркучето да не е идеално запушено и да направи вакуум на клапанчето и да го държи постоянно отворен и тогав апак идват проблеми
                    •Махане на кабела от електроклапанчето на ЕГРа. Това също действа но веднага записва грешка в ЕКУто.
                    Темпото с което се набират сажди в смукателните тръби зависи от много неща.
                    1.Софтуерната настройка на ЕГРа.
                    2.Състоянието на мотора и частите определящи горивния процес (Повредени или много износени разпръсквачи, Дебитомер , компресия и т.н.)
                    3.Тип на каране : Когато мотора работи с малко вързух и гориво тоест кара се много спокойно, ЕГРа е отворен. Ако се кара над 2500 оборота тогава през повечето време е затворен.
                    4. Качеството на горивото с което се кара.
                    Който иска чрез стилът си на каране да държи ЕГРа възможно най много време затворен трябва:
                    1.Да кара моторът си в високо натоварване. Това също значи при ниска скорост и ниски
                    обороти да е на възможно най-висока предавка
                    2.Да държи мотора над 2500 оборота (струва безмислено много пари за гориво)
                    3. Ако позволява трафика да се кара с малко ускорение отпускане и пак ускорение (пак е малко безмислено)
                    Последно редактирано от //Радо//; 26-04-10, 01:53.
                    Sent from my Nokia s fenerche
                      Мисля че за диагностика на клапана дали е блокирал ти стига че през разтоварващия отвор на клапана започват да излизат маслените пари.поне при мен беше така оста на клапана има засечка която е с по малък диаметър когато блокира на отворено от там минават парите и излизат навън за3-4 дена всичко около него е омаслено.
                        [•Слагане на тънка ламарина между тръбата по която минават изгорелите газове и ЕГР клапана. Това е най-ефикасния и сигурен метод. Все пак да се знае че въз основа на химически реакции е възможно разяждане на ламаринката и ако това стане и се получи дупка в нея след време ЕГРа почва пак да работи.]
                        Именно този начин предпочетох и аз,като сложих глуха гарнитура м/у изходящия колектор и цил.глава(на скицата това е отвора в крайно ляво).Вижда се как тази тръба седи като придатък към изходящия колектор...малко е подвеждаща,но това всъщност не е изход,а вход на изгорелите газове към главата през която минават и излизат във вход.колектор през един централно разположен отвор(на скицата отвора се вижда ясно в/у двете гарнитури)
                        Имам предвид,че с времето гарнитурата може да прогори, затова най-вероятно ще я дублирам и откъм смукателния колектор.
                          Добре е да се прочете темичката защото тея ЕГР се слагат на доста двигатели освен на ОПЕЛ.Явно са се поизчерпали вариантите да се свалят вредните емисии вече и започват да се прилагат трикове със съмнителен ефект,а за вредите от тях не искам да говоря даже-туннинг фирмите за да постигнат добра мощност полират смукателните колектори да са перфектно гладки а производителите на автомобили ти вкарват сажди+масло там(поне един филтър да бяха сложили)
                            Първоначално публикуван от radolino1 Преглед на мнение
                            "Вредния" ефект се състои главно в малко по-голяма тромавост в преходните режими. Мощността и въртящия момент във върховите режими си остават практически същите. В системата няма нищо лошо, принципно. Просто на дъртите дръгели, дето ги караме, често не е в ред, и от там лошата и репутация. Например ако турбодизел се кара с хубаво синтетично масло, то мие и колектора. В целия входящ тракт, след входа на маслените пари в него, всичко е омаслено. Ако маслото е хубаво и с миещи свойства, не би трябвало да се получава задръстване. Да, пак е черно и гадно, ама просто си поддържа един филм с определена дебелина, който си стои така.
                            А реално вредния ефект е че е просто още една система, която може да се повреди. На годините на джипките ни - дори твърде вероятно. Затова и аз лично не я обичам, пък и слава богу - и двете от подписа ми още от завода си нямат EGR. Такава им е комплектацията.
                              Проверена схема за емулатор на ЕГР , на 1.6 литровите мотори на Опел.
                              http://astronavt.hit.bg/EGR%20Cheater.pdf
                              Колегата радолино1 е напълно прав, че при новите мотори няма лъгане и остава варианта само за софтуерно намаляне на влиянието на ЕГР-а.
                                От: До: Въпрос относно ЕГР
                                и аз затапих моя.за мен ефекта е положителен стана по нервна така да се каже.не върви повече поне за мен.затапих го защото като спирах на свободна губеше оборот и някой път гаснеше.след като го затапих пак го прави само дето е по нервна за разход още немога да кометирам. някой да помага за оборотите.приемам фсякъкви съвети...
