Свирене на пистов ремък
    От: Свирене на аксесоарен ремък
    Ъммм ... ма този ремък данеби пък да е за друг акЦесоар дет свири? Ако при навит волан ти пее, би следвало да се предположи, че е ремъка на хидравликата на волана.
    Има един тъп начин да се провери - при запален мотор - фХнимаателно се натиска (с дървена дръжка на нещо да речем) върху ремъка там където ляга върху ролката. Ако шума се промени или престане - това ти дава идея дали е причината.
    Много вероятно ако ремъка не е правилната форма (въпреки вярния размер) - да не ляга добре в ролката и оттам да се получава пищенето. При всяко едно положение, ако при леко натягане на ремъка то не изчезне - следва да се смени ремъка, независимо че изглежда нов.
      Мас ли му сложи верно?
      Ми нали така го посъветвахте ,мас да слага
      Гледам разбира от майтап колегата и ви приглася в тон!
        Първоначално публикуван от Slick Преглед на мнение
        Или с малко вода полей върху съмнителния ремък и ако уцелиш ,той на момента ще спре да свири.....
          Впрочем това с мазането има и някои отпратки към практиката. Случвало се е нов ремък да ми свири заради омаслена ремъчна шайба. Ама с търпение, разглобяване и мамата семерингът беше сменен и после ремъкът започна да сътрудничи.
          Последно редактирано от Ясен; 15-11-16, 15:25.
            Плюнкааа, плюнка му е майката! Ако нещо се лъзга - плюнка, ако не се лъзга - пак плюнка! Ако се лепи - плюнка, ако не се лепи - пак плюнка! Ако свири - плюнка, ако не свири - пак плюнка! Изобщо си е универсална...
            Заеби! Не се сърди, ама да питаш що ти свири ремъка е като - "мажат ми чистачките".
            Без лоши чувства!
            П.С. Смени го тоя ремък!
              Само смяна лекува проблема,случвало ми се е,нов ремък на 2к да почне да свири.
              Явно има връзка с каучука,както казаха.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Към автора на темата.
                Какви аксесоари задвижва тоя ремък?
                Може ли да се свали и всички да се завъртят на ръка?
                Тая хидравлика имаш ли и доверие дали не го товари прекомерно,има ли достатъчно масло,филтъра сменян ли е ?
                Генератора да не би да е за ремонт-лагери ?
                Водна помпа?
                Компресор климатик?
                Вакуумни помпи?
                Защо тръгваш с буркана,маста и праза?Не че е лошо ама.....
                  Днес забелязах, че когато падна в някакви доста ниски обороти или когато воланът е навъртян докрай пак свири. Волтметърът показва, че акумулаторът се товари. От там мисля, че проблемът може да е и от алтернатора. Този уикенд ще го закарам да го погледнат и ще пиша какво е.
                    Не е от алтернатора.
                      И какъв е този "аксесоарен ремък"?
                      Ремък се "натрива" с колофон и ако спре да свири и буксува това е временно и се сменя с нов. Но този явно е някакъв специалин може аксесоарен, може би моден аксесоар.
                        [QUOTE=s_s1;3053683]И какъв е този "аксесоарен ремък"?
                        Това му е модерното име......
                        ,и мойте свират та не се трае,ама вече ми се тая......все пак е само сутрин за сега....
                        Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                        Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                        Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                        Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                          Първоначално публикуван от Kugaev Преглед на мнение
                          Щом свири при напълно навит волан, го товари помпата на хидравликата на управлението.
                            Разбирам. Бихте ли затворили тази тема, за да отворя нова: "Свирене на пистов ремък"?
                            А по темата - днес ще го пръсна с Колофон, но така или иначе събота ще е при майстор.
                            Благодаря на всички отговорили
                              Недей нова, ще променя заглавието на тази.
                                От: Свирене на пистов ремък
                                Случвало ми се е нов ремък да свири (на дискавърито). И аз се стресирах отначало, но постепенно намаля и за седмица каране изчезна. После ходих до Айвалък с този ремък и не се обади повече.
                                Nissan Qashqai 1.3 DDT
