От: Как се заварява тръба.
Значи до колкото разбирам питаш за аргона... такали?
Като за начало определяш от самата тръба и дебелината на стената, каква добавъчна тел ще използваш... за мен най-универсалната за малки тръби е 2.0мм (малки, т.е. до 2"-3") и съответно се прави същия луфт... правиш си скосенията на тръбите така, че челно кадето не е пилено са имаш около 2мм. стена и на горе да е скосението, ако стената на тръбата е до 3мм няма да ти трябва скосение, ами само си определяш луфта и пълниш.... ама щом си от 8 години заварчик това трябва да ти е пределно ясно де
От там почваш от най-долната част на тръбата (т.е. таван) и с по-нисък ток разбира се... ако на хоризонтала ти е нужен ток да кажем 90А а да изкараш провар с нормална скорост на дъгата... то на таван ще ти е нужен към 70-80А зависи.... на вертикалата ще ти е нужен още по-малък ток (да речем 60-70А), защото там ще почне да ти сърба от стените ако си с по-висок ток... Иначе най лесния начин когато не е нещо отговорно е като оставиш луфт 2.0мм. и ползваш тел 2.4мм. като нея постоянно я "влачиш" в фаската и само от горе минаваш с горелката... така можеш да ползваш малко по-силен ток и няма да ти сърба толкова... При малките тръби е най-трудно докато определиш точния ток... защото ако е прекалено голям, то едно че сърба... второ, че заварката я правиш на бързи обороти и не става добре а от там и хлътва цялата заварка поради голямото загряване което прави ваната... Ако пък е много малък тока само ше трупаш и пак няма да стане добре... Аз при малките тръби си определям даден ток и си карам само с него, не го местя на таван, вертикала или хоризонтала... освен ако не се нлага... при дебелостенните тръби е малко по-различно, там поне нямаш това прегваряване на метала от ваната и се работи много по-приятно... но пък и по-трудно се изкарва провар ако нямаш правилно скосение, луфт, ток и тел....
На теб кое по-точно ти убягва, щом го работиш това от 8 години макар и не на тръби, би трябвало да усещаш дъгата и да не ти е проблем... дай някоя снимка ако можеш да видим каде правиш грешка
От там почваш от най-долната част на тръбата (т.е. таван) и с по-нисък ток разбира се... ако на хоризонтала ти е нужен ток да кажем 90А а да изкараш провар с нормална скорост на дъгата... то на таван ще ти е нужен към 70-80А зависи.... на вертикалата ще ти е нужен още по-малък ток (да речем 60-70А), защото там ще почне да ти сърба от стените ако си с по-висок ток... Иначе най лесния начин когато не е нещо отговорно е като оставиш луфт 2.0мм. и ползваш тел 2.4мм. като нея постоянно я "влачиш" в фаската и само от горе минаваш с горелката... така можеш да ползваш малко по-силен ток и няма да ти сърба толкова... При малките тръби е най-трудно докато определиш точния ток... защото ако е прекалено голям, то едно че сърба... второ, че заварката я правиш на бързи обороти и не става добре а от там и хлътва цялата заварка поради голямото загряване което прави ваната... Ако пък е много малък тока само ше трупаш и пак няма да стане добре... Аз при малките тръби си определям даден ток и си карам само с него, не го местя на таван, вертикала или хоризонтала... освен ако не се нлага... при дебелостенните тръби е малко по-различно, там поне нямаш това прегваряване на метала от ваната и се работи много по-приятно... но пък и по-трудно се изкарва провар ако нямаш правилно скосение, луфт, ток и тел.... На теб кое по-точно ти убягва, щом го работиш това от 8 години макар и не на тръби, би трябвало да усещаш дъгата и да не ти е проблем... дай някоя снимка ако можеш да видим каде правиш грешка
