Шумоизолация на CR-V
    От: Шумоизолация на CR-V
    Можете ли да ме насочите от къде точно да се снабда с този материал за изолацията ? Във Варна има ли го някъде или в някоя голяма верига магазини
    Като за начало ще изолирам пода на багажника , задните калници , предните калници и вратите отвътре
    За вратите предплагам трябва да махна корите и под корите да лепя нацяло , за подна на багажника и задните бомбета трябва да разглобя всичко и на голо върху ламарината предполагам трябва да е
    Само ми е интересно тези предни калници как точно и кде се изолират ???
    Колегата също е описал и за някаква дупма междиу предните калници и втратите къде точно се намира тя ?
    Навсякъде с тази изолация k-flex ли се работи ?
      За Варна провери в БГ-терм до стария Мерцедес автосалон.
        Привет и от мен!
        А дали с увеличаване на шумоизолацията ,няма да се увеличи и риска да не се чуе някой нехарактерен шум, предвещаващ проблем?
        На мен лично шумът в купето не ми пречи (може вече да не съм добре със слуха )
        а пък звукът от аудио системата беше едно от нещата ,което доста ме впечатли ,когато гледах колата преди да я купя.
        Лека !
        C-RV= CHROM -VANADIUM BY HONDA
          Колеги моля кажате от къде да се снабдя с такъв материал като к флекс или друг подходящ за обезшумяване на Хондата че не мога да търпя да я кавам и да ми бучи така,
          Само да си купя от някъде материал и веднага я разоборудвам и мятам да я обляпам, че ме е страх да сложа зимните гуми преди това ....
            От тук, с куриер
            http://www.ipka.biz/?PageID=3 но не очакваи чудеса ако не изолираш пода.
            Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
              Ето какво сътворих и аз, Silen Coat 3мм ot aval-bg , и изолационна самозалепваща лента 3мм ефекта за музиката е това което очаквах, по-плътен бас и изчистена музика от стандартните говорители.
ID:5529402Натиснете снимката за да я уголемите
                А най-важното е, че вратите спират да дрънкат на таникета от сирене като ги затваряш. Затварят се като на истинска кола
                  Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
                  От тук, с куриер
                  Да благодаря !
                  Сега ако кажете по колко приблизително отива в една врата в квадратни метра ?
                  За пода колко квадрата ще са нужни според вас ?
                  Предните подкалници -предполагам тези ПВЦ подкалници облепвате от вътрешната страната ?
                  Тавана на ЦР_В-то облепятели и него ?Задната врата ?
                  Предполагам трябва да взема 6 мм самозалепващо К флекс , достатъчно дебело ли е ?
                  Искам да облепя 5-те врати , предните подкалници , пода на автомобила -общо взето всичко . Колко квадратни метра да си поръчам според вас?
                    Заначи за 5 те врати задните калници до колкото ги стигам, задния под покраи дупката за бутилката, предните калници от вътре стените срещу тях и подкалниците от вътре както и предния капак някъде към 6-7 кв, дори ми остана. 6мм ти е достатъчно, с по дебелото ще видиш зор, те ми го продаваха за 8мм ама реално като го мерех с шублера и така на око не е повече от 6мм. За пода, сложи си още 2 квадрата, тавана не сме облепяли, от него ще е ползата лятото че нема да се напича толкова колата, за шума се съмнявам.
                      Малко развитие по темата, днес изолирах и предния ляв калник, пролуката към вратата, подкалника от вътре, калника, и стената към мотора. Тоя път уцелих десятката Разлика има и то не малка, цял ден я карам и от моята страна е тишина но от ляво при пасажера се чува доста шум от гумата, утре ще опаткам и нея
                      Колега , за калника, подкалника , пролуката и стената към мотора ако дадеш малко по-подробни обяснения кое как се прави ще см много благодарен
                      Примерна тази стена към мотора от външната част към двигателя или към купето си налепил ?Какво си разоборудвал и до каква степен ?
                      Предните пластмасовите подкалници предполагам от вътрешната страна , но не мога да разбера например калниците и тази пролука как точно и къде се лепи?
                      За сега само събирам инфо - поръчал съм си 10 кв метра 6 мм изолация с фолио, купил съм подложки за паркет - като пристигне всичко я мятам...
                      Още един въпрос в темата друг колега препоръчва отвътре вратите с консервантен спрей - какво представлява това , марка и от къде да си го купя ?Мисля и пода да изолирам при мен има ли смисъл и него да обработвам ?
                        Стената към мотора не съм пипал, там е невъзможно, подкалниците като ги свалиш ще ти стане ясно къде кво що, само внимаваи в задния краи към вратите има едни като канали тва са дренажите за водата от покрива гледаи да не налепиш там да ги запушиш и водата да тече дето и скимне. Пролуката към врата.... там не съм лепил, там бях купил изолация същия тип затворена клетка едно такова като гумена гъба знам ли как да го нарека, ползвасе за изолация в климатични инсталации, маи се казва микропореста гума тип затворена клетка. И от нея рвзах парчета и запушвах дупката но от тва ефект няма, може да не го правиш, ти реално като налепиш вътре в калника ще изолираш шума които би минал през дупката към вратата, а и там са различни по дебелина метали и предполагам звука се разсеива, от там едва ли влиза много шум в купето.
                          Така , приключих с проекта обезшумяване на CR-V .
                          Доброто време беше с мен и успях да направя всичко на паркинга пред блока . Отне ми можеби 4 дни по около 7 часа на ден . Уточнявам, че това ми е првият автомобил Хонда и намяах никаква представа кое как се разглобява и разоборудва-забавих се доста и от тази причина . Работих сам , много бързах и няма време да направя снимков материал, за съжаление .
                          Купих си материал К-флекс 6 мм с метално покритие - 10 квадратни метра .
                          Първоначално разоборудвах 5-те врати за един ден и ги облепих максимално колкото можах отвътре - доста си надрах ръцете да бъркам, но се получи много добре - сега музиката е с коренно различен звук. Оригиналният найлон под корите смених с 5 мм подложка за паркет.
                          След това предните калници отвътре , както и пвц подкалниците от вътрешната има страна . После продължих с пода на багажника , облепяне на задните бомбета отвътре и отвън. Кулминацията беше пода на купето - извадих седалките , пвц покритието на праговете , барчето и всичко отвътре без таблото за да мога да изкарам цялата тапицерия от пода . Голямо приключение беше
                          Резултата е реално зашеметителен ! Колата утихна многоооооо! Но и работата и играчката беше много .
                          Предтавете си как съм успял да налепя цели 10 квадратни метра по посочените места , а и не ми стигна за предният капак и отдолу под бутилката за газта под масичката не съм слагал -просто защото свърши материала.
                          После всичко по местата си , на места дебелината на изолацията избутва доста и бая зор видях докато закача и монтирам всичко по местата си.
                          Определено резултата си заслужава инвестицията(около150 лв да са ми излезнали материлаите) и времето -поне за мен !
                          Благодарности на всички колеги за отзивчивостта както от този така и от офроуд форума .
                          Ако има колеги от Варна които ще се хвърлят в такова приключение като мен да се обадят преди да поръчат материала , понеже аз вв Варна никъде не открих да се продава на квадратен метър - искат цяла ролка квадрата да се къпи - та да се включа и аз в поръчката има нужда още от около 3 квадратни метра к-флекс.
                            Az наи голям зор виждах с отлепянето на защитния наилон от самозалепящото покритие, еиии късаше ми нервите. Явно пода си казва думата но аз не съм го правил и едва ли ще се хвана, много ме мързи вече пък и нямам време с тея две ремаркета дето ми се събраха за 4 год
                              то аз точно заради 2-рото ремарке си взех полагащия ми се 15 календарни дни отпуска ,та да го уплътня .......
                                Към края на декември имах няколко свободни дни и времето беше хубаво, та реших да изолирам моето. Използвах k-flex 10мм. Доста играчка е, но има ефект. Налепих на вратите + корите на вратите от вътрешната страна, под задните седалки, багажник, задните калници (колкото можех да стигна през дупките за колонките), предните калници (пак колкото стигнах бъркайки под подкалника).
                                Ефектът не е лош, но наистина много играчка и дране падна.
                                Притеснявам се k-flexa да не задържа вода или влага и да тръгне ръжда
