Галопер: Проблем с охлаждането
    От: Галопер: Проблем с охлаждането
    Бавно и бързо - няма как да познаеш. Затова е вестникът. Ако успееш да спреш перката с вестник - виското не е зацепило.
      Колега, я виж при изстинал двигател, без да работи, като развъртиш капачката на радиатора какво е нивото на течността? До гърловината или горната част на радиатора е празна? А може да потопиш маркучлето от радиатора към разширителното казанче в течност и да видиш дали прави мехурчета (това на загрял двигател).
      Опитай тия неща и пак пиши...
      Don't hunt IF you can't kill
      първо 0883 после 333 накрая 448
      LZ1BGD
        Re: Галопер: Проблем с охлаждането
        GODzillata ,виж в нашия раздел има снимки и там с колегата Колев си обясняваме как точно на галоперите да си провериш виското.При мен работи ,не спира перката даже и с джапанка,а понякога на напълно загрял двигател спира и с вестник,по отношение на загряването и при мен на бавни и много стръмен и дълъг наклон за изкачване температурата отива преди червеното а по принцип не мърда от двете точки.Радиатора ми е безупречен,промит с водоструйката,обезмаслен,и отново промит с един цол помпа в продължение на 30-40 мин. си полях райграса. Сменен антифриз червен,виското ми работи и всичко свети по галопера.Виското неможеш да му направиш нищо друго освен да го зацепиш постоянно или да го смениш,няма да се отрази съществено на заграването (в смисъл бавно да загрява) а на парното изобщо няма да се отрази понеже то минава през малкия кръг ,лошо само ако нагазиш в дълбока вода или кал и стигне до перката....а тя е постоянно зацепена.....
        едит:В един форум само за галопери има един юнак с два електрически вентилатора от самара или нива комплект с въздухозаборниците ,има и доста снимки и обяснения....!
        Не знам дали ще наруша правилата ако дам линк ?
        Последно редактирано от Roninn; 11-01-11, 01:11.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          От: Re: Галопер: Проблем с охлаждането
          .. по отношение на загряването и при мен на бавни и много стръмен и дълъг наклон за изкачване температурата отива преди червеното а по принцип не мърда от двете точки. ...
          Това е странно. На моя е мръднала над средата само 2 пъти. И двата пъти радиаторът беше солидно измазан с кал.
          Галоперът ти с какъв произход е - от внесените официално тук или някъде от Зап. Европа?
          Ние не сме неутрални!
            Как да разбера ? До колкото знам е дошъл от Италия !
            Стрелката не мърда изобщо при всички останали режими на работа ,а само на бавни и стръмен наклон.На един такъв наклон след паниците посока връх Ботев(извън територията на парка) при спиране галопера се свличаше надолу и тогава загря,втори път при подобни условия загря при изкачването на лифта над Сопот.Даже спуках водно съединение.При никакви други условия температурата не мърда,нито при макс. скорост нито в задръствания...Аз си мисля че именно при движение на бавни радиатора се обдухва почти нищожно,виско муфата й е необходимо някакво време да зацепи,все пак блока е доста масивен докъто охлаждащата течност предаде температурата до виското и така се вдига температурата.При двата случая виското беше зацепило и перката се въртеше равно с шайбата на коляновия вал но струята която се обрашуваше на празен ход беше слаба че даже и никаква !
            Последно редактирано от Roninn; 11-01-11, 01:09.
            https://dvrbg.com/
              Стрелката не мърда изобщо при всички останали режими на работа ,а само на бавни и стръмен наклон. ...
              Една индикация може да са задните светлини. На официално внесените те са горе, а на тези от Европата - долу на бронята. На твоя са долу.
              Интересно ми е колко му е дебел радиаторът. Ако е под 40 мм, това би могло да е едно обяснение за това, дето ти загрява на стръмно.
                Да,долу са стоповете на бронята,горе са само светлините за мъгла и мисля задна скорост...! Ще премеря колко е дебел радиатора но мисля че е повече от 4 см..
                https://dvrbg.com/
                  ... Ще премеря колко е дебел радиатора но мисля че е повече от 4 см..
                  Щом казваш, че е от Италия, може и да не са ми верни догадките. Все пак е в Южна Европа и може да са ги доставяли с по-големи радиатори, каквито са и на внасяните в България.
                    Ронин, а тест за "мехурчета" правил ли си на твоя галопер? И мойто Паджеро като го взех имаше същите симптоми - само при крайни натварвания стрелката тръгваше леко нагоре. Това ме озадачи и като попрочехот тук там... и проверих за мехурчета и ... яаа... мехурчета.... Айде шлайф и нова гарнитура...
                    А това дето споменаваш за спукания маркуч според мен се е спукал от повишеното налягане....
                    LZ1BGD
                      И моят е от Италия.
                      Днес нямах време за к'вито и да е тестове, но утре ще му обърна внимание.
                      Hyundai Galloper 2.5 /щар Х щар, турбо катерач спринцовка/
                        Кажи повече за теста! Трудно пиша от гсм-то,но чета !
                        https://dvrbg.com/
                          Нищо сложно, на загрял до работна темперетура мотор вадиш маркучето от разширителното казанче (това дето е от гърлото на радиатора до казането) и го топваш в чаша вода, докато мотора работи. Нетрябва да има мехурчета, дори и да изфорсираш двигателя.
                          LZ1BGD
                            Ето това имаш в предвид,нали колега хаммер....! Мисля че издържа теста !
                            https://dvrbg.com/
                              Тука обаче се връщам на въпроса на Чавдар (V93) ,Радиатора погледнат отстрани има-няма 2 сантиметра.....или е 2 сантиметра или е около 1.7-1.8 сантиметра....
                              Та Чавдаре ...поясни какво по точно имаш в предвид ?
                              https://dvrbg.com/
                                Това е добре засега. Значи остава виското или недобре отварящ термостат. Как да ти кажа, може и да е нормално чак при екстремни натоварвания да мръдне нагоре стрелката, но случаите които знам все завършиха с гарнитура. Та затова ти казах да го пробваш.
                                Аз сега като се загледах на клипа - верно ти е много тънък радиатора бре човек.... Тия корейците май нещо не са доизкопирали кат' хората. На паджеро е двойно по-дебел...
                                LZ1BGD
