NISSAN FOREVER...отново любимата марка-Терано 2- 2.7тди
  • От: NISSAN FOREVER...отново любимата марка-Терано 2- 2.7тди
    Оказва се че има и китове със все захвати и прочие:
      Колко струва едно такова, че нещо и аз се запалих да слагам
      Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
      Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
      Opel Campo 3,1 TD '99
      Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
        Първоначално публикуван от ogimaster Преглед на мнение
        Търси в Rockauto за pathfinder 3.0V6 производство 1989г. После има тема за групови поръчки от Rockauto (търсиш Rockаuto във форума), и там joro-cska ще ти каже колко ще излезе.
        Ето линк към темата: http://www.offroad-bulgaria.com/show...light=rockauto
          Демпфера е ухо-ухо. От едната страна е малкото ухо с тампон и вътрешна врулка (12мм, като долния захват на предните амове), а от другата (мисля откъм шасито) е големия захват (с тампон без вътрешна втулка, и по-голям диаметър - като долния захват на задните амове).Захвата към шасито представлява нещо като болт с дълга глава, ферзована и с 2 отвора по дължина, през които минават болтовете, с които се захваща към шасито. Стругаро-фрезистка работа за 2 часа. То не е и задължително да се прави същото, при положение че до колкото помня дупки в шасито за оригинален захват на терано 2 не са сложили.
          Точно така е...днес пристигна моя.Довечера ще го снимам и ще постна снимка.Спарки..беше прав...два слоя лепенки и най-отдолу ....Made in USA...
          Боядисан е беличък...направо като спортен демфер...
          Добре де...а има ли някакво значение кой край на демфера от коя страна ще е???
          П.П.Измерих хода на демфера....23см.!!!
          Последно редактирано от lubashki777; 19-01-12, 17:31.
          NISSAN FOREVER
            Демпфера почти винаги е леко наклонен. По-добре е чашката му да е нагоре. Ако е съвсем водоравен - няма значение.
              Ами и аз така смятам,само че...големия отвор на ухото на демфера е на основния амортесьор,а малкия отвор е на капачката.Захвата към рамата не е ли по-високата част... обаче по -горе ти писа....
              Спарки написа:
              NISSAN FOREVER
                Писах че така мисля. Не мога да съм сигурен. Най-малкото ако чашката е наклонена наопаки, тя ще събира калищаци и боклуци без те да излизат от нея "на собствен ход". За съжаление захвата към шасито ми е на село и няма как да премеря диаметъра му.
                  Ето и няколко снимки на придобивката...Дори и рулетката разпънах.
                  Ето в разпънато състояние от център до център е 58см....
                  А ето ...35см в свито положение!
                  Последно редактирано от lubashki777; 19-01-12, 21:29.
                  NISSAN FOREVER
                    На снимката ясно се вижда, че е обозначено с "ТОР" - демек това е по-високия край.
                    Fight global warming !
                    ... turn on your A/С !
                      На комплекта, който Спарки беше показал, имаше и една къдрава гума (мисля че беше прахоуловител).
                      Моя съвете е да потърсиш такова гуменце и да го сложиш.
                      Успех.
                        Успех.
                        А за какво ще ми е...???На този който е показал Спарки стержана е гол...и затова има такъв маншон!
                        Нали амортесьора си има предпазна чашка! На Патрола си беше абсолютно същия с подобна чашка и без прахоуловителен маншон.Беше оригиналния на 20г. и си работеше перфектно.Сега ако няма метална чашка отгоре съм съгласен,защото все нещо трябва да предпазва стержана,ама в моя случай....
                        NISSAN FOREVER
                          След като на Петрола е бил абсолютно същия и не е имало проблеми - не ти трябва.
                          Аз го препоръчах чисто като превантивна мярка, за да няма влизане и задържане на чужди тела.
                          Доколкото видях на снимката има надпис "TOP", а ще трябва да работи в хоризонтално положение.....
                          За мен по-интересно ще бъде да покажеш как си го направил (снимки) и да споделиш какъв е ефекта
                          Успех
                            Успех
                            Оставете нарписа. Заради чашката е. Демпфера може да работи безгрижно в напълно хоризонтално положение.
                            А от боклуците няма спасение, каквото и да слагаш. единственото, което вършат тия гуменца или чашки е да предпазят стержена от директни сблъсъци с камъчета. Вътре си се пълни с гнус така или иначе.
                              Абе колкото изкара....за тия пари...
                              NISSAN FOREVER
                                Ето ти картинка да измиеш очички:
                                Вместо да даваш кинти за бълбукатор, вземи си едни правилни предни амортисьори.
