G 250GD
  • До: G 250GD
    [QUOTE=drukman;1152013]Филтъра се навива на една стойка като филтър за масло.
    Да не би някое уплътнение, О-пръстенче от 36 стотинки да ти прави магарии...
    I want out !!!
    • До: G 250GD
      Вальо ... пуснал съм ти на лични, една картинка ....
      А гумената "круша" дето ти я дадох ... къде е бре???
      И едно клапанче 10 мм. за обратното гориво....
      • До: G 250GD
        Монтирана е крушата с клапанче 10мм., бе.
        Вече съм спИциалист и на тая система. Обезвъздушава се лесно и това е проблема. Отворена е. Без клапан вади нафтата от помпата и я връща в резервоара.
        За сега чакам пак да се напълни с въздух или да потече от някъде.
        Неще.
        • От: G 250GD
          Колега,до каде я докара?Дай снимки,клипчета.
          • От: G 250GD
            Паленето го оправих. С-класата или има клапан в резервоара, или някъде по трасето, или мотора е много по-ниско или обратната нафта влиза на дъното на резервоара, или ... . Системата е отворена и без клапан връща всичко обратно. Просто такава е конструкцията. С клапанче след 7 дни запали с чукане, от четвърт.
            Скорости работят и превключват като змеьове. Утре ще сложа радиаторите за постоянно и довършвам инсталацията, че нямам осветление в купето.
            Кулера от Паджеро трябва малко да се преправи и пр...
            Няма да стане скоро. Много работа ме е натиснала.
            • От: G 250GD
              Новини.
              Не бях го намерил проблема.
              Оказа се, че нафтата се връша в резервоара по маркуча за обратна нафта. Сондата на въпросната нафта трябва да стига до дъното, иначе бутаме.
              Намерих по-сериозно вентилаторче на кулера.
              Сравнено е оригиналното
              Така ще стане утре...
              • От: G 250GD
                А от къде ще диша това кулерче, ще му правиш ли "ноздри" на капака..., или може би на калника? То всъщност трябва да има откъде да поема въздуха за турбинката и отделно отнякъде да засмуква въздуха за охлаждане на самото радиаторче..., ако не се лъжа?
                I want out !!!
                • От: G 250GD
                  ....Така ще стане утре...
                  Под "утре", разбирайте "някога"
                  Кулерчето ще получи дупка в капака, ама първо ми трябва аспух та да не монтирам два пъти.
                  Пунтифликатора на ABS-а е готов и си отива на мястото.
                  Ето го и датчика монтиран.
                  • От: G 250GD
                    ЪЪЪ, това така, открито ли ще седи? Не ми се вярва да работи дълго.
                    • От: G 250GD
                      Ъъъъ това така както го виждаш е на 80см. от земята, на 40 санти над долния ръб на шасито. На С-класата стои в главината на колелото на 30 санта от земята, у водата и работи. Може да му се тури кутишка ама мисля,че така е по-добре. Ламаринка защитна ще има от долу на шасито.
                      • От: G 250GD
                        В галвината все пак е защитено от едно-друго. Като отварях мойте предните, вътре беше аптека. Буквално нито грам боклук, единствено малко ръждица - шенкелите не са боядисвани отвътре.
                        Mисълта ми беше че така няма никава защита от никакви боклуци. "Чистата водица" от локвите не го плаши, ама там ще се събира и друго, вЕрвай ми.
                        • От: G 250GD
                          Вальо, колко зъба го направи?
                          Пробва ли го .... свети ли ти лампата на АБС-а??
                          • От: G 250GD
                            34 зъба. Трябваше да са 33 ама фрезиста като чу 33 и удвои цената. Кандисах на 34. ABS-а свети, защото съм оставил само компа в колата. Всичко друго се продава.
                            Пробвано, всичко работи нормално.
                            • От: До: G 250GD
                              а на мен нчкои може ли да каже
                              WDB46033717056022
                              Благодаря
                              • От: До: G 250GD
                                Първоначално публикуван от bmw2d Преглед на мнение
                                WDB46033717056022
                                Благодаря
                                Излиза 717436 10 854289. 5степенен Гетрак с директна 5та.
