Моята Кия
  • От: Моята Кия
    Първоначално публикуван от nik_4e Преглед на мнение
    [ATTACH=CONFIG]856832[/ATTACH]
    Е след дълго четене да се похваля и Аз.
    Честито и от мен.Тия джанти 16-ки ли са ?
    • От: Моята Кия
      Първоначално публикуван от Nikolay Staykov Преглед на мнение
      Не,17-КИ са!Защо пишете в чужда тема?И не само ти де.
      Сашо си направи тема,за неговата Киа!
      Имайте уважение,Моля!
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
      • От: Моята Кия
        Два дни я карам студена и на късо.
        Прилашкването го няма.
        Добавих около 300 мл двутактово масло.
        • От: Моята Кия
          На това има ли корекция на помпата по температура?
          • От: Моята Кия
            Знам ли?
            Вероятно има на ниво софтуер. Демек, не се бара.
            • От: Моята Кия
              Знам ли?
              Има и дебиломер нали?
              Ако датчика за темп показва неща дето не са много верни и може да е от него щото то гледа количество въздух от дебиломера Х температура и си смята некви неща - евентуално
              • От: Моята Кия
                Нямам идея дали има дебитомер, нито къде трябва да се намира.
                Нека колегите кажат.
                Датчик за температура има и на антифриза и на интеркулера.
                На първия чистих куплунга.
                • От: Моята Кия
                  Дебитомер нафтовата КИА нема. Има МАП, датчици за темп. на вода и въздух, ТПС, ЕГР, датчик колянов вал(за него не съм сигурен). Друго по управлението на мотора май няма.
                  • От: Моята Кия
                    Е начи виж датчика за температура на въздуха и на антифриза. Ако показват глупости може да е от тях.
                    ЕГР ако не е затапен го затапи също така.
                    • От: Моята Кия
                      ЕГР-а го затапих преди около седмица. Датчиците, ще ги погледна.
                      • От: Моята Кия
                        Мисля има датчик кол.вал.
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                        • От: Моята Кия
                          Рекапитулация от днешното пътуване. Първото откакто я карам, на дълъг път.
                          Дупница-Ст Загора-Дупница -590км.
                          Магистрала с изключение на отсечката Драгичево-южна дъга-Цариградско шосе.
                          Средна скорост, предвид тази отсечка не мога да кажа, но по магистралата 110-130км/ч.
                          Разход-8,8л/100км.
                          Като първо пътуване на дълго, останах с много добри впечатления от джипката.
                          Комфортна возия като за джип, сравнително тихо вътре и без проблеми поддържа 120-130км/ч продължително време. Да речем повече от час с между 120 и 130. Никакви признаци на загряване, дори при продължителни изкачвания.
                          Дори при изкачвания, на пета си поддържа спокойно 120 поне, без да се налага понижаване на предавка.
                          На пълен резервоар нафта, сложих една добавка за дизел, която е за 50л гориво.
                          Според мен, се поотпуши.
                          Прилашкването си го има пак, сега като я карах из града.
                          Може би една идейка по-малко и на леко по-ниски обороти.
                          Преди почваше под 1700, сега под 1500.
                          • Първоначално публикуван от Nikolay Staykov Преглед на мнение
                            Да 16-ки са. Взех ги заедно с едни купър уетърмастер за зимата.
                            Помислих че темата е моята киа и които иска си поства своята.
                            Моля някой можещ да премести постовете ми в подходяща тема.
                            Моля колегата да ме извини за спама.
                            Последно редактирано от CarTest™; 19-03-16, 21:03.
                            • От: Моята Кия
                              Хиляди безаварийни, със здраве да и се радваш! След всичко, което прочетох за тая двигател, въпрос: нормално ли е при спускане по наклон на скорост или по инерция стрелката на температурата да пада бързо-с деление за километър?
                              Теди
                              • От: Моята Кия
                                Мисля,че не е нормално би трябвало да си държи температурата.
                                При мен не се е случвало.Първата ми мисъл,е термостат.Но има доста
                                варианти.Ако е малко,е нормално.Но с драстично падане,не съм съгласен.
                                Последно редактирано от georgipetkov64; 19-03-16, 20:14.
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
