Смяна на масло и семеринги в предницата
Това е залепена тема.
  • До: Смяна на масло и семеринги в предницата
    Ето една снимка на масло от мотор на година и нещо......
    както Димитър по горе е казал маслото в предницата се сменя поне веднъж годишно.
    motobattalion
      Ако питаш мен дори и по-често.
      След смяната първите 5-6 карания предницата ми се държеше прекрасно по камънаци и корени. След това усетих голяма промяна.
      Просто маслото си губи началните параметри доста бързо струва ми се.
      Затова и на мотокроса го сменят на всяко състезание.
        Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
        ...Затова и на мотокроса го сменят на всяко състезание.
        Краси, знаеш че там гонят секунди и стотни, а ние гоним.. Михаля
        2010 CRF 250 R
          Първоначално публикуван от Димитър Преглед на мнение
          Така е, ама има едно друго усещане в ръцете и кефа като ти работи предницата добре, а със старо масло не работи добре.
            Извинявам се за въпроса но май тук трябва да го задам ... ако някой знае точно колко трябва да количеството на маслото в предницата на КТМ ЕХС 450 Racing 2004 г. , моля да ми каже , ще съм благодарен... предницата е WP 48мм. много различни мнения съм чул от различни "майстори" , а и не знам от къде мога да си намеря "мануал" . предпочитам сам да си я обслужвам , а не да я пращам с куриери някъде си .
            "Суетата, е любимият грях на дявола"!
              Първоначално публикуван от yurgana Преглед на мнение
              Маслото се мери в ниво а не в количество, за твоята предница е 100мм.
              Много пъти е коментирано как се мери нивото, прочети темата и други подобни.
                Благодаря ! нивото на маслото ,при максимално "сгънат кол" ли? бях чел някъде за този способ , но ми се струва че с количество в мл. ,дозирането става по-точно , та затова попитах дали знаете точното количество ...
                  Кое му е по точното ако е в милилитри? В кола не е важно какво е количеството, а докъде е. Пак ти казвам прочети темата, пише подробно защо е така.
                    Да попитам на Хонда цре 250 98г колко Мл. трябва да се сложат?
                    Honda CRE 250
                      Първоначално публикуван от cody Преглед на мнение
                      В темата за мануали има мануал свали и прочети ако предницата ти е като на цр-250 май беше 362мл но не съм сигурен виж там си пише
                      0888 074 049
                        Здравейте колеги,ще сменям маслото на предницата на КТМ 520-2002г ,майстора ме съветва да смесим две масла с различен вискозитет 2,5 и 5 за да се получи средна "работа",дали това е добра идея?
                        :evil:Не се ослушвай, аз съм, идвам от където най-малко очакваш:twisted:
                          Айде и тука да пиша пък може и да съм полезен.На ктм като твоя съм сигурен че му дават 5-ца по мануал такаче слагай такова което препоръчва пройзводителя.
                          0878424143
                          0887424150
                            Толкова ли я закъса че искаш да имаш вискозитет 3.7
                            Що не земеш да смешиш 2.5 с 5 и 7 може пък да се получи още по-добре.
                            Нали имаш настройки на предницата........ които с времето все по-не действат коректно особено при по-редки масла, прави си изводите сам какъв вискозитет ти трябва за стар мотор.
                              Здравейте колеги,имам един въпрос към вас.Искам да питам колко мм масло трябва да сложа на Ктм 250 двутактов 1996година.
                              [COLOR=darkorange][B][SIGPIC][/SIGPIC][SIZE=7] [/SIZE][SIZE=5]
                              [/SIZE][/B][/COLOR]
                                Тъй. Мога да кажа че поизчетох нещата за предниците, и за да не питам и аз колко масло да налея в коловете, ми изяснете едно нещо.
                                Първо да обясня за какъв мотор става дума. ХР-а, който имам се оказа че е с предница на ЦР без да знам коя година е модела. След като ги разглобих, по частите съм 99% сигурен че предницата е от цр125 92-93г. За два дена ровене из нета не излезе нищо free като менуал, само за 98г. намерих. Опитах се да търся и нещо като front fork oil capacity, но за този модел не открих. Идеалният вариянт е някой да знае точните параметри и да ми ги каже. Старото масло като го точих не съобразих да го измеря и затова "ще си сложа обица на ухото" за другия път. Но със сигурност беше над 500мл. Та като нямам точните данни мисля да налея маслото като оставя между 100-140мм ниво. ТА ВЪПРОСА МИ Е ТОЧНО ТОЗИ: Какво точно означава сгънат амортисьор? Дали горната, по дебелата като е при мене, тръба да падне на долу докато опре, и така долната тръба да не се вижда, или нещо друго.
                                тук за едно симсонче има обяснено това:
                                "Метода е същия както на повечето предници - налива се при сглобен отворен отгоре амортисьор с извадена пружина сгънат докрай. Наливаш 5W или 10W до 140-120мм под горния ръб."
                                Пък в никой от снимките или клиповете нямаше точно как се налива масло при сгънат амортисьор.
                                Маслото мисля да смеся 5W с 10W за да се получи около 7.5 както четох на едно място, но нивото ме притеснява какво да го оставя.
                                Какво ще ме посъветвате
                                Благодаря предварително
                                [IMG]http://media.snimka.bg/8339/022934139-big.jpg?r=0[/IMG] Kакто искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях! (Библията)
                                Най-много потребители онлайн 15,151 в 18:11 на Вчера.
