Части за Джийп / Систематизирано
Това е залепена тема.
  • От: Части за Джийп / Систематизирано
    Внимавайте с тази стоп машинка все пак. На нея пише при демонтиране, да не се инсталира отново, а да се подмени с нова. Този Brake Switch подава сигнал не само за стоп светлините, а и към TCU на автомата и както е описал тук onufriz
    е за "еднократна употреба". В нея има тресчотка. Като е нова е напълно излязъл щока. Слага се на място и като го подпре педала се саморегулира.
    -и най-важното:
    Решението - вадиш стоп машинката, издърпваш щока да излезе максимално и монтираш докато педала на спирачката е натиснат. После пускаш педала и той натиска щока (тресчотката) колкото е необходимо.
      Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
      Внимавайте с тази стоп машинка все пак. На нея пише при демонтиране, да не се инсталира отново, а да се подмени с нова. Този Brake Switch подава сигнал не само за стоп светлините, а и към TCU на автомата и както е описал тук onufriz-и най-важното:
      Аз вече си поръчах нова,ще дойде средата на март около 30-40 лв,но в неделя ще пробвам и това "побългаряване " да видя има ли ефект,защото сега като светнат ABS и Brake и автопилота се изключва.
      • От: До: Части за Джйип / Систематизирано
        Колеги,да не отварям нова тема искам да помоля,ако някой има за продан камбана за скоростна кутия за Чероки 2,5 бензин-88г.и феродов диск,да пише.Както винаги,работата е спешна!
          Първоначално публикуван от tomil Преглед на мнение
          Аз имам.
          тел. O878 9ЧЧ 999
            След като взех джипа след лифтване, още на първите проби се счупи редното каре на предния кардан. При мен е така наречения CV-joint който е по- скъп и чуплив от обикновено каре кръстачка.
            Та искам да направя така наречение CV joint to U joint swap , затова ще ми трябва преден кардан от черок или гранд преди 96та година (тазманиецо продава в съответния подфорум) Другото нещо което ще ми трябва е т.н. Yoke който влиза в предния диф и за него се захваща карето кръстачка.
            Ако някой случайно му се намира ще съм много благодарен, а ако има и кардан може да го спася от двете неща в комплект.
            Поздрави,
            Жоро
            Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
            тел. 0897818449
              Здравейте колеги,
              имам проблем с дистанционното (не излъчва сигнали) имате ли представа от къде мога да закупя друго за части, или ново и да се програмира.
              Самото дистанционно е с ключ и имобилайзер с 4 бутона откл,закл,багажник и паник.
              Jeep-а е Либерти 2006.
              Благодаря на отзовалите се
                Здравейте,от скоро съм в отбора с GRAND WJ 4,7 99 г.
                Предишия собственик ( в Италия) е махнал мотора,който върти клапите за въздуха в купето,намиращ се в краката на шофьора, и калпата за рециркулация.
                По всички морги парното е продадено, ТА АКО НЯКОЙ ИМА ТЕЗИ ЧАСТИ МОЛЯ нека да ми звънне 0888 49 88 54-Иван ще ги купя.
                П.С. От десен волан не става,рамото което влиза в мотора е огледално.
                  Мотора е махнат, защото, най-вероятно клапата е счупена. Търси си и клапа.
                    Беше махнат и този зад жабката,чиято клапа се чупи най-често.Него го купих от Радо от Летоструй, сложих го и клапата работи.
                    Според мен клапите са здрави,явно предишния собственик е имал някаква алергия,защото духаклките бяха запушени много професионално с парчета от алуминиев рифел. Мотора е свален,а клапите бяха хванати със свински опашки.Истински парадокс.
                      Днес намерих моторче и клапа от моргата в Големо Село до Дупница.
                        ако мога да се обърна към някой от вас за оглед. Аз съм нов във форумът и карам най тромавата кола -3,1тд jeep. За мен е добра защото съм фен на хонда а вече с черокито нямам актове за превишена скорост. но като всяка кола и тя след 3г. се разболя. Аз съм от Пловдив и ако мога да доида до някой колега в близост до Пловдив за консултция по ходовата част. Казвам се Румен и телефонът ми е 0888 928 351 Благодаря ви предварително.
                          Обади се на Стоян , той е от Пловдив също.Тел.-0898620306.Той е твоят човек!
                            Здравейте, имам WJ 2002, 2,7CRD. Прецака ми се BCM (Body Controller Module) - внезапно спряха ел. стъклата, единия мигач, плафоните, CD управлението от волана и прочее дреболии.
                            От Балканстар се изказаха доста странно - оставяш я тук да го извадим и пратим, след 20 дни ще дойде нов, обаче... може и да не стане. Да не говорим какви пари им се привидяха.
                            Някой може ли да сложи едно рамо?
                              200 паунда
                              http://www.ebay.co.uk/itm/JEEP-GRAND...#ht_927wt_1396
                              тел. 0897818449
                                колеги търся спешно това : http://www.quadratec.com/products/52012_03.htm цената на тази "пружинка" е 3,50 лева но я няма никъде дори и в балканстар.за доставка трябва да чакам 1месец само да поясня тази пружина или зегерка не знам точно как се казва държи вилката с лагера на съиденителя в ябалката. джипа ми е гранд чероки 2.5 тд 1998 взимам всякаква дори втора употреба спешно.тел.0895825555
