Въртящ момент (продължение на дизел-бензин)
  • Въртящ момент (продължение на дизел-бензин)
    снощи разглеждах брошура за Нисан Патрол... Предполагам, знаете че се предлага само един мотор 3.0ТД комън рейл 158кс/4000об...
    При въпросния мотор въртящият момент е 360Нм при 2000об и забележете: 260Нм при 1000 /хиляда/ оборота... За какво да говориме повече...
    Наистина не е предназначен за състезания по "офроуд" /каквото и да включва това/, а за ежедневна употреба - и за "оф" и за "он" -роуд...
    Благодаря на LJ73, най-после реален пример. С него ще дам една илюстрация как всъщност изглеждат нещата на практика. Както знаете предполагам, крайната мощност и въртящият момент на един двигател, имат значение само и единствено съпоставени към теглото на автомобила, който ще придвижва. От същото значение са и предавателните съотношения на трансмисията му. За да добием представа колко всъщност е реалният въртящ момент предаван към колелата на автомобила, този на двигателя трябва да се умножи по предавателното отношение на цялата трансмисия и резултата да се съпостави с реалното тегло, което ще трябва да преодолява.
    Ето малко сметки как изглеждат резултатите на NISSAN PATROL с новия 3-литров TDI и УАЗ 3151 с 2.89 литровия бензинов двигател.
    1. Nissan Patrol 3.0 TDI
    - Конски сили 160
    - Въртящ момент 380
    - Тегло с всички течности и напълно зареден: 2495кг.
    - Предавателно отношение на 1-ва скорост: 4.556
    - Предавателно отношение на раздатъчна кутия: 2.02
    - Предавателно отношение на главното предаване: 4.111
    380 * 4.556 * 2.02 * 4.111 ~ 14376
    2. УАЗ 3151 2.89л двигател
    - Конски сили: 112
    - Въртящ момент: 221
    - Тегло с всички течности и напълно зареден: 1600кг.
    - Предавателно отношение на 1-ва скорост: 4.124
    - Предавателно отношение на раздатъчна кутия: 1.94
    - Предавателно отношение на главното предаване: 5.38
    221 * 4.124 * 1.94 * 5.38 ~ 9512
    Съотношение на въртящият момент предаден на колелото ~ 1.51 в повече за NISSAN.
    Съотношение на масите на автомобилите ~ 1.55 в повече за NISSAN.
    Тоест въртящия момент, който се подава към оста на колелото на NISSAN е ~1.51 пъти повече от този на УАЗ-а, но трябва да придвижи маса, която е с ~1.55 по-голяма! Като краен резултат, реално действащия въртящ момент на NISSAN-a на единица тегло от автомобила е по-малък от тази на УАЗ-а.
    Сравнение на мощността към килограмите:
    NISSAN – 160/2495= 0.064 кс./кг. на автомобила
    УАЗ - 112/1600= 0.07 кс./кг. на автомобила
    Както се убеждавате и като въртящ момент и като мощност на единица тегло УАЗ-а превъзхожда NISSAN PATROL.
    За да не бъда разбран погрешно подчертавам: Това сравнение служи само да илюстрира твърденията ми от по-горе на темата. Не казвам, че NISSAN PATROL е по-лош автомобил или каквото и да е подобно. Просто при движение на включена понижаваща и първа скорост УАЗ има превъзходство, което ще се прояви само и единствено на тежък оффроуд. Ако ще ходя София-Варна ще предпочета NISSANA както и в много, много други случаи...
    Затова всеки параметър трябва да се гледа и коментира екстраполиран към останалите параметри, автомобила и предназначението...
    VPetrov.photography
      това не беше ли теглото на дългата база? не е пред мен каталога, но мисля че късия беше 2200-2300кг?...
      Трябва като се изчислява, да се добавят поне 200кг товар - 2 души и един "хай-лифт" например...
      Тогава съотношението се изменя: 2500+200 / 1600 + 200 = 1,5 а не 1.55 ... При пълно натоварване - да речем по 600кг кръгло за двата става 1,41...
      Като цяло ме съмнява да стане в полза на УАЗа, защото шофьора, пътниците и допълнителното оборудване си е еднакво тежко и за двата...
      Има и друго обаче:
      - мощноста не може да помогне при лошо сцепление - например в дълбока кал - там предимството е на по-лекия...
      - със стандартните си шосейни гуми 235/80Р16 Патрола ще е по-слаб на офроуд - затова и е толкова често срещано явление УАЗа да е по-проходим...
        Когато се сравняват две машини, за да е обективно сравнението се вземат данните за напълно зареден и обслужен автомобил. Не случайно това е основен параметър. Защото в противен случай започваме да спорим кой ще намери по-лек водач и т.н. все неща нямащи общо с техническите параметри, които дискутираме.
        Да, но тогава сравнението се измества в друга плоскост, а именно коя машина, колко товар, къде може да изкачи... Което пък автоматично прави и двете сравнявани машини аутсайдери, но пък съвсем измества фокуса на въпроса...
        мощността не може да помогне при лошо сцепление - например в дълбока кал - там предимството е на по-лекия...
        Така е... При такива условия повечето мощност даже пречи на по неопитния водач.
        Всъщност стандартните гуми за NISSAN Patrol са 265/70/16, което е на практика точно колкото е височината на гумата на УАЗ, а по-голямата ширина на гумата отговаря точно на по-голямата тежест на NISSAN-а. За да направя сравнението коректно аз съм имал в предвид точно тези гуми. Ако обаче се вземат в предвид другите възможни гуми с които се комплектова и които всички предпочитат заради дизайна на автомобила - 265/75/17 резултатите за NISSANA стават съвсем плачевни спрямо УАЗ-а.
        А въобще при примера, който дадох по-нагоре с NISSAN-а нямах в предвид въобще да сравнявам двете машини като проходимост. Нещо, което е много дълга и сложна тема, която е далеч от въпроса, който дискутираме. При такова сравнение например NISSAN-Patrol губи много от факта, че предния и задния мост стъпват различно широко т.е. правят два коловоза и т.н. Въобще, ако ще говорим за проходимост е добре да се абстрахираме от новите модели, които са силно ощетени (за сметка на други качества, разбира се...) и да се върнем малко назад, където са истинските NISSAN-и...
        VPetrov.photography
          ако трябва да сме точни 265/70 са гумите за по-скъпите версии... Версията "профи" е с 235/80 - ако не вярваш мога да сканирам брошурата...
          а иначе не съм съгласен, че трябва да се сравняват заредени джиповете, но без шофьор и пътници... не виждам как ще функционират - можеби с дистанционно управление...
          както и да е, не е това най-важното... въпроса е точно за какво ще се използва автомобила, ще има ли ограничения:
          - серийно производство,
          - максимална допустима мощност,
          - минимално тегло...
          - ще се ползва ли като нормален автомобил или ще се кара на колесар от гаража до мястото за състезание...
          За мен най-реалистично е да се прави анкета за автомобили серийно производство, а не за прототипи /там естествено избора е друг - бензин или метанол/
          Не знам на какъв принцип се гласува, та никой не подкрепя варианта бензин+газ, когато поне 75% от бензиновите джипки са с газ? половин България мирише на чесън
            Ето малко информация за NISSAN PATROL от първа ръка:
            http://htftp.offroad-bulgaria.com/v_...l_techspec.pdf
            VPetrov.photography
              Мда. Поредния нерешим спор. А като има и големи интереси, и всички лъжат като дърти цигани.
              Има една история - тяговъоръженост. Това е реалната мощност, с която машината общува с околната среда. И ако трябва всичко да е честно, тя се посочва за максимално допустимото тегло. Естествено при оптимални стойности на взаимодействието със средата. Все едно гуми, или вериги, или вълнение на морето, или турбулентности. Щото например МИГ-29 има тяговъоръженост около 1,05, което значи че може да лети и строго вертикално нагоре, обаче без БК и с половината горивен запас, а Су-27 има 1,15, и може даже да надмине скоростта на звука в също такъв строго вертикален полет, като ракетите, обаче със всичките тонове мазут в него, и с ракетите под крилата, и въпреки че тежи 3 пъти повече от МИГ-а.
              В нашия случай адекватната мярка се казва "усилие на теглича" и се мери с нарочен динамометър, а всъщност да кажем хоризонтален кантар. От изискванията за тоя показател започва проектирането на целия автомобил, и той определя и колесната формула, и управляемостта, и стойката на седалките. Значи и броя на поставките за чаши))
              На западно - източните джипове обикновено им ядат главата всякаквите лигавщини в тях. Ей го, една предна седалка от Пажеро тежи 75 кила, да издивееш. И всякакви глупости за безопастността са си глупости, щото тя и да тежи, не е станала катапултна. А при -25 же все едно главите се откъсват, много важно че ръба на панталоните оставал същия като от химическото чистене...
                Първоначално публикуван от VPetrov
                има някои разлики - моята брошура е за 2003г. За 2 години е станал още по-луксозен... Обаче "моя" вариант е за Германия - има версия "профи" с по-малко екстри и малко по-лека... Версиите за различните региони силно се различават...
                Например в Австралия се предлагат 3 мотора:
                RRP ST-L 3.0 /118kW/ litre Intercooled Turbo Diesel Manual $58,240
                RRP ST-L 4.8 /185kW/ Petrol Manual $58,440
                RRP ST-L 4.2 /114kW/ litre Intercooled Turbo Diesel Manual $65,240
                Освен основния /95л./ имат и допълнителен резервоар /30-36л. в зависимост от модела/
                  До: Въртящ момент (продължение на дизел-бензин)
                  като говорим за офроуд тормоз на заводски версии твърдо заставам зад УАЗ-а -мнението ми е от реално ползване и на УАЗ и на Патрол 2008г. Дифендър 2003г. Дифендър 2007г. и Нива 1.7и Там където сме стигали с УАЗ-а не мога и да си помисля да отида с някой от другите, макар че от време на време загрява доста. И Нивата не се оставя но уазика е на върха. Пак повтарям че става дума за лично сравнение на заводските изпълнения, а като е с доработки там всеки си знае за какви пари ги прави и колко грамотно...
                  Пироните и чалга певиците си приличат по това, че ако не ги чукат, няма да пробият.
                  Пиронът, който стърчи за награда получава... чук, чук, чук!
                    Искам да поздравя колагата Венцислав Петров хубавото сравнение.
                    Само съвсем малко уточнение , че накрая за да е прецизно сравнението въртящият момент подаван към гумите трябва да се раздели на радиуса на гумата ( в Метри ).
                    Поздрави
                    Пепо
                      Първоначално публикуван от pepodzvera Преглед на мнение
                      Поздрави
                      Пепо
                      Точно това е усилието на теглича, за което говори Стефан.
                        Малко позабравена тема, но понеже беше първата на която попаднах, а и ми се стори подходяща за въпроса ми.
                        Та понеже става на въпрос за съотношение тегло/въртящ момент, а бях чел някъде, че зада се чувстваш конфортно (говорим за НА пътя) е добре теглото разделено на въртящия момент да е под 8 най общо казано.
                        Та, ако се разглеждат по това съотношение бензиновите повечето са назад като съотношение, ето няколко примера (давам за пример сувчета)
                        данните са от http://www.auto.ru/
                        rav4 2.0i 152к.с. 1465кг/194в.м. =7.55...
                        rav4 2.2 d2d 134к.с. 1585кг/310в.м. =5.11... доста голяма разлика в полза на дизела
                        TLC 100 j10 4.2td 204к.с. 2650кг/430в.м. = 6.16...
                        TLC 100 j10 4.7i 235к.с. 2260кг/434в.м. = 5.20...
                        доста е трудно да се намират що годе съпоставими агрегати, тук бензина води.
                        Всъщност по-големите, като кубатура ДВГ, бензиновите в повечето случай водят големите дизели. Подобна е картинката и при Патрула на Нисан.
                        x-trail 2.0d 140k.c. 1561кг/320в.м. =4.87...
                        x-trail 2.0i 140к.с. 1520кг/193в.м. =7.87... и тук разликата е голяма.
                        тези на x-trail-а са най-съпоставими, да не кажа перфектни.
                        Но да не се отплесвам толковва с данни.
                        При повечето леки автомобили се монтират двигатели от порядъка 1.8 до 2.5(както и на малките паркетници), та в повечето случай дизела бие в това съотношение. Но на пътя как стои въпроса с доускорението
                        на дизел/бензин.
                        Та, ако някой знае евентуално сайт, подобен на този руския, с данни за доускорение на различните автомобили, ако може да го сподели
                        Пък и от опит може да споделите кой-кое-какво-защо и т.н.
                          [QUOTE=Стефан;5208].. тяговъоръженост. Това е реалната мощност, с която машината общува с околната среда. И ако трябва всичко да е честно, тя се посочва за максимално допустимото тегло. Естествено при оптимални стойности на взаимодействието със средата.
                          В нашия случай адекватната мярка се казва "усилие на теглича" и се мери с нарочен динамометър, а всъщност да кажем хоризонтален кантар. От изискванията за тоя показател започва проектирането на целия автомобил, и той определя и колесната формула, и управляемостта, и стойката на седалките. Значи и броя на поставките за чаши))"
                          ... да разбирам ли че по горните изчисления свързани със "реалният въртящ момент предаван към колелата на автомобила от Венцислав Петров" и тяговъртежността са едни и същи теоретични понятия а именно енергията с която се бута "трупчето" спрямо основата !?... значи за да разбера реалната ми драпаща сила (относно терена разбирасе) да закача един динамометър(кантар) за нещо здраво и да почна да дърпам за да вида дали ще стигне 2556 Nm според спецификацията на (NP(NVG) 231 )...или просто да потърсим фабрично колко са заложили конструкторите на всяка джипка и да спрем веднъж за винаги спора кой драпа повече ) ...отивам да драпам
                            @mohera
                            Колега какво имаш предвид под доускорение.
                            Ако имаш предвид ускорение на движеща се кола за да изпревари, преди време водих подобен спор и след доста търсене открих следната информация в ауди форума:
                            За съжаление линка не ми работи от чужбина, добре че съм си запазил и скрийншотче.
                              Малко късно видях, че пак е писано по темата.
                              Ами любопитно ми е за доускоренмието примерно два бензинови двигатела с еднаква кубатура ... примерно 2л какви ще са разликите при доускорение примерно от 60км/ч до 120 или нещо такова.
                              Любопитството ми е възбудено от една друга тема, дето се обсъждаха конкретно субару форестър и хонда црв еднакви години (май първа генерация и на двата модела) и един собственик притежавал/карал и двете спомена, че хондата била много по добра в доускорение при изпреварване докато субаруто било доста по-тромаво. Та от там си любопитствам , а пък все пак е доста споменаван факта, че боксера се развъртал добре в ниските и т.н. Инак пък субито се държало доста по добре на пътя.
                              Иначе турбинирания дизел е доста еластичен и поема на ниски обороти.
