Въпрос за печка Вебасто термо топ S
  • Въпрос за печка Вебасто термо топ S
    Здравейте,колеги купих употребявана печка Вебасто Термо топ S на нафта и в момента я монтирам на Галопер.Маханичният монтаж стана лесно понеже мястото при двигателя пасна много добре,но съм малко затруднен с ел.захранването.
    По точно там където се включва часовника остават два свободни проводника с малки кабелни обувки на края и в комплектацията която получих от продавача не намирам нищо което да се свързва там.самата печка е копплектована с блок за дистанционен контрол и дистанционно.От печката излиза кабелен сноп който влиза в блока на предпазителите от там излизат + и - за захранване на самата печка ,+ и - за захранване на вентилатора на парното , кабела за захранване на горивната помпа и кабелния сноп за дистанцинния блок и кабелния сноп за таймера ето от този сноп за таймера остават два свободни проводника които не знам за какво служат.Пробвах да я пусна работи на ръчен режим още на съм пробвал дистанционното.и още един въпрос правилно ли свързах горивото след горивния филтър за финно очистване на горивото.
    Влагодаря предварително за вниманието.
    С поздрав Николай Колев
    Последно редактирано от Николай Колев; 21-12-07, 13:19. Причина: П.С.
    До: Въпрос за печка Вебасто термо топ S
    Дай обяснение в снимки и ще решим проблема.
      Здравейте колеги реших проблема сам , въпросният кабел който се оказа излишен се оказа за ключа за превключване от режим на отопление на режим на вентилатор.Благодаря на колегата който се отзова на въпроса ми.
        До: Въпрос за печка Вебасто термо топ S - въпроса е решен
        Първоначално публикуван от bobev Преглед на мнение
        Благодаря.
          А аз да попитам знаещите какъв е този кабел които прилича многа на АнтененПечката ми е дадоха без кабели но управляващият блок е вътре в печката Откачих всички букси и им подадох захранване едновременно и печката запали и помпата за цирколиране е вградена и върти течноста И друго не ми е много ясно Печката естествено се ввключват моркучите на първият кръг на охлаждане на двигатела но директно ли се вързва и постоянно ли антифриза минава през печката дори и да не е включена
          Благодаря предварителноПрилагам снимка на печката
            Този кабел дето прилича на антенен е за антената на дистанционното управление ,ако имаш такова.Моята печка има същия кабел и на него се свързва самата антена една такава дето се лепи на предното стъкло.Щом има този кабел значи има и модул за дистанционен контрол трябва да си намериш само дистанционно , а антена ще приспособиш от нещо.С дистанционното моята печка пали от 8 етаж без да се показвам на терасата.
              Точно така Има модул за дистанционно управленимодела е Т60 сега трябва данамеря дистанционно такова ли е твойто ще кача снимка.Само че и кабелите трябва да намеря и часовник също Иначе печката е запалих като с мостове и подадох ток на свещите и помпата за гориво и за антифриза Запали и затопли водата
              Ако имаш на идея от къде мога даси намеря кабели те или поне схемата зада ми направят ел-инсталацията ще съм много благодаренТова е печката стози вид клеми за захранване
                Имам такава на външен вид печка на бензин . Монтирах я на Pajero 2.5 TD и в момента съм в процес на изработка на отделен резерваор за гориво . На третата снимка е показан дисплея за управление . Дава възможност за моментен старт при натискане на бутона със символ пламък и има часовник с таймер даващ възможност за отложен старт напр. 08:00 часа.Интересно ми е за кой кобел говорите /цвят ;обувка и др ./ и какво представлява дистанционното . Може ли да се използва др . от централно напр.?
                MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
                  Не разбрах твойта водата ли топли или е суха и направо въздуха в купето . Какъв цвят е оставащия при дисплея проводник?
                    Става въпрос за този модул за управление на печката от разстояние
                      Външния изглед на мойта печка е същия но нямя такъв проводник . Твоя модул имаше ли го или го намери допълнително?
                        има ше гоНамерих и дистанционно Остана ел.пакета и таймера
                          Първоначално публикуван от pahov Преглед на мнение
                          Водна еДизелова
                            Както казах мойта е бензин , а ДВГ дизел което внася определени неудобства . Тази сутрин я палих принудително с бутона на , които има символ пламък и я оставих да бачка . Направи ми впечатление , когато в последствие запалих ДВГ , че наваксаната температура доста рязко намали при заработване на двиг . Дали не е опасно за главата , все пак е някаква рязка промяна .За утре имах намерение да настроя таймера да си запали сама дбаче още не съм разгадал как деистват трите позиции на таймера - и трите ли стартират в посоченото време или някоя спира . После веднъж въведено време значи ли , че винаги ще си стартира или има начин да се чисти показанието на таимера?
                              Ето 2 линк-а със service manuals, ако на някой ще са полезни.
                              http://www.suremarine.com/manuals/we...epair-manuals/
                              http://www2.burningzone.nl/
                              Попаднах на тях преди време, докато търсех за моята user manual.
                              - Това е невъзможно - казала Причината. -Това е безразсъдство! - отбелязал Опитът. -Това е безполезно! -отсякла Гордостта. -[url=http://www.youtube.com/watch?v=V-Gdyuz57M0]Опитай...[/url]- прошепнала [url=http://www.youtube.com/watch?v=yFX1XpJLmZ8]Мечтата[/url].
                              [Color=#6b8d94]* In the stillness of the night I have walked in your streets and my spirit has entered your heart...And in your sleep [url=http://www.youtube.com/watch?v=8fLXgU2kORg]your dreams[/url] were [url=http://www.youtube.com/watch?v=7bsalWK9_UY]my dreams[/url] and your breath was upon my face...[/color]
