Механичен компресор Eaton M62
  • Механичен компресор Eaton M62
    Темата произлиза от Продавам механичен компресор Eaton M62
    Това чудо управлява ли се някак вътрешно? Или просто си се върти, и после нещо се прави отвънка с потока?
    Последно редактирано от Peppy; 07-10-07, 11:05.
    До: Продавам механичен компресор Eaton M62
    постоянно се върти.няма турбо лага като на другите компресори.колкото повече върви колата толкова повече се върти компресора.тип духач.или как беше блоар.
      Страхотно нещо за американски автомобил, обаче къде е останалата част? Щото обикновено се зафланцват твърдо за двигателя, дори дроселовата клапа се вижда и на осмаците седят в развала на цилиндрите. тук как ще го закрепиме?
        Казва че има готов колектор за V 6.
        За друго ще трябва да се прави. Явно и клапани за управление на тоя въздух..
          Видях го, ама аз съм L6... Така и така сега нямам толкова пари за това... Жалко...
            Ммм.. Много хубаво нещо! С него човек може много да експериментира. Е, може и двигателя да си гръмне...
              Едва ли, с нарастването на оборотите КПД-то му пада драстично...Ама иначе пък тегли още от празен ход
                Дима, обясни кво е това чудо. Може ли за гранд черокито да се монтира някъде? И какво ще се спечели. Повишяване на въртящият момент ли ?
                  Повишава мощността и въртящия момент. Трябва да се сменят още неща, дюзи, регулаторът на горивната рампа и да се препрограмира/смени ECU-то. Освен това обикновено е цял кит и включва и генерация към него. Тук в случая е от някакъв V6 двигател (какъв???) и да го закрепиш към друг е много и много проблематично.
                  Колега, от какво го свали, от Експлорър или от Шевролет Блейзър/S-10?
                    Варянти за монтаж има най-различни. На високи обороти кпд-то не му пада изобщо! То си духа пропорционално през целия диапазон на оборотите. Начините за монтаж са най-общо 2 - с карбуратор и компресора между него и двигателя и с инжекцион. Идеален за разни карбураторни техники- просто се слага и се гласи карбуратора. Предимствата са че е адски просто и бензина минава през компресора и се разпрашва -което дава отлична смес. Варянта с инжекцион е някой да нагласи електрониката. При двата варянта трябва смукателен колектор -специално направен за дадения двигател и компресора. Аз мога да направя такъв колектор . Има варянт при инжекцион да се изхвърли и да се сложи карбуратор- до сега съм сложил на едно БМВ с 1,8 двигател такъв компресор-колата не си иска гумите от 1000 оборота и върви адски добре . Ето и снимки да се види колектора който е правен специално за целта (инжекциона беше грубо изхвърлен ).
                    Последно редактирано от Yordan Kolev; 07-10-07, 20:23.
                      Както се вижда има вече е с карбуратор от Газ 53 и работи на газ и на бензин. Ето снимка на самия колектор- Иначе идва от 3,8 Буик ,като аз имам и дюзи и колектор за V6 ,а изработката на колектор за друг ,мотор не е проблем ,но трябва да се види ,за да се даде цена. Ето колектора-
                        Благодаря за информацията. Въобще не предполагах, че съществува такова нещо.
                        МНого ценно. 10х!!
                          Е, то това е нормалното свръхпълнене. Винтов компресор. Без турбоямата и завирането на детайли в горещата зона като турбокомпресора. Това е цената - голямо и сложно.
                            Само че КПД-то наистина пада с покачването на оборотите, колегата просто не е отворил учебника да прочете. Ама там вече двигателя така или иначе има мощност.
                              Колега Quadra-може ли един личен въпрос-някога попадало ли ви е ръцете нещо такава? А карали ли сте машина с компресор? Ако спрете да гледате учебниците а погледнете картата на мощността ,която я дава производителя Итън ще видите че мощността ,не само не пада в целия диапазон на работните обороти ,ами се покачва леко!!! Друг е въпроса че и компресора има работни обороти и не е добре да се върти на повече от 14 хиляди оборота (според производителя) и моментни може да достигат до 16 хиляди. Всичко това го пише на английски и може би трябва да го преведа,което ще направя скоро за да е по разбираемо. Също така Итън са най-големия производител на компресори за фабрично вграждане в света. И след като Мерцедес са сколонни да им вярват в моделите CLK ,SlK Compressor ,мисля че заслужават известно доверие. А темата за турбо и чарджъри я има във всеки автомобилен форум и обяснява основните ,ама най-основните закономерности. А колко хора в българия имат практически опит с насаждане на компресори? Поздрави!
