Мнения за Grand Cherokee WK
  • Мнения за Grand Cherokee WK
    Някой има ли преки впечатления от по-новия модел? Става въпрос за 3.0 CRD.
    Доколкото знам, двигателя е пак същия като на ML 320 CDI 204 к.с., от който имам преки впечатления като доста тих и като цяло безпроблемен. Попадна ми тука един, за който много се замислям.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
    От: Мнения за Grand Cherokee WK
    Ами има доста разлики от старото Гранд Чероки.
    Като промените в никакъв случай не са за по здрава конструкция, а за повече комфорт.
    Например предния мост - шарнирите издържат колкото на стария Гранд, но независимото окачване е по комфортно.Тампоните на предния диф са консуматив. Има много екземпляри без вари-лок в дифовете, а с прости отворени дифове.
    Външни и вътрешни накрайници, както и рейката нямат здравината на секторната кутия, особенно при оф-роад приключения.
    Задния мост е като на ZJ, но лагерите са тип лагер-главина. Не са особено издържливи.
    Има ESP, спирачките са добри, но цените на дисковете и накладките са соленички.
    Раздатките са здрави, с управление, вършат добра работа.
    Скоростната кутия е същата.
    По сложната електроника предполага повече проблеми, но пък и повече глезотийки.
    Мотора с малки изключения е почти същия като на МЛ 320 ЦДИ. Добър е, но не е трудно да побаднеш на кенеф. Огледаи за течове от предната и задната семеринга на кол. вал, течове под турбото. Не трябва да има абсолютно никакви течове - много скъпо излизат. Освен течовете проблеми създават всмукателните и изпускателните колектори, турбината, ЕГР, дюзи, свещи - все скъпи работи. Доста внимателен оглед си трябва, щото ремонта лесно става 2000, 3000 или 5000 лв.
    Разбира се огледай за следи от катасрофи.
    Но ако конкретния екземпляр е бобре гледан, не му мисли много - взимай го. Ще ти хареса.
      Отказах се вече, (още преди да напишеш коментара). Затова пък карах тия дни Ауди А8 с 4.2 дизеляк и се зачудих какво ли ще е да го имплантирам този двигател в Гранда
