Блъска ми волана при 80км/ч (JEEP)
  • Блъска ми волана при 80км/ч (JEEP)
    Между 70 и 80 км/ч волана се блъска наляво надясно и изпада в резонанс с ниска честота. Нещо като крива гума само че отклонението на волана е много голямо /4-5см/.
    Проблема се появи при пътуването ми до Копривщица. В началото започна да го прави при 60км/ч. Спирах два пъти при гумаджии за баланс. На стенда гумите са перфектни.
    Днес смених амортисйорите а промяна няма.
    Интересното е че не го прави винаги. Явно е свързано с асвалта.
    Гумите са по-големи от стандартните.
    Съмнявам се в демпфера обаче не знам как да го проверя.
    Ако някои има опит нека сподели.
    Благодаря предварително.
    Проблема е в разбит тампон на напречната щанга.
    IvoVarbanov.bg
      Първоначално публикуван от Ивайло Върбанов
      Ако имаш в предвит стабилизиращата щанга - смених ги миналата седмица.
      По окачването няма никакво чукане. Като топка е.
        Виж им първо налягането сигурно е ниско.
          Не си ли с цял преден мост. Имам предвид щангата която свързва моста и шасито. Бутай колата на ляво/дясно и наблюдавай дали няма да мърда около болта на тампона. Това тресене е само от там. На няколко коли е установено, а на мойта около 4 пъти. Щом сменя тампоните изчезва до следващото съсътезание.
          IvoVarbanov.bg
            Гумите са летни 275/70/16 а налягането е 2.5 атмосвери.
              С цял мост съм. Моста е хванат за купето с четири напречни носача.
              Направи ми впечетление че гумите доста се мърдат напред назад ама реших че е нормално.
              Утре ще ги проверя
              [/img]
                Щангата за която казвам е успоредна на моста (Не стабилизиращата) и седи пред него. Долу в ляво е на моста, агоре в дясно се хваща за купето. Ще я видиш като клекнеш пред джипа. Поне на всички с цял преден мост е така.
                IvoVarbanov.bg
                  Зелената която е успоредна на стабилизиращата
                    Re: Блъска ми волана при 80км/ч
                    Първоначално публикуван от kinex
                    И сигурно там ти е проблемът.Просто го свали и пробвай.
                      Свалянето лесна работа. Аз и без тва цял ден си разглобявам.
                      Обаче тоз демпфер не знам какво прави и как да го проверя.
                        Да точно за нея става дума. Чисо нов денпфер само намалява вибрациите, колкото по-износен е, толкова по силни са те.
                        IvoVarbanov.bg
                          Мерси
                            Провери го както се проверява амортисьор.
                              Първоначално публикуван от Пламен Исаев
                              ОК мерси
