Вибрации около 90 км
  • Вибрации около 90 км
    Здравеите колеги,
    на моята джипка която е чероки 2.5 тди и е 98 г. се появиха вибраций в купето след 90 км които идват отпред и се чудя от какво ли е .Някакви идеи????????
    До: вибраций около 90 км
    Какви вибрации? Цялата кола ли се тресе или предимно волана?
    Кога започват вибрациите? На равно или като минеш през дупка или неравност?
    На мен ми се случваше като мина през неравност или дупка с около 80км/ч, като намаля се оправяше.
    Оказа се, че тампонът на напречната(реактивната, Track Bar) щанга е заминал. Тя свързва купето и моста и не му позволява да мърда на ляво, на дясно. Можеш да разбереш ,като изгасиш двигателя и дадеш на някои да мърда волана леко. Ти ще видиш отдолу как щангата играе около захващането си от страната на моста ако е от това.Сменя се цялата щанга. Мисля, че беше 180лв от Скорпион... Поздрави..
    Последно редактирано от Pavlin; 12-08-08, 15:12.
    Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
      На равно без да минавам през дупки и предимно купето вибрира Сега ще погледна щангата
      Последно редактирано от kinex; 12-08-08, 15:28. Причина: пг
        Виж и за кал в джантите...
        0+
          И тампона на раздатката.
            Павлине и щангата си е наред.А относно калта в джантите няма защото вчера я карах да я мият и ги накарах да изния много добре под калниците и джантите
              Тоя Вибраций много трудно се бори, и е много упорит.
              Преди да вършиш глупости, иди при някой кадърен гумаджия и си провери баланса на гумите. Вибраций може и само от това да се уплаши и да си отиде.
              Ако не, гладай окачване. Най-добре пак при човек, дето разбира, освен ако не е нещо очевидно.
                Виж за тампоните на раздатката не съм се сетил сега ще ги погледна
                  Първоначално публикуван от gun Преглед на мнение
                  Малко вероятно е, но се е случвало. Тампона беше направо откъснат и раздатката се мандахерцаше отдолу като на стар коч мъдххх.
                  Тези теми чел ли си ги. Окачването на WJ е идентично, с малката разлика в кормилната щанга.
                  Как се преборих с явлението ШИМИ
                  Блъска ми волана при 80км/ч (JEEP)
                    тампона на раздатката си е добре но забелязах лувт в предния кардан там кадето му са шлиците и тази вечер че го свалям за да видя какво му е
                      не но сега ще ги прочета
                        Добре де , някаква закономерност в момента, в който почват вибрациите виждаш ли или като дигнеш 90 и почват..? А само отпред се усещат?
                        Някой амортисьор може да е изпуснал, абе я иди на сервиз най сигурно.
                        ПП: в тия теми има доста изписано, може да намериш отговор . Успех
                          Първоначално публикуван от Pavlin Преглед на мнение
                          а гумите провери ли ги в краина сметка или не..? да не е да има крива джанта...? аз когато слагах Кобрите , всяка гума искаше по 200 грама
                          понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                          JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                          Honda Shadow VLX 600 - 1999
                          FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                          0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                          Влади
                            Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                            гумите са ми балансирани вчера ги проверих отново при друг гумагия
                              Бинго. А да си сядал по кардан връз някой камик? Не, че не може и от износване да е, де. А най-лесно се получава когато някой майстор изниже шлиците и ги наниже другояче. Абе махни кардана и виж дали всичко се оправя.
