Ръчни хъбове АVM за KIA Sportage - Лесно ли се поставят!?!
  • Ръчни хъбове АVM за KIA Sportage - Лесно ли се поставят!?!
    Здравейте Колеги!
    Имам Кия Спортидж 98г, 2,0 куб. 128 к.с. бензин. Не ми работят оригиналните хъбове. За това наскоро си закупих ръчни хъбове АВМ и ме интересува дали лесно се поставят, ако се хвана аз сам да си ги слагам?
    До сега не съм отварял другите и не знам какъв е проблема и защо не работят.
    Дайте съвет какво да правя? Да ходя ли в сервиз или да се пробвам аз да си ги сложа?
    Благодаря предварително!
    Поздрави!
    А ето я и Кия-та
ID:5981563 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5981564 Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Ръчни хъбове АVM за KIA Sportage - Лесно ли се поставят!?!
    От това няма по лесно,захващай се...
      Първоначално публикуван от Димо_73 Преглед на мнение
      Благодаря Колега! Ще се пробвам пък каквото стане...
      Искам да попитам още нещо, трябва ли да ги разглобя тези ръчните напълно преди да почна да ги слагам? И когато ги поставя трябва ли да ги гресирам?
      Извинявам се ако въпросите ми са тъпи, но нямам опит и за това питам...
      Поздрави!
        ето нагледно как става, елементарно е
        Honda HR-V 4WD D16W1
          Здравейте Приятели!
          Днес най накрая намерих време и се хванах да сменям автоматичните хъбове с ръчните АВМ.
          Отворих старите и ги почистих, видимо не видях никаква повреда и не знам защо не работят.
          Има дни джаджи вътре /не знам как се казват/, та питането ми е дали трябва да ги вадя като поставям другите???
          Ето малко снимки...
ID:5404772Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5404771Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5404770Натиснете снимката за да я уголемите
          Като се опитах да поставя новите се оказа, че болтовете на оригиналните не стават. Много по дълги са от растоянието на новите. Сега ще търся болтове и тогава ще ги поставя.
          Ето снимки...
ID:5404775Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5404773Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5404774Натиснете снимката за да я уголемите
          Приятели помогнете...ако видите, че нещо правя не правилно преди да съм направил някакъв грешен ход и после да имам неприятни последици...Благодаря предварително за помоща!
          Поздрави!
            Tия "джаджи" са част от механизма на стария хъб и трябва да ги извадиш. Пред тях има зегерка и шайба, които трябва да монтираш обратно.
            Стандартни нови болтове няма да станат. Нови, със същата шестостенна глава също няма да намериш. Търси в специализиран магазин за крепежни елементи болтове с цилиндрична глава и вътрешен шестостен.
              Димо,малко го подведе,понеже трябва прецизно стягане на лагера на главината,а там,ако не си го правил преди,рискуваш да пренатегнеш или оставиш луфт!
                Първоначално публикуван от сиско Преглед на мнение
                Че защо да пипа лагера
                  Може старите да ти изглеждат като нови,но пак да неработят..С ръчните няма да имаш никакви проблеми...
                  Kia Sportage 2.0 SOHC- KИЯ - пия само раКИЯ!
                    Като монтирах моите,в кита имаше и гайка за лагера на главината,която не е същата,като на автоматичния хъб!
                      Здравейте отново Приятели!
                      Днес с един френд се хванахме да довършим започнатото от преди време...смяната на ръчните хъбове.
                      След помощта на съфорумците тук, вече се бяхме подготвили и имахме всичко на лице. За което специално искам да благодаря за помоща на всички Ви тук. БЛАГОДАРЯ!
                      И така успяхме да махнем тези части от механизма на старите хъбове. Върнахме зегерката и шайба както каза Колегата по-горе и монтирахме новите хъбове. За сега няма проблем включват се, само дето не съм ги пробвал реално.
                      Преди да пробвам искам да питам дали трябва да изключа нещо по управлението от старите хъбове. В схемата дето ми беше пуснал Колега по-горе имаше картинка на която показваше изключването на някаква букса? И при моите ли е така? Ако някой е запознат ще Ви бъда много благодарен да ми отговорите...
                      Поздрави!
                        Колега не прекалявай със смазката, само лекичко намазване.
                          При смяната на оригиналните хъбове с ръчни трябва да се смени и гайката на лагера на главината. Аз смених мойте хъбове с ръчни преди време и минах над 1000км. без да са ми законтрени гайките на лагерите, за щастие се беше разхлабила малко дясната! Гайката на лагера за ръчните хъбове се законтря с една шайба и две болтчета.
                            Зравейте, купих си ръчни хъбове AVM, но в комплекта няма гайки за главината които да се сменят. От къде се вземат?
                            Kia Sortage wagon 2000 128 h p
