Проблем с хидравлика.
  • Проблем с хидравлика.
    Та така. Вчера си пърпорках безгрижно. Прибрах се и при паркиране установих, че завивайки на дясно се чува неспецифичен шум (на ляво НЕ). Днес сутринта нямаше никакъв проблем. Да, Ама НЕ (както казваше Бочаров). Детето днес ходи, където ходи и се наложи преди малко аз да си паркирам джипката (че беше по-далече). При това упражнение установих, че има горе-долу нЕкаква хидравлика (ама се върти по-трудно от Голф). Проверих маслото и беше в граници (а тъкмо днес ми дойде на акъл да го сменя утре). Не мисля, че е от маслото, ама ако го сменя дали ще се оправи? Щото иначе е непредвиден подарък за официалната Любовница . Как смятате? Може ли нещо по-безболезнено да е?
    От: Проблем с хидравлика.
    Може и ремък да е, мен на пълен ляв/десен ми бучи ремъка, ама няма драма. Шумове доста, зависи от спецификата! Колко неспецифичен е?
      Мини да го погледна...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Или запушен маркуч на хидравлика или помпа е проблема
        Pajero 2.8 tdi GLS къса база
          При 2.8 няма ремък... за съжаление. Това е една лесна за отстраняване причина при 2.5.
            За протокола!! Проблема е решен. Клапана на помпата беше заял в долно положение. Маслото е сменено и сега всичко работи. Пу пу.
              Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
              Браво колега за открития проблем аз го имах същия при обръщане на волана на едно паджеро изчезна хидравликата 2 дни се счупих от търсене на проблема бях се насочил към нова помпа но се оказа клапана беше преди 3г. затова не те насочих да провериш клапана направо бях забравил за проблема .Та изниква ми един въпрос на колко км трябва да се сменя маслото в хидравликата и ти каво масло ползваш.
                Колеги, къде се намира тоя клапан и има ли такъв и при 2.5 тди?
                Don't hunt IF you can't kill
                първо 0883 после 333 накрая 448
                LZ1BGD
                  Точно на 2.5 ми се появи проблема огледай хидравличната помпа там е клапана точно не мога да се сетя от коя страна е беше преди 3г.
                    Помпата е това Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5329983. Това даже е на 4D56. Клапана е под №12. При 4M40 задвижването е по-друго, иначе клапана е същия. Сложих ATF DEXRON III. Е може малко и да съм предобрил, щото според бумагите трябва да е ATF DEXRON или ATF DEXRON II. Ако питате колко събира по каталог дават 1,1l., ама аз сипвах до малко над мярката в казанчето. Така че, не знам.
                    П.С. Според кякои корифеи масло в трансмисия и това не се сменяли. Даже и за спирачната течност го казват. Ама аз смятам, че примерно на 2-3 години е редно да се смени всичко. Е сега някой ще каже, че е прекалено, ама аз ако мога на толкова бих ги сменял. Е нека е поне на 50-60000км.
                    Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 22-12-11, 17:45.
                      И аз занам че масло в хидравликата не се сменя само при ремонт на системата но все пак да питам а при други марки автомобили спирачната течност се сменя на 60000км.Благодаря за информацията колега.
                        Значи ...масло се сменя поне на две три години ,също и спирачна течност ,имам едно Ивеко дейли ,което си има и маслен филтър който се сменя заедно с маслото но сега немога да се сетя на колко километра беше ....
                          Здравейте,
                          в събота на разходката, при боксуване в дълбок сняг волана като че ли затягаше и отпускаше на пресекулки. Възмножно ли е причина за това да е въпросния клапан? И ако да, как се лекува?
                          LZ1BGD
                            Първо да кажа, че малко вероятно ми се вижда да е от клапана. Иначе процедурата е следната. Развива се гайка 11 и се маха щуцера. разхлабва се планка 25 и се развива капачката на клапана 10. Самия клапан се раздвижва на ръка. В казанчето има филтър, който може да е запушен (или по-скоро задръстен), така че го прочисти.
                              Borizanov май беше с двигател 2.5?... Там просто се е намокрил ремъкът на хидравликата от боксуването в снега.
