Проблем с хидравлика.
    От: Проблем с хидравлика.
    Borizanov май беше с двигател 2.5?... Там просто се е намокрил ремъкът на хидравликата от боксуването в снега.
    Да ти кажа и други са ми се оплаквали от подобно "затягане" на волана при боксуване, но не съм вярвал.
    Don't hunt IF you can't kill
    първо 0883 после 333 накрая 448
    LZ1BGD
      И мен ме налегна проблем с хидравликата на джипа /П 2 2.8/ При студен мотор почти всичко си е добре. Само в крайните положения се чува бръмчане от помпата. Проблема става сериозен когато се стопли маслото. Само да почна да въртя на някъде и помпата бръмчи като луда и с голямо усилие се върти кормилото. Като вдигна малко оборотите поолеква но шума не спира. Вчера смених маслото с DexronII, но промяна никаква. Само да отбележа, че видимо старото масло по нищо не се отличаваше от новото. Днес разглобих помпата от към клапанчето, да видя дали не е блокирало. Мисля, че всичко си е на ред там. Другото което е интересно, като сравнявах с друго П2 само, че бензиново /видимо помпите са еднакви само, че на другото се задвижва от ремък / при моя когато двигателя работи се вижда как маслото циркулира в казанчето, а като почна да въртя кормилото спира движението на маслото и започва бръмчането. При другото почни няма разлика в циркулацията. Едвам се забелязва някакво движение и в покой и с въртене на кормилото. И само да кажа, че като му повдигна предните гуми от земята, шума го има само в крайните положения. Като хвана гумите си се в въртят от крайно ляво до крайно дясно без усилие.
      Моля давайте съвети какво да правя.
      GSM 0877 08 99 19
      Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
        Виж дали е обезвъздушена системата. Клапанчето трябва да се движи свободно.
          Мисля, че е обезвъздушена системата добре. Въртях от двете крайно положения доста пъти. Клапанчето като го натисна и си излиза свободно на горе. Интересното е, че проблема е само като стопли маслото.
          GSM 0877 08 99 19
            Момчета, давайте предложения от къде да я почвам тази хидравлика.
            GSM 0877 08 99 19
              Изведнъж ли се получи това или постепенно?
                Да избеднъж в една хубава кал на Лазарово.
                GSM 0877 08 99 19
                  Май ще трябва да се купува друга помпа.
                  GSM 0877 08 99 19
                    Какво стана, отвори ли я?
                      Вчера я отварях, но само от към изхода, там където е клапанчето, без да я свалям. Гледах и мислих какво може да и е. Клапанчето се движи добре. Вътре в него се вижда една пружина, а от долу има нещо като цедка. Сглобих я, налях масло и долях още малко, защото поизтече на земята. Дигнах предните гуми да не опират в земята и въртях кормилото двайсетина пъти от двете крайно положения. После долях още малко масло да си дойде на максимума. Бръмчането се чуваше само като понатисна в крайните положения. Свалих го на земята и помпата почва да бръмчи само да пипна кормилото на някъде. Много трудно се върти. Като подам газ, започва по лесно, но пак си бръмчи. Днес си поръчах от една морга и утре ще дойде. Има ли някакви особености при свалянето? Тя нали е зацепена чрез зъбни колела. Да не е като я извадям да се разхвърчат зъбчатки? Тогава ще стане голям майтап.
                      GSM 0877 08 99 19
                        Щом е тежък волана, значи налягането не е достатъчно, с увеличаване на оборотите малко се вдига, но недостатъчно. Щом е станало изведнъж си мисля само за клапана или за счупени, задрали лопатки вътре. Сменявай и дано да няма проблеми повече, а тази я отвори ако искаш да видим "какво свири в гайдата"
                          А има ли вариант,като си го вкарвал в тази кал да има притиснат маркуч или тръбичка!?
                          088пет722пет99
                          http://www.hydropompi.com/
                            Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                            Това трябва да е. Най-вероятно бръмченето (или жуженето) се чува от повишено налягане в помпата. Е при мен клапана беше заклинил в долно положение и така чувах бръмченето. Иначе пак така. Като подам повече газ "олекваше" волана.
                              Тя калта голяма, но мека. Ебаси джипа ако всеки път като го окалям и после да му сменям нещо.
                              Сега като се замисля, в секторната кутия влизат 3 тръби, от помпата, към казанчето и третата не знам. Вие кажете.
                              GSM 0877 08 99 19
                                За какво е третата нямам представа. Е досега рових, ама нъц. Схема.
