Паджеро 2,8 TDI 97 г. проблем с работата на двигателя.
  • Паджеро 2,8 TDI 97 г. проблем с работата на двигателя.
    Здравейте колеги,
    имам следният проблем с Паджерото, карам го от около една година, но в последно време след като запали(когато е студено) работи около 30 сек. и гасне, след запалването не може да се форсира и прекъсва(първоначално пали много лесно). След това въртя доста време докато запали отново и започва да работи нормално. Направи два пъти и друг номер 3, 4 минути след като тръгна(когато не е загряло), в момента в който пусна газта гасне и после пак много трудно пали. Отгоре на всичко и гори масло около 2-3л на 10хил. Паджерото е автоматик, ако има някакво значение.
    Моля някой да даде съвет от какво може да са тези проблеми.
    До: Паджеро 2,8 TDI 97 г. проблем с работата на двигателя.
    За гасненето - дърпа въздух от някъде по горивната система.
    За маслото - нямам идея. Може да е всичко, от гумички на клапаните, през турбо, та до двигател за ремонт.
      Възможно ли е всичките проблеми да са от нафтовата помпа-да дърпа въздух и да вкарва масло в нафтата?
        Първоначално публикуван от petre_pitbul Преглед на мнение
        Даи инфо с кои мотор си - аз съм разглеждал само 4М40 -тои е с роторна помпа и там масло няма дет да ходи до помпата.
        Тривиалното губене на масло- или изтича навън -огледаи дали мотора не е омаслен - или го вкарва в цилиндъра и го папа.
        Махни маркуча за вентилация на картера и виж и на топла и на студена кола колко пари има- 2-3 литра не е супер много но би трябвало да личи ако идва от картера.
          Да.
          Жокер - семеринг http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...D%E3+%C3%CD%CF
          Това за гасненето, но както са ти казали горе - загубата на масло е от друго място.
            Първоначално публикуван от brpi Преглед на мнение
            2-3 литра не е супер много...
            Литър - разирам, айде литър и нещо. Ама 2-3 си мисля че е много.
            Ама както каза колега по-горе, може да се окаже помпа. Ако до нея ходи масло, нищо чудно и да смуче въздух, и да вкарва масло.
              Току що се консултирах(по телефона) с майстора, който евентуално ще го прави и той щом чу за какво става въпрос веднага "определи" помпата като проблем и че трябва да я рециклира, т.е. да сменя някакви втулки...
                Колега имах същият проблен и с гасненето и с маслото,гасненнето го оправих като смених втулки и семеринга на помпата,а маслото като махнах маркуча за изпаренията да не влиза във въздушния филтър и да смуче през фитъра а директно от вън,защото като се зацапа фитъра с пепел и започваше да ми чезне маслото на 10 000-2 литра.УСПЕХ И ПИШИ КАКВО Е СТАНАЛО
                [SIGPIC][/SIGPIC] Branko Matich
                  Първоначално публикуван от Branko_80 Преглед на мнение
                  Някъде трябва да има клапан по пътя на маслените пари. поне при мен е така. Ако пружината му е поотслабнала, или се е задръстил и не затваря добре, ефекта за маслото е тоя. Обикновено е сменяем, но не знам дали се предлага като резервна част. Друга честа причина е задръстването с гняс на маслоотделящите магистралки в капака на клапаните или където са. Тогава не птделят ефективно по-големите капчици от изпаренията, а вместо това двигателя ги изгаря, като ресу,тата е пак същия - повишен разход на масло.
                  Кофтито при твоя вариант е че турбото седи малко по-сухо. Дали и какви последици може да има - не знам. При мен е омаслено всичко след входа на маслените пари по пътя на въздуха - турбина, интеркулед, входящ колектор, обаче запушване и гняс няма никъде, и масло харчи в рамките на нормалното - около половин литър на 7500км. Съответно между смените не доливам, понеже си е в норма.
                    По двигателя никъде няма теч на масло, но ми прави впечатление, че след каране на високи обороти, особено по гората, като сляза много силно се усеща миризмата на изгоряло масло. Но все пак утре влиза в сервиз и ше напиша какво е излязло в крайна сметка.
                      Колеги проблема вече е отсранен, поне що се отнася до гасненето. Майстора по негови думи е рициклирал помпата и някакви семеринги и уплътнения+някакви ремъци сменял, та общо "сромната" сума от 670лв. е живи и здрави! Дано поне всичко е ОК.
                        E, дано всичко е наред от тук нататък.
                          [QUOTE=petre_pitbul;954812]Колеги проблема вече е отсранен, поне що се отнася до гасненето. Майстора по негови думи е рициклирал помпата и някакви семеринги и уплътнения+някакви ремъци сменял, та общо "сромната" сума от 670лв. е живи и здрави! Дано поне всичко е ОК.[/QUOTE
                          Колега ако майстора е сменил всичко дето ти е казал и трябвало да се смени няма да имаш никакъв проблем повече с помпата.Честито и със здраве
                            От: До: Паджеро 2,8 TDI 97 г. проблем с работата на двигателя.
                            [QUOTE=Branko_80;955441]
                            Колеги,знае ли някой капака на клапаните може ли да влияе за разхода на масло и проблема дали не е от него.
                              Първоначално публикуван от lotoscar Преглед на мнение
                              Влияе, и то силно - на него е маслоотделителят преди изхода за вентилация на картера.
