Помощ по отношение на включване 4х4
  • Помощ по отношение на включване 4х4
    Сега ще ви помоля да не ми се смеете много, ама съм пълен индианец по отношение на режимите на 4х4, а на всичкото отгоре на лостчето липсва отгоре табелчицата със схемата (там 2Н, 4Н, 4LLc и т.н.)... И понеже не искам да се справям слепешката, а от руските линкове не можах много да се ориентирам, ще помоля ако някой знае някъде инструкции как и кога се превключват на английски или български с картинка с позициите на лоста за различните режими, да ми помогне да се ориентирам.. Разбира се, ако някой има желание, може и сам да ми обясни тук, за което ще съм безкрайно благодарен! Предварително благодаря!
    Това което досега знам е, като карам само на задно (2Н) на таблото не свети нищо, а може би би трябвало да светят задните колела на картинката? При спряло положение и изключено от скорост местих лоста и малко напред и надясно в една позиция светнаха предните две колела на картинката. Обаче доколкото мога да се ориентирам от руските линкове май няма режим само предно? Това би трябвало да е било 4Н, ако са изгорели лампичките за задните колела, затова да са светили само предните? Обаче това са ми само догадки...
    Ако това е от някакво значение, доколкото разбирам Мицуто е с автоматични хъбове...
    До: Помощ по отношение на включване 4х4
    Първоначално публикуван от Chilio Преглед на мнение
    Здравей,
    Можеби ще е най-добре да видиш наживо кое как става и да чуеш. Иначе със сигурност има инфо в нета, а аз мога да направя снимка на схемата на моето Паджеро. Ако имаш хъбове, обаче, значи си с различна от моята раздатка. Все си мисля, че независимо от раздатката, трябва на таблото да ти светят лампички за различните ражими, т.е. най-вероятно лампичките за задните колела са изгоряли.
    Иначе няма за какво да се притесняваш. Аз като седнах за първи път, бях сигурно по-зле и от индианец. Непрестанно пречех на колата да върви Принципно положение, което е важно да се спазва е да не караш по твърда настилка с блокирана раздатка, т.е. на положение 4HLc или 4LLc. Друго важно правило е когато се наложи да те теглят (дано не се налага) да поставиш лоста на раздатката в положение N, т.е. изключено. При това положение на таблото не свети никое колело. Иначе другите положения трябва сам да усетиш кога е необходимо да ползваш. Зависи и от стила ти на каране и от резултатите, които гониш. Аз например предпочитам да държа двигателя в средни и високи обороти, когато карам бързо по черно, т.е. карам на бавни и ползвам 4-та и понякога 5-та предавка. Като цяло съм забелязал, че ако теренът позволява поне малко приплъзване на колелата - се кара на бавни, за да не се товари толкова съединител, например. Но всичко това са мои размишления, все още се уча и имам много още да го правя...
    Ако имаш някакви по-конкретни въпроси - пиши. Ако Паджерото ти е със Супер Селект трансмисия, ще снимам моята табелка. Ако решиш може да ти покажа наживо, стига да съм от полза.
    Поздрави!
      Това ти е липсващата табелка Щом нямаш Супер селект е по-проста. Раздатката ти е Парт тайм. По тези думи ще намериш достатъчно с търсачката.
      Превключване на режимите - само на място!
        Мерси и на двамата! Изглежда това е точно моята схема, тъй като така слепешката на място като местих лоста толкова позиции има и така подредени. "N" разбрах за какво служи. Разликата между "4Н" и "4L" предполагам е, че при второто има някакви блокировки? На предните колелета е с автоматични хъбове.
          Няма блокировки. 4Н идва от high - високи, а 4L - от low - ниски. Съответно нормална и понижаваща предавка, евентуална блокировка на задния мост се включва от отделно копче.
            тоест ако правилно съм разбрал "4H" и "4L" са по-популярните като "бързи" и "бавни", нали?
              4Н са ти нормалните скорости със зацепен преден мост - не го карай никога на сух асфалт така
              4L включва демултипликатора, или така наречените бавни - също не се ползвана сух асфалт. мисля, че трябва да ги включваш при натиснат съединител
              много безаварийни километри ти желая
              Зима иде
                Благодаря за пожеланието, както и за разяснението.
                Само не ми стана ясно защо толкова категорично се изказваш никога да не карам на 4Н на сух асвалт? Това доколкото разбирам си е съвсем нормално 4х4 без никакви блокировки на диференциали и други неща, които биха се скапали от продължително натоварване... Все пак е пълно с 4WD коли и SUV-ове, които са фултайм 4х4, за които това не е проблем... мисля че и за Мицуто не би било. Не че смятам да го правя и да влизам в преразход на гориво
                  джипа си е твой, така че и резултата от това ще е твой
                  ще ти кажа какво ще стане, ако го правиш пък ти си прецени
                  най- малкото е прекомерно неравномерно износване на предните гуми
                  претоварване на предния диф
                  претоварване на раздатката и т.н.
                  разликата между фултайм и парттайм е огромна - разгледай във форума има сума нещо изписано по въпроса
                  а и между другото, при парт тайм колата не завива точно както би очаквал и може да се получат и други "резултати"
                  поздрави
                  ПС Ако ще ти е по- лесно да го разбереш, приеми, че имаш блокаж между предна и задна ос, тоест на кал ще ти боксува по едно колело на ос.
                  Зима иде
                    Доколкото видях от схема, която даде колега за твоя раздатка, и с която ти се съгласи че е твоя, при режима 4Н ти ИМАШ блокировка на средния диференциал. Което ще рече че при този режим имаш разпределение на въртяш момент между предния и задния мост в пропорция 50/50. Опитай при този режим да завиваш на твърда настилка и предполагам сам ще направиш съответните изводи.....Само че не го прави с висока скорост и продължително време.
                    Успех.
                    ПС. Раздатки се намират, ама не ти пожелавам да стигаш до там
                    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                      Ясно, разбрах. Още веднъж благодаря за изчерпателните разяснения! Наистина нямам намерение да рискувам, нищо, че джипа всъщност ми е служебен, пак не мисля, че е подходящо да го потроша...
