Слънчеви колектори
  • Слънчеви колектори
    Има ли тема за соларни системи за битова топла вода? Използва ли някой колега селективна батерия целогодишно?
    0888 69 88 72
    https://www.youtube.com/channel/UC2lB8CKbb5eIV1Aj8ikgayw
    До: Слънчеви колектори
    Аз монтирам тези:
    Тези са вакумни и работят дори през зимата.Поддръжката е много лесна, тръбите могат да се подменят\без източване на флуида\. Трябва им само светлина.
    Човек и добре да живее се жени :lol:
    след това си намира хоби
    тел.0878758606
      Колега аз слагах такива и съм доволен.имам човек които ги продава много изгодно ако имаш интерес мога да те свържа със него
        Какво количество вода топлите и колко лева инвестирахте в системата? Водна помпа иматели или термо сифонно?
        0888 69 88 72
          Първоначално публикуван от biser_kulinov Преглед на мнение
          Моята е от такъв тип.Само като я затрупа снега не се сеща защо е на покрива.Инвестицията си заслужава всяка стотинка,до степен да си сменя почти новата пералня с друга,имаща входове за топла и студена вода.Колектора има грижата и за нея,да не говорим,че откакто съм го сложил/4 години/ се мръщя на 50лв. ток...
            Ето ти от къде можеш да имаш повече инф. за всичките видове и соларна и ветр. енергя .
            ако някой друг знае друга инф. или други фирми дето продават такава технология за преврещане на слън. енергия в ток нека да каже нещо моля .
            http://www.builditsolar.com/index.htm
            Последно редактирано от Венци- малкия; 16-03-09, 07:30.
              Колеги, в момента строя еднофамилна къща.Пуснал съм тръби от котелното до покрива и съм поставил бойлер с 2 серпентини.От тук нататък за поставянето на 2 бр слънчеви колектора.управление,помпена група и тн. Sunsistems Шумен ми направиха оферта за около 4000 лв.
              Съседите ми имат къща с размерите на моята,семействато им е също четиричленно.Лятото плащат по около 40 лв. ГАЗ,изразходвана само за топла вода.Тоест слънчевичя колектор на 100% да ми осигурява топлата вода 12месеца в годината той ще се изплати след осмата година....За мен тази инвестиция за едно семейство за момента ми се се вижда нерентабилна.
                Хм,множко ми се вижда.Колектор,помпената група,тръби и всякакви консумативи по монтажа+диференциален термостат и датчиците+труда за монтажа на всичко ми струваше малко под 1100лв.Сондирай ако искаш офертата на още някоя фирма.Ако искаш на ЛС,да не правя реклама ще ти напиша аз кого ползвах.
                  Fikosota започна производство.При тях ценита са колектор-400 лв,управление 300.Следва помпена група; стойка за монтаж;Монтаж;флуид за напълване на системата
                  Само 2 панела и управление са 1100 лв.
                  Последно редактирано от cveti; 17-03-09, 18:16.
                    За управление ако се ползват продуктите на http://www.intiel.com/index.htm струваха около 70 лв. преди 4 г. Сега не знам, защото от 1 страна има инфлация, а от друга цените на електрониката намаляват.
                      Аз избрах система със естествена циркулация-бойлера и разширителя са над панела и не са нужни датчици,помпи и др.
                      Тази система според мен е по надеждна (особено лятно време при спиране на тока ) и доста по евтина-съответно по бързо се изплаща-3-4 години.
                      0+
                        Първоначално публикуван от Emil (0n4o) Преглед на мнение
                        Да,по-евтин вариант е,обаче бойлера над колектора се ползва само в слънчевия сезон.В по-хладно време трудно ще държи топла вода,дори и колектора да я топли.Трябва още един бойлер си мисля-пак се оскъпява,само че по друга линия.
                        Като спре тока не е страшно-на изхода на колектора има автоматичен обезвъздушител,който отваря на 3 бара постоянно и работи като авариен клапан.
                        При мен системата се долива от бойлера/по-малко варовик/,запълвам я пак до 2 бара като дойде тока и всичко си работи нормално.
                          Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                          Нещо не разбрах -топлообмена не е ли с антифриз? Ако е, при прегряване заминава антифриза.
                          Втори бойлер нямам-горния мисля е добре изолиран щом снега отгоре се стопява заедно с този на покрива...
                          0+
                            Не е с антифриз-доливам при нужда от бойлера.Първоначално го бях вързал към студената вода,но тук е много варовита.После разместих връзките-като доливам от бойлера гореща вода тя е "по-мека".Зимата го източвам,защото бойлера ми е с една серпентина и тогава топля водата с локално парно.
                              По принцип системата не се пълни с антифриз,а с друга течност.Не мога да се сетя за имаето и.Антифриза е отровен и при евентуален пробив на серпентината може да се смеси с водата.
                              Пропиленгликол май беше.
