Резба на вентил
  • Резба на вентил
    Някой има ли идея каква резбата на вентила,по-точно на игличката.Аз го меря диаметър5.1 и стъпка 0.75,или32 навивки.Само,че по каталозите не излиза на цолова резба такъв диаметър.
    От: Резба на вентил
    Първоначално публикуван от Антон Пенчев Преглед на мнение
    Ами значи не е цолова!
    Има разни американски стандарти (нещо от сорта на NFF) които се различават малко, ама пусто нестават.
    За какъв вентил става въпрос?
    АИГ-Заваряване ООД
    Заваръчни апарати "DEL"
    http://www.aigwelding.com
    0889 522 036
      От: Резба на вентил
      Стандартен вентил,пробвах милиметрова,не става,диаметъра е 5.1,гледах най- различни стандарти,няма нищо на този диаметър.
        От: Резба на вентил
        Дали не е това:
        13/64 х 25.4 = 5.16мм
          От: Резба на вентил
          Това като размер отговаря,само,че по каталозите няма такъв метчик.
            От: Резба на вентил
            Виж в магазина на ХЕС 2000 при Румен на гарата или евроболт на Раковски и реката
            АИГ-Заваряване ООД
            0889 522 036
              От: Резба на вентил
              Имам едни комбинирани метчик и плашка /руски и германски/,но с тях не мога да нарязвам нова резба.Стават само за почистване.Търсих преди време,но не успях да намеря.Външната резба отговаря на размер 8х0.8.Имам такъв метчик и върши добра работа.В Габрово има няколко магазина в промишлената зона които продават такива инструменти и се намира почти всичко,но не съм проверявал там за такъв метчик.
                От: Резба на вентил
                Външната не е проблем,вътре,на игличката.
                  От: Резба на вентил
                  Dimensions
                  Schrader valves are classified by their material, diameter of intended rim hole, length, and shape.
                  • TR-4 - straight metal stem (8 mm dia.)
                  • TR-6 - straight metal stem (8 mm dia.)
                  • TR-13 - straight rubber stem (11.5 mm dia.)
                  • TR-15 - straight rubber stem (16 mm dia.)
                  • TR-87 - short 90° metal stem (10 mm dia.)
                  • TR-87C - tall 90° metal stem (10 mm dia.)
                  and also :
                  • TR 413- 0.453" rim hole diam.(11,50mm) 1,25" long (=31,8mm)
                  • TR 415- 0.625" rim hole diam.(15,87mm) 1,25" long (=31,8mm)
                  • TR 418- 0.453" rim hole diam.(11,50mm) 2" long (=50,8mm)
                  • TR 425- 0.625" rim hole diam.(15,87mm) 2" long (=50,8mm)
                  The standard Schrader valve has the following threads:
                  External thread
                  • Metric: 7.7 mm OD, thread root diameter is 6.9 mm × 0.794 mm pitch.
                  • Imperial: 0.305 in OD, thread root diameter 0.271 in × 32 tpi (threads per inch)
                  Internal thread (to accept the threaded valve core)
                  • Metric: 5.30 mm OD × 0.706 mm pitch
                  • Imperial: 0.209 in OD × 36 tpi.
                  Като гледам може резбичката да е на конус и затова да се получават разлики при измерването.
                    От: Резба на вентил
                    Скоро правих такава резба и отидох с игличката в първата железария и си купих подходящият метчик,явно не е нещо нестандартно щом го намерих от първият път но в момента не ми епод ръка за да ти кажа размера
                      От: Резба на вентил
                      Aз пробвах 5 метчика и нито един не стана,най- близкото е 5х0.75.
