Направи си сам... регулируем термостат
  • Направи си сам... регулируем термостат
    На някои двигателите прегряват, а моя изстива - повече от 70'С не вдига. Парно има, но все пак за мотора не е добре. Изръсих се за марков термостат - същата работа, повече от 75 не вдигна. И понеже не можах да открия друга причина, а термостата е на "терсене място" и една смяна си е мъка си взех външен от Нива и за да не го свалям повече му направих регулатор на температурата. Така мога с вдигане на капака и врътване на винтчето да си настроя желаната температура
    Това е правено вече, обаче не става ли така че просто му намаляваш проходното сечение при максимално отворен термостат?
    Щот това на колко градуса ще отвори зависи от терморазширяващият се елемент вътре, а неговите параметри не може да ги промениш. Може да пуснеш повече или по-малко луфт...
      Много прецизна изработка! А как уплатни болта по оста да не пуска антифриз? с О пръстен ли?
        За Quadra. Сигурно е правено Не казвам, че съм открил Америка. Просто си решавам проблема. Поиграх си преди да го монтирам и го варих в тенджера заедно с термометър. Значи с тази опора променям именно момента на отваряне, а хода изглежда се определя от съпротивлението на пружините на двата клапана, защото при доста широки граници на регулиране си прави 8 mm. ход и затваря малкия клапан
        За superMax. Уплътнението е салник с тефлонова набивка като на кранчетата. А иначе на мястото на набивката ще стане и с о-пръстен
          До: Направи си сам... регулируем термостат
          Някога имах Баркас термостатите непрекъснато дефектираха и въпреки, че бяха ефтини и лесни за смяна ми писна и сложих кранче -ръкохватката в кабината. При стартиране кранчето е напълно затворено, а след това си нагласяваш температурата по собственно желание. Допълнително бях монтирал втори радиатор свързан последователно на основния на който бях монтирал ел.вентилатор /механичния го изхвърлих /.Проблемите ми свършиха.И аз като теб пробвах с термостат от лада но се оказа ненадежден - дано доброто изпълнене от твоята доработка не е кратковременно по вина на призводителя и отново да се мъчиш /казваш че е на труднодстъпно място /.Ако държиш на термостатното регулиране и охладителната уредба ти позволява сложи си термостат от френските, които се монтират в макуча.УСПЕХ !
            О! Отдавна реших проблема с оригинален термостат. Тогава просто имах излишно време и желание да се чопля с нещо
              Дали си запазил стария с регулатора? Виждам, че е било отдавна, но аз имам обратната идея - да намаля температурата (имам си съображения).
                Да, стои си в гаража... някъде.
                  Вчера при -10*С ми се наложи да сменям термостата на Нивата и все за тази тема си мислех!
                  Питането ми е следното; - С така монтираният лост само температурата ли се регулира или е възможно и принудително отваряне на големият кръг?
                  Идеята ми е да заобиколя термостата с два тройника и кран ако с лоста не става.
                  Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
                  Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
                    Ще го дадеш! Само да ми се отвори командировка към Асарел...
                      Аха.Малко тунинг
                        Дано не съм в грешка, но някои от старите москвичи май бяха с регулируем термостат !!!
                        А майтапа с мойта селика беше, че според производителя за България термостата е 88 градуса. За Австрия 93 - с какъвто си и беше. Не знам в Гърция как са я карали с термостата за Австрия
                          Първоначално публикуван от SJ410 Преглед на мнение
                          ...А майтапа с мойта селика беше, че според производителя за България термостата е 88 градуса. За Австрия 93 - с какъвто си и беше. Не знам в Гърция как са я карали с термостата за Австрия
                          Безгрижно. Конкретната температура на термостата има малко общо с околната. Компромисът е еко/разход/живот на двигателя, оттам и различните температури в различните страни.
                            Първоначално публикуван от uvas Преглед на мнение
                            и аз съм го правил това-на москвича и на жука
