Витара А рамо
  • Витара А рамо
    Колеги някой има ли размерите на подложка на А рамо на Витара?Или ако има свален диф. моля го да даде размерите,че да не разглобявам.Примерно като на снимката.
    До: Витара А рамо
    Погледни тук дали няма подходящо. CDR файла също, но трябва CorelDraw
    Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
      До: Витара А рамо
      Ето Този чертеж съм го изровил от някакъв американски форум - коментираха подложката, която трябва да се монтира след 3" лифт
      о 88 з 417 оо 4 - Стоян
        До: Витара А рамо
        Днес, докато прибирах в мазето старите части, измерих размерите на петата на А-рамото. Може да ти свърши някаква работа.
        ... to be continued
          До: Витара А рамо
          Аз реших проблима с 4 цилиндъра с еднаква височина през които прекарах нови по дълги болтове карам така от лятото и няма никакви пробреми по този възел не помня какви бяха размерите но нее проблем да премеря и да споделя , ето снимка как изглежда монтирано на моста .
            До: Витара А рамо
            Благодаря и на двамата Ви. Точна информация..
              До: Витара А рамо
              В крайна сметка се получи това....
                До: Витара А рамо
                Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
                Браво!
                Почвай серийно производство
                  До: Витара А рамо
                  Интересно ще е след монтажа и пробите да кажеш впечатления
                  Има ли ефект, на какво се отразява положително и на какво отрицателно...
                    До: Витара А рамо
                    Какви пари ти излезе? Може ли да се изработи и от "аломин"?
                    0888 315 794
                    LZ1UPI
                    A1 (Rh+)
                      До: Витара А рамо
                      70 лв от стомана.
                        До: Витара А рамо
                        А аз може ли да попитам след като се направи лифта защо трябва да се слага тази подложка на А рамото а и ако не се сложи какво следва?
                        Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
                        Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
                          До: Витара А рамо
                          и аз това се чудя? това не е ли като местенето на шарнира? нали сме на торсиони? какво прави подложката?
                          Грижа към другия, лична отговорост, свобода; 0886 534013 elffists.deviantart.com
                            До: Витара А рамо
                            Бива ли да го сложиш на масата в кабинета,бре
                              До: Витара А рамо
                              Първоначално публикуван от трол Преглед на мнение
                              При Витарата няма торсиони, само на пружини и амове сме отзад.Като направим лифта и целия мост слиза надоло с няколко см.При това положение шарнира на А-рамото застава в крайно-задно позиция и болта опира в корпуса му.Като сложим подложката, малко копенсираме височината, а от там и болта на шарнира застава в по-нормално положение.Ето и снимка:
                              Skype: pach_bs
