Проблеми парно
  • #91
    До: Проблеми парно
    Здравейте колеги,имам Frontera 2.2 безин ,1999 г. ,проблема ми е такъв,в движение имам супер парно, но като влезна в задръстване или колата работи на място парноро започва да изчезва или с други думи започне ли да се вдига стрелката за температурата,иначе перката си вкючва нормално и падне ли температурата до първата чертичка,където обикновенно стои,парното си идва,изчетох цялата тема,но не намерих отговор на моя проблем,така че ако някой се е сблъскал с този проблем нека да обмени мнение и дали има решение,благодаря предварително!
    • #92
      До: Проблеми парно
      Звучи малко тъпо,ама вентилатора на парното работи ли.
      • #93
        До: Проблеми парно
        По-скоро незатварящ термостат.
        • #94
          До: Проблеми парно
          Или въздух в системата, макар че тя трабва да се самообезвъздушава. Имаш ли достатъчно антифриз н казанчето? Ако намалял прекарено много поради някакава причина също може да нямаш парно.
          • #95
            До: Проблеми парно
            На една Фронтера съм виждал оригинална допълнителна помпа за парното.Да не би при теб да липсва?Ако нямаш такава,монтирай си една и няма да имаш проблем с парното на ниски обороти.
            JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
            • #96
              До: Проблеми парно
              Първоначално публикуван от jordi Преглед на мнение
              Отвори сутрин на студено капачката на радиатора и виж дали трябва да се долее , ако трябва долей , но това значи че има въздух в системата , а този двигател 2.2 i на Фронтера Б е труден за обезвъздушаване защото има само преливник ;
              Последно редактирано от kiriko; 09-11-09, 20:26.
              • #97
                До: Проблеми парно
                Благодаря на всички за мненията,по принцип всичко си е наред,вентилатора си работи,нивото на антифриза си е нормално,няма въздух в системата,термостата си работи нормално,парното прави баня,тръгне ли стрелката нагоре след първата чертичка,парното започва да отслабва и когато перката се включи и охлади до нормалната температура парното си идва,луда работа,при извънградско движение всичко си е нормално,не пускам парното повече от втора степен,защото не може да се стои от жега,просто не мога да си го обясня!
                • #98
                  До: Проблеми парно
                  Пробвай да караш с отворена капачка. Ако "ефекта" го няма или плюе антифриза-сваляй главата.
                  Неизвестен мъдрец
                  • #99
                    До: Проблеми парно
                    М да, и на мен ми прилича на леекинко надуване на системата.
                    Същите симптоми имах на едно Поло преди да си хвърли водата посред зима на Шипка!!!
                    • До: Проблеми парно
                      +1 И на мен ми мирише на духната гарнитура на главатаКолкото и неприятно да звучи това.Надува и вкарва въздух в охладителната система.
                      Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                        Пак благодаря за мненията,но съм направил проверка за газове в системата,това беше първото,което направих,така я карам 2 години и съм навъртял 40000 км.,смятам че до сега щеше да си проличи ако беше гарнитура!
                          Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнение
                          ...И на мен ми мирише на духната гарнитура на главатаКолкото и неприятно да звучи това.Надува и вкарва въздух в охладителната система.
                          Ако е гарнитурата(Както казвате),няма ли да надува в разширителния съд?
                            Това не е показателно, той постоянно си е надут нали работи под налягане!
                              Добре де,ако е паднала преградката в радиаторчето на парното,при каране извънградско,т.е. на по-високи обороти,ще има и по-голяма циркулация на течността и съответно повече топло,а при работа на празен ход,т.е. на ниски обороти,циркулацията през радиаторчето е почти нулева и съответно топло няма.Това е моето мнение след ремонта на моето радиаторче и наблюденията преди ремонта.
                                Така е, но според колегата парното изчезва постепенно едновременно с повишаване на температурата и "магически" се появява отново след като включи перката (и отвори термостата, съответно). Та според мен прави въздушна възглавница в следствие леко продухана гарнитура.
                                Неизвестен мъдрец
