Трудно палещо Паджеро?
  • Трудно палещо Паджеро?
    Имам проблем с джипката, та да ме посъветвате. Сутрин пали трудно, въртя поне по 7-8-10 пъти.
    Зимата мислех, че е от филтъра - смених го. Мислех, че е от свещите - и тях ги смених. Е, вярно, по 22 лв. бр., не са някакви супер квалитетни,
    но пише Мицубиши и 4G56 на тях. Няма резултат. Все едно помпата не смуче нафта, а нафтата си е до нея - сложих прозрачни маркучи и се вижда.
    Изхвърля черен пушек като се мъчи. Може нафтата да си ходи там, а да не може да се запали.
    Пак ли свещи да му търся или какво?
    Веднъж запали ли, пали си цял ден. Но престои ли една нощ, на сутринта започва да се инати.
    Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
    имат право да гласуват на избори.
    От: Трудно палещо Паджеро?
    Акумулатора на колко волта слиза, докато върти?
    Стартера профилактиран ли е скоро?
    За да пали един дизел си трябват добри обороти на развъртане.
      Пенчо, не съм го мерил, това не за сам човек. Освен да направя някакви удължители на сондите... те, затова мразя, че сложиха само по една лампичка на таблото.
      Стартерът не съм го пипал досега, предполагам, че и предишният собственик не е. Но на слух върти яко, само дето се прави все едно, че не ходи нафта в мотора.
        Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
        То ако не ходи няма да пуши докато върти. Нали имаш прозрачен маркуч преди помпата. Ако е въздух, ще се види.
          Това поне лесно ще видиш,като развиеш някоя тръбичка от дюзите.Ма пак ще си трябва още един човек.А дали до свещите има от тока?
            А релето/тата мери ли?
              Абе, има някакво мехурче, но е съвсем малко, чак па толкова... Имам и прозрачно филтърче след горивния, не че чисти нещо, но се вижда добре нафтата. Та мехурчето е там.
                Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
                Реле не съм мерил, че не знам кое е. Обаче, когато дам контакт, лампата на свещите угасва след 3-4 секунди, но аз чакам. След още няколко секунди ясно се чува как щрака реле. Изчаквам 1-2 секунди и въртя. Та реле се чува, сега дали работи - не знам.
                Сериозно мисля да сложа една 12 в лампичка или светодиод, вързана директно на шината на свещите. Поне ще е по-вярно като информация. Намерих си и хубав волтметър от Лада 1500 с подсветка, по-нататък ще го сложа и него. Поне да имам представа какво се случва с акумулатора.
                Да не е от горивото? Ама като запали си върви добре. И после пали от четвърт. Само като е престоял прави така.
                  То, ако си седи там, не пречи. Просто сечението на филтърчето е доста по-голямо от това на маркуча.
                  Ако имаш път наоколо, мини да се подзверим.
                    В момента,в който чуеш изщракването на релето,след изгасване на лампата-то вече е изключило и дюзите пръскат върху изстиващи свещи!
                      Това с диода и волтмера е добре да се направи. И аз имам. До скоро бях със 4-5 годишен акумулатор и при по голям студ се налагаше да подгрявам 2-3 пъти.
                      След като се предаде на -25 в Германия сложих нов Мицубиши. И пак на -25 с едно подгряване си палеше на четвърт.
                      Варианти много. Виж и масите към мотора, както и плюса към стартера. Клемите на ака също
                        Реле не съм мерил, че не знам кое е. Обаче, когато дам контакт, лампата на свещите угасва след 3-4 секунди, но аз чакам. След още няколко секунди ясно се чува как щрака реле. Изчаквам 1-2 секунди и въртя. Та реле се чува, сега дали работи - не знам...
                        Такаа. Доколкото разбирам от това дето си написал, системата ти е Self-regulating Glow, като моята. Изгасването на лампата при нея не значи много, да не кажа нищо. Релето, което чуваш да щрака е това на платката, която отговаря за управлението на системата (намира се вътре в купето, зад кората пред дясната врата). Това реле прекъсва само управляващата верига на силовото реле. Силовото реле е отпред в двигателния отсек. Изглежда като камбана и е монтирано на стойката за акумулатора. Проблемът е вероятно там, статистически погледнато при тази разновидност на системата. Провери първо това и чак ако се окаже, че всичко работи както трябва, почвай да търсиш пропуск на въздух, за да не го вкараш зорлем там, дето не го е имало.
                          Сещам се кое реле говориш, утре ще го махна и ще опитам да го проверя. Аз мислех, че е едно, това дето щрака, но явно не е така.
                          Ако не стане, ще ходя при Пенчо да го мислим. Лошото е, че ако му закарам джипа, той ще си пали пак от всеки път. Ще видя и масите и плюсовете.
                          Аз имам едно подозрение за въздух, но и него ще го проверя заедно с другите неща.
                            Ти имаш ли помпа в резервоара? Ако не трябва да се провери маркуча от резервоара до помпата. Там е подналягане и ако е напукан ще смуче въздух и нафтата ще се връща в резервоара. Имах такъв проблем с един Пасат ТДИ.Видим теч на нафта не се виждаше.
                            А ръчна подкачваща помпа имаш ли? Ако да - напомпай преди палене.
                              При мен беше същото, докато една сутрин просто откачих наличния акумулатор и закачих чисто нов такъв взет от познат за проба и се случи чудото ... ДВГ се "взриви" на четвърт оборот при -20градуса!Къде ли не търсих причината и какво ли не правих преди това!Пробвай ... няма да ти е излишно!
                              Успех!
