Съединител при Диско 1- 200тди
  • Съединител при Диско 1- 200тди
    Преди известно време ( 5-6 месеца) сменях долният цилиндър на съединителя : беше протекъл , губеше течност и накрая съвсем спря да отделя . След смяната всичко се оправи , т.е. точно там е бил проблемът . Сега обаче пак почна да не ми отделя добре , но този път не губи течност . Чудя се дали не е дошло време за смяна и на горния ( помпата) и как да разбера със сигурност . От една страна може да съм си купил някое дръвце предния път ( от мотопфое , около 100 лв) и да е издържал колкото може , но пък от друга знам , че като в една такава система смениш едната част с нова , по-уплътнена , скоро ще се покаже проблем в несменената част , все пак и тя е най-вероятно на същата възраст.
    Та въпроса ми е има ли начин да установя къде е проблема без да сменям части наслуки ?
    Re: Съединител при Диско 1- 200тди
    Ако си сигурен, че няма въздух в системата регулирай луфта между цилиндърчето и вилката. Не зная как е при Диското, но би трябвало да има възможност.
      Аз смених и двата цилиндъра едновременно, но при мен протече някакъв клапан ли е, разпределител ли е, що ли е - едно цилиндърче монтирано до долния цилиндър - и сега от там ми губи по малко течност. Питах при Левито, но момичетата не можаха да схванат какво е - ще трябва да си го търся по номер от каталога...
      Тъкмо в момента и аз сменям съединител, та ... някой слагал ли е NK? Нещо не иска да отделя - съединителя е взет комплект и според щрихкода е датски. Всъщност вътре на него пише Валео. Дайте колеги някаква идея какъв може да е проблема.
        Проблема се оказа в съединителя NK. Сложихме Локхийд и заспа...
          Проблем със съединителя (Дискавъри 1)
          Ужас-колеги.Прецака ми се съединителя.Май ще трябва да го сменям.
          Имам обаче едно питане, защото може да не е баш от изтъркване на диска, ами от някакъв лагер там.
          Значи като натисна съединителя след около 1сек.(имам предвид не веднага) почва да се чува едно стържене.След ден - два започнах да не мога да включвам на 1-ва, а и останалите скорости почнаха да не влизат като хората.В момента при запален двигател
          1-ва въобще не може да се вкара, тръгвам директно от 2-ра като и тя ми прави проблеми.
          Дали е от някъкав лагер там и ако е от него, мога ли само него да подменя.Какво да правя?
          LR DISCOVERY I, 1989 / 2.5TDi
            До: Проблем със съединителя
            Така, и така ще се отваря. Смени си к-т съединителя, защото после процедурата е същата
            LZ1HKW
            Реглаж на преден и заден мост
            My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
              Първоначално публикуван от vladi333 Преглед на мнение
              Правилно. ~200лв е комплекта, ~100лв е работата и си готов.
                Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                Значи не е много скъп.В мотфое толкова ли струва.А от къде мога да си купя?
                  Първоначално публикуван от cop187 Преглед на мнение
                  Питай Влади(vladi333).
                  Може и в Дарукар.
                  В МПф не ти препоръчвам - мноого скъпо! Почти х2 спрямо Дару.
                    А един вид ли е или има избор от производители и фирми?
                      Ако е 300tdi за това става въпрос поз.№9 е лагера.Сменяй всичко.
                      п.п Сподели после какъв/на коя фирма/ сложи.
                      Land Rover Discovery:
                        Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение
                        С 200tdi съм, но все пак мерси.Системата може да е същата, а и да не е то 100% ще си приличат доста.
                          Проблеми със съединителя на Диско Tdi отделя високо
                          Напоследък педала на съединителя на ЛРДиско ми отделя високо.Самият съединител е сменян преди 45000км. Имали възможност за някакъв реглаж ???
                            До: съединителя на Диско 300тди отделя високо
                            Мисля, че няма възможност за регулиране.
                            Провери ли си нивото на течността в резервоарчето?
                              Ха-ха-ха е не идвам от САЩ всичко е на фул. Това в които се съмнявам е феродовият диск. Целия съединител е закупен от онзи измамник Леви а и там го монтирах,просто търся и др.евентуални причини.
                              Последно редактирано от Lazar; 22-12-07, 15:03.
