Търся запазен тек 32 кал., може и с открит курок
Правила на Форум "Купувам"
9. Бутонът "Уведоми за публикация"
от форумните инструменти, не е предвиден като средство за връзка с участника, публикувал дадено мнение или тема. Той не може да прочете уведомленията Ви. Това е начин да уведомите администрацията на форума за забелязани от Вас нередности или неточности в публикуваните обяви.
от форумните инструменти, не е предвиден като средство за връзка с участника, публикувал дадено мнение или тема. Той не може да прочете уведомленията Ви. Това е начин да уведомите администрацията на форума за забелязани от Вас нередности или неточности в публикуваните обяви. Спазвайки горните правила, темите и информацията в тях ще са по-лесни за работа и ползване. При неспазване на горепосочените правила, темите ще бъдат изтривани.
Купувам едноцевка 32 кал. (гладкоцевка)
До: Купувам едноцевка 32 кал.
Не е сгрешил никак даже. Обаче тук именно 32 калибър не съм виждал.Първоначално публикуван от kristo Преглед на мнениеСтрелял съм с ловна пушка 20-ти калибър,за по-малък дори не съм и чувал.Патроните 20-ти калибър са с диаметър,образно,колкото тънка пурета.
Предполагам,че си сгрешил неволно калибъра.
п.п. а има и калибър 410, който е още по-малък от 32 и за него се намират и патрони.
Не знам !
То много калибри бре! И различни.
Тука:
пише, че 41 е по-голям от 32.
П.П.
Аха така било за гладкоцевните:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...B8%D0%B1%D1%80
Правилно ! 32 е по-голям от 36 (410)Последно редактирано от ivan4o; 24-12-09, 08:14.LZ5ZI qth HASKOVO
Pajero II GLS 3000 V6
Пояснение: Става дума за гладкоцевка.Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнениеТърся запазен тек 32 кал., може и с открит курок
При тях калибърът е равен на диаметъра на сферите, получени при разделянето на 1 фунт олово на цифрата на съответния калибър (напр. при 12 кал. 1 фунт олово се дели на 12 еднакви сфери).
При нарезните оръжия английско и американско производство цифрата (първата, ако са повече; втората е годината) показва калибъра в стотни (30-06) или хилядни - .308 от 1 инч (около 2.54 мм), като за удобство нулата не се пише, или се слага само точка.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Колега , умирам да видя на снимка 32 калибър за гладкоцевна а пък за 41ви на живо ще си скъсам ловния билет.Първоначално публикуван от Любо Димитров(lama69) Преглед на мнениеНе е сгрешил никак даже. Обаче тук именно 32 калибър не съм виждал.
п.п. а има и калибър 410, който е още по-малък от 32 и за него се намират и патрони.Последно редактирано от kristo; 24-12-09, 22:24.
32-ри трудно ще видиш, но билета ти лесно ще го уредимеПървоначално публикуван от kristo Преглед на мнениеКолега , умирам да видя на снимка 32 калибър за гладкоцевна а пък за 41ви на живо ще си скъсам ловния билет.
. Имам приятел със Сайга в калибър 410, та ако държиш да я видиш наживо......
За нарезните си прав, като доуточним че калибърът е разстоянието между две противоположни полета и когато е в дюймовата система е така както казваш, а в метричната е по-простичко, в милиметри. Например при флоберковия патрон е 5,6 мм съответно 0.22" А популярният калашников калибър 7,62 и 30-06 е едно и също.Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнениеПояснение: Става дума за гладкоцевка.
Но при гладкоцевните или грешиш, или не си се изразил правилно. При тях калибърът не е равен на на диаметъра на........както казваш, а по скоро при гладкоцевното оръжие калибърът е равен на броят на еднаквите отляти сфери от един фунт олово. Например дванайсет сфери от един фунт - 12 кал., или 16 сфери отляти - 16 калибър и т.н. Сиреч колкото е по-голямо числото при тях, толкова на практика е по-малък калибърът.
Е всичко това е уеко относитеуно в днешно време, но такива са традициите.
тази земя – не е моя земя,
тази земя, простете, е чужда.
Колко милиметра в диаметър е това 41 калибър?Първоначално публикуван от Любо Димитров(lama69) Преглед на мнение32-ри трудно ще видиш, но билета ти лесно ще го уредиме
Около 10 мм.Първоначално публикуван от kristo Преглед на мнениеКолко милиметра в диаметър е това 41 калибър?LZ5ZI qth HASKOVO
10,4мм. Има и патрони с куршум за тях, въпреки че за едър лов е слаба.Първоначално публикуван от kristo Преглед на мнениеКолко милиметра в диаметър е това 41 калибър?
Обаче за пилци при добър стрелец е отлична, въпреки че моите симпатии там са към 20кал.
Значи говорим за различни неща .410 cal на Сайгата е 36 гладкоцевен калибър.Първоначално публикуван от Любо Димитров(lama69) Преглед на мнение10,4мм. Има и патрони с куршум за тях, въпреки че за едър лов е слаба.
Стрелял съм със Сайга 20-ти калибър, за птици и дребен дивеч е добра.
