Блокирала 5-та врата
  • Блокирала 5-та врата
    От известно време чета какъв ужас е неотключването на 5-тата врата - естествено П2 LWB...
    Та нямало отваряне, та като заклинело - се отваряла вратата само к щанга, та какви ли не страхотии.
    Е, да, и мен ме постигна същата участ - вратите се отключват, изключая петата врата.
    Естествено, по законите на Мърфи, това става в балкана, при доста отрицателна температура, и съответно забравен куфар с всички инструменти. Багажника е пълен с багаж, синчето реве на последната седалка.
    За късмет втория ред седалки пожела да се сгъне, аватарчето изскочи вънка, цялата натурия в багажника беше изрината навън, и екшъна започна.
    Оказа се, че необходимия минимум ми виси на кръста - Ледермана беше достатъчен, но впоследствие една кръстата и една плоска отвертка бяха добро откритие.
    Та, на въпроса .
    Оказа се, че е необходимо да се свали тапицерията на вратата. За целта се сваля кутийката за инструменти - 4 кръстати винта.
    После се сваля дръжката за затваряне на вратата - още два кръстати винта, скрити под капачета.
    Оттам се разглежда внимателно кората - тя е направена от две части - горна - около стъклото на вратата, и долна, която е затисната под горната.
    Идеята е да се свали добната част на кората - тя е на щипки тип "шишарки", които са направени достатъчно здраво, за да издържат многократен демонтаж и монтаж.
    Не е необходимо да се сваля кората изцяло, а само от горната страна се откопчава, за да имаме видимост към операционната зона.
    А същността на операцията е следната - към ръкохватката за отваряне отвътре на вратата вървят 2 тяги - едната служи за отваряне, а другата измишльотина е един индикатор, дали вратата е заключена или не. Та този индикатор се беше леко прекосил, и не позволяваше вратата да се отключи.
    След много кратък размисъл тягата беше откачена - никота повече в живота ми няма да знам дали е заключена или отключена пустата врата, ама за сметка на това няма да ми прави такива парчета повече..
    Та така, после сглобяване, товарене , чувство на удовлетворение...
    Фотки естествено няма, защото премръзнали ръчички снимки не правят, а и бързането беше сериозно.
    До: Блокирала 5-та врата
    Чудесно инфо - Благодарим
    П.П. И на мене ми предстои същата операция , но поне вече имам "план" за действие.
    HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
    Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
      Вчера си чета аз темата за 5-та врата ,и хоп днес заключена,през купето с отверките и готово
      Благодаря ти!
      Mitsubishi Padjero 2, 2.5
      тел 0898-31-о8-41
        Брей, каква е тази епидемия?
        И как така не се сещате освен отвертките да ползвате и фотоапарата, за да помогнете и на следващите изненадани?
          Сякаш са се наговорили
          И при мен се случи същото Но някак си се отключи (едновременно с ключа ицентралното и стана ) но не разбрах точно
          Audi a4 2,5 tdi
          Американски форум: питаш нещо и ти отговарят.Руски форум: питаш нещо и теб те питат.Български форум: питаш нещо и ти обясняват колко си тъп
          Не всичко, което има две бузи е лице!
            Онзи ден точно това правих и аз
            Ако външната дръжка излгежда счупена и хлопа, проблема най-често се дължи на механизъмчето при самата външна дръжка. Като стиснеш дръжката, тя натиска едно палче надолу, което отваря вратата. Палчето обаче, ръждясва и след спира да се връща, съответно и вратата не може да се отвори. Сваляте кората (става спокойно и отвътре), бутате палчето, след това поливате обилно с най-любимата си смазка и готово.
            Ако не можете да стигнете до багажника, за да го отворите отвътре, може да пробвате каране с висока скорост по дупки :-P От вибрациите палчето може да се раздвижи и да можете да отворите вратата.
              При мен проблема е че централното отключва вратата , но не може да я заключи. Заключвам я ръчно с ключа и си е заключенна. Отключвам с централното и си я отключва . Отново не сработва заключване от централното.
              Може ли това палче което показва отвътре заключено и отключено да прави мизерия. Много трудно се мърда междудругото.
              Не съм го разглобявал че е студено и след малко ще се стъмни.
