Бетононобъркачка-каква?
  • Бетононобъркачка-каква?
    Здравейте,
    за домашният обект ми се налага да си взема една бетонобъркачка. Предлагането е доста голямо, като цените са на стъпки и близки една до друга. Уж разликата е в литража на баката, но гледам, че ги въртят едни и същи мотори. Търся съвет от "патило" каква да бъде, какво да гледам като търся.
    Ако някой има за продаване на разумна цена също нека пише.
    От: Бетононобъркачка-каква?
    За да стане готов бетона иска технологично време за бъркане, ако ти е по-голяма можеш да бъркаш колкото количество пожелаеш. Вземи си най-голямата, която можеш да си позволиш.
    ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
      Ако лееш плоча се изисква почти непрекъснат прочцес на изливане на бетона. Прецени си дали бетонобръка ще може да се справи с тази задача.
      А разликата в много или малко обем на бъркания бетон с един и същ мотор се отразява на времето за бъркане. Не може да забъркаш 0,2 м3 и 2м3 с един и същ двигател за едно и също време. Или двигателя трябва да е различен, или обема на бетона, или времето. Ако има с различни двигатели-аз бих избрал най-мощния. А ако наистина двигателите са едни и същи-най-малкия обем бетон. Така няма да се тормози двигателя.
      А ако ти идва малко объркания бетон за единица време-по-голяма бъркачка с по-голям мотор...
        Зависи закакво ти трябва, ако е за един обект не е необходимо да си даваш парите за нещо скъпо .
        Grand Vitra ddis 2008
        SEAT Althea XL tsi 2010
        Mitsubishi Canter
          Моята е 130 литрова и е куца работа за по-големи нужди.Вземи си 190 литрова и няма да съжаляваш , на почти всичките са им еднакви моторите и затова първо се пуска да се върти и след това се слагат продуктите за "готвене" .
          Лудак
            За строеж ползвам бетонобъркачката на съфорумник, която е 125 литра, мисля словенско производство.
            Въпреки, че не е дала дефект и значително улеснява живота е твърде малка дори за средно големи работи е криво.
            Моят съвет е да си вземеш най-голямата, която можеш. Иначе ще луднеш от непрекъснато зареждане и бъркане, особено ако работиш сам.
            Голямата може да бърка и малко количество бетон, докато малката не може повече отколкото може
            Тези 125 литра не означват 125 dm3 бетон а целият и обем. Реално може да забъркаш не повече от 40, преко сили 50dm3.
            Ако лееш примерно плоча ти трябват поне две бъркачки, за да осигуриш приличен ритъм на работа.
            Притесненията за натоварването на електромотора са неоснователни. Двигателят на въпросната е 600w и има МНОГО повече сила, отколкото е реално необходима. Дори ми се ще барабанът да се върти малко по-бавно.
            Пълна до предела си тръгва убедително.
              Парите които си отделил за бъркачка ги пренасочи към бира и подходящи мезета и събери 3-4 приятеля. По весело е и много по- бързо.Стара изпитана схема. Със 0.200 м3 се справят 3 ма като на майтап - с тези 0.040-50 ще ти се вземе акъла.
              Sent from my Nokia s fenerche
                Имам бетонобъркачка, 160 литрова, купена 2003 г. от Метро. Върши чудесна работа и заменя работата на двама. Досега се е изплатила стократно. В зависимост от обема си правя съответните пропорции за бетон или някакъв разтвор. Слагам необходимия материал, пускам да се върти, като около минута две се разбърка като сухо и започвам да пръскам вода в барабана докато се получи необходимия разтвор - бетон. Каквато и да вземете с обем от 130 до 160 литра ще Ви върши добра работа. В момента на пазара има възможност за избор.
                  При мен почти всеки ден се налага да се лее около 2-2.5 кубика бетон,но го вземам земно влажен от бетонов възел!Добавяш си вода и марката е каквато искаш!
                    Моята е някаква словенска, мотора е към 500W затворен в пластмасова кутия, щепсъла за включване и бутоните са отдолу , така че да са максимално защитени от удари и цапане, редуктора върху барабана е най-вероятно чугунен (той не се смазва за да не полепва после по него циментен прах).... тайната на непрекъснатия процес на леене е в екипа и организацията на труда. 4-6 човека безметежно си работят цял ден. Двама обслужват пълненето, бъркането и празненето на бъркачката, двама носят готовия продукт и двама го нанасят (в най-общия случай).
                    Каквото и да ти говорят че може да завърти, за да не тормозиш "добичето" го пускаш да се върти и разбъркваш половин торба от малките (12.5кг) цимент + водата, камъните и пясъка наеобходими за това количество цимент. Бърка се около 3-5 минути. и пак... без прекъсване цял горещ летен ден. Иначе си я избираш по качество на изработката. Сигурен съм че като техничар човек няма да сгрешиш.
                      Тези 5-6 човека ги свеждаме до един. Предимно са такива възможностите на обекта. Значи ще търся някаква възможно най-кадърно изработена.
                        Словенската е що годе качествена. Но пак ти казвам - вземи по-голямата. Това от личен опит - работя сам.
                          Така ще направя. Днес копах сто метра външен водопровод. Утре живот и здраве що го завърша и хуквам по магазините да гледам. Какво разбираш под по голямата?
                          Колко голяма е оптимално за работа от сам човек?
                            Имам тънкото чувство, че и в тази тема, както в една друга наскоро, има грешка в понятията. Тогава се питаше за къртач, пък се оказа, че става въпрос за перфоратор. В тази се пита за бетонобъркачка, а явно става въпрос за варомешалка.
                            Както вече имаше съвет: Вземи най-голямата, дори и двигателят и да е еднакъв с някоя по-малка, то редуктора ще е с друго отношение. Тези машинки с обем докъм 250литра (правилно беше отбелязано, че това е целият обем на съда) реално обработват максимум стотина литра разтвор, като, ако се бърка бетон, трябва да се ползва не повече от половината им капацитет, защото както казах са варомешалки и по още един куп параметри са съобразени с това. При постоянна работа могат да захранват по един-двама мазачи, или двама-трима зидари максимум, могат да бъркат замазка за неголеми площи (и неголеми дебелини на слоя). За приготвяне на бетон са много голям компромис, а за наливане на плоча са абсолютно непригодни.
                              Поне 190л.!
                              Построих си гаража 50м2 с туй нящо. Всичко с изключение на плочата. Когато лях основи се потроших от търчане за да осигуря непрекъснат процес. Та затова си мисля, че по-голямата е по-добра.
