Предна броня (ТЛК60)
  • Предна броня (ТЛК60)
    Най-накрая и аз намерих време да си измайсторя предна броня, и да си монтирам лебедката. Първо си поиграх на компа, че после да е по-лесно с желязото.
    След като се спрях на варианта с броня от 4мм ламарина, стойка за лебедка от 6 мм, и булбар от шевни тръби 1 1/2" и 1 1/4 , отскочих до склада за метали да ми отрежат необходимите. Следва лазера и абканта, и после голямата играчка с напасване, дупчене, търкане и т.н.
    Естествено без боя не може. Но понеже бързах за откриването на риболовния сезон казах на майстор-бояджията, ако трябва да я претупа.
    Малко префасонирах маската и решетката, иначе лебедката щеше да стърчи още по напред.
    Както се вижда от снимките бронята се състои от две части - стойка с лебедка, и броня, която се състои от две страници свързани с тръбите на булбара.
    Последно редактирано от Цанко; 17-06-10, 22:14.
    От: Предна броня (ТЛК60)
    Моите поздравления за това което си свършил. Аз ще чакам и снимки на завършената броня бърху джипа.
    Може да пуснеш и файловете ако искаш, не че на мен ми трябват (моята джипка е друга) но на някой колега от форума може да са от полза
    Допълнение: Само да вмъкна че снимките на завършената броня са добавени след реакция. Иначе второто ми изречение би изглеждало неуместно.
    Последно редактирано от Paladin; 17-06-10, 22:36. Причина: Допълнение
      Само не знам, защо снимките излизат толкова малки.
        Добре е станала хареса ми.
        Снимките докато ги публикуваш имат опция за редакция, отиваш с мишока върху тях и се появява едно моливче, кликваш върху него и ще ти се отвори под меню за снимката. Всичко това става само при публикуване или редакция.
          Еее, браво, Цанко!
          Време беше за някое нововъведение по твоя 'слънчак'!
          И лебедка си подбрал от хубавите, абе... поиграл си си.
            Браво колега.
            Мерил ли си я колко тежи тази броня ?
            Интересно ми е планките които стърчат нагоре (от двете страни на лебедката) колко са дебели и о от какво желязо си я маисторил цялата?
            One Planet, One Internet!
            We Are All Connected!
            Nissan Patrol GR Y61 RB25DET NEO(Skyline)
              Общо тежи 40 кила, без лебедката. За материалите съм писал - стойката от 6 мм, останалите ламарини от 4 мм, тръбите 3 мм дебелина на стената.
              Всичко заварявах с електрожена.
              Линията , която се вижда на страниците хоризонтално, не беше планувана, но за да я премахна трябваше да пълня с кит. Реших да я оставя. Получи се от абканта. Наложи се да се огъне лицевата част и после да се изправи отново, за да могат да се направят огъвките отдолу и отгоре. За пръв път ми е и не предвидих, че абканта реално няма как да изпълни моето желание, а вече всичко беше отрязано на лазера и нямаше време за корекции. Пък и няма да ходя на изложби.
                И на мен ми направи впечетление "линята", и щях да те питам как я получи.
                Спокойно може да се каже че дефекта се е превърнал в ефект.
                  Харесва ми бронята, възхищавам се на автомобила ти.
                  Поздрави!
                  VARADERO SD2
                    Абе и аз правих стойка от ламарини 6 и 8мм . Получи се доста здраво , че направо и прекалено . Шасито е от доста по-тънки ламарини , а и лебедката (8000 Уорн) се държи с алуминиевият си рахитичен корпус с 4 семпли болтчета за моето творение ,него пък хванах с 8 яки болта за шасито. Ама пусти мерак.......
                    TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
                      Радвам се, че бронята се харесва и от други хора освен мен . Аз естествено гледах на първо място на мен да ми харесва, но предварително се консултирах с някои колеги - вещи в занаята, особено за избора на материалите. Освен това се ръководих от лебедката, която вече имах, а тя е с различен монтаж от останалите - монтира се не хоризонтално на стойката, а вертикално (на предната част на бронята, два от болтовете служат и за закрепване на водача на въжето).
                      Ето и първия и излет:
                        Абе кво ти пука за хорското мнение, нали на теб си ти харесва? А и гледам по предназначение ползваш МПСто.
                        Поздрави
                          Здравей колега Цанко, можеш ли да ми кажеш колко горе долу ти струваха частите за реставрацията на Тойотата, и дали лесно ги намери. Пиши на лични , аз нямам права още.
                            Доста ми струва, но не знам, кои части да причисля към реставрация, кои към тунинг. Засега текущи ремонти още нямам, но не съм минал и кой знае колко километри. Общо разходи след придобиването, досега поне 15К лева. Като гледам цените на частите в ТМауто сега и преди 3-4 години, има доста разлика нагоре.
                              Само в ТМ Ауто ли има части, по интернет не си ли провал? Имал ли си проблеми с двигателя през зимата? Може ли да се кара комфорно по магстралаа с 100-120? Има ли фабрично блокажи твоята машина? Благодаря.
