Колеги карах преди няколко дни и след поредното падане(не знам дали има общо) го запалих но няма никаква мощност ниски обороти има що годе, но дам ли му газ заглъхва и припуква много повече през ауспуха. Казаха ми, че му е бедна горивната смес и сигурно има запушен жигльор. Свалих целия карбуратор и един майстор ми го изчисти и продуха целия след това го монтирах и разлика никъква. Каза ми да си купя нова свещ. Утре ще кущувам свещ от някъде сигурно мотобум. Кажете дали изобщо съм на прав път. Благодаря.
хр 600 няма мощност и пука от ауспуха
До: хр 600 няма мощност и пука от ауспуха
Едва ли е това, но да споделя малко опит - мотора се държи по същия начин и при скъсан разпределителен вал! Едната двойка клапани продължава да работи и това е достатъчно за нормален празен ход, подадеш ли газ, обаче, почва едно зверско пукане и гасне. Машината си ме прибра и с този сериозен проблем от Самоков /50 км/, това е една от причините да смятам този модел за безсмъртен! Моят е ХЛ, но мотора е същия.Honda XL600LM, 1987
Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
Колега този проблем да е заради високо ниво на карборатора имал сам такъв случаи и мотора правеше точно същото. А може и също така веригата да ти е прескочила в този вариант не сам мн обеден но е вазможен ако баркам нека някои ме поправи . Успех
казаха ми да пробвам с глин лампа или нещо такова. Слага се паралелно на кабела за свеща и да следя дали равномерно свети т.е. дали не се губи тока при високите и средните утре ще опитам и това и пак ще пишаНай ми става жално, най ми става болно, като ме почерпят само с безалкохолно.
Прескочила ангренажна верига. Ще има ли залагания? При "нестандартно" гасене на мотора и хлабава верига точно това се получава - прескача зъб и ефекта е същия. Когато е много хлабава вече се получава и при нормално гасене и прехвърля 2 или 3 зъба. При 1 или 2 зъба мотора работи - но както го описва колегата. На 3-тия прехвърлен зъб вече среща клапаните. Колега, НЕ си прави експерименти със свещи и нива на карбуратори, защото ако съм прав ще сътвориш чудеса с главата и клапаните докато се мъчиш да го "отпушиш"...Honda XR600
Kawasaki KLX650
Honda XL600V Transalp
+359 888 6З5 9З4
Може да е скъсан вал, може и прескочила верига да е , но аз за да дам ново предложение ще заложа на скъсан /напукан/ фланец на карбуратора или прецакан въздушен филтър. При всяко положение първите две предположения крият големи опасности - първо проверявай за тях.0888932647
днес вързах стрбоскоп на кабела на лулата и ми се струва, че искрата е доста равномерна при подаване на газ започва да свети по-често(както трябва да е до колкото знам) и при пълна газ свети почти постоянно, а мотора там глъхне жестоко. Следователно ток има по моите изчисления, но явно не го подава, когато трябва (примерно прескочила ангренажна верига) или е нещо съвсем друго. Явно ще прибягвам до услугите на майстор. Някакви предложения за стабилен изпитан човек ???Най ми става жално, най ми става болно, като ме почерпят само с безалкохолно.
От: хр 600 няма мощност и пука от ауспуха
Колегата Нешев от горния пост е близо до Овча купел, а и по мое мнение отговаря и на двете условия. Телефона му е в подписа.... (Жоро, не ме бий)Honda XR600
Kawasaki KLX650
+359 888 6З5 9З4
Благодаря колега. Чухме се с Жоро и след няколко часа потеглям към негоПървоначално публикуван от dmihailov Преглед на мнениеКолегата Нешев от горния пост е близо до Овча купел, а и по мое мнение отговаря и на двете условия. Телефона му е в подписа.... (Жоро, не ме бий)
Не е скъсан вала слава богу! Веригата е мръднала .... и фланеца е спукан. Утре ще го награждаваме с прясна ангренажна верига , че на тая не и е ясна историята .... и ще пишем.0888932647
От: До: хр 600 няма мощност и пука от ауспуха
Първоначално публикуван от dmihailov Преглед на мнениеПрескочила ангренажна верига. Ще има ли залагания?Не питай старило, питай патило....Първоначално публикуван от Жоро Нешев Преглед на мнениеВеригата е мръднала ....
Жоро, има тънкост при монтажа на обтегача после - натягаш пружината на максимум с яките клещи "чираци" и я фиксираш с една свинска опашка. Като монтираш обтегача - резваш я със скалпел и обтегача "щраква" безпроблемно на точното място, но внимателно, че ако падне вътре опашката става проблем. Много лесно става така. Дано съм бил полезен. Ако има още нещо - Жоро ми има телефона, ще помагам с каквото мога. Успех на колегата - знам, че е в сигурни ръце.Honda XR600
Kawasaki KLX650
+359 888 6З5 9З4
Търпението е добродетелПървоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнениеКакво стана бре???
Снощи около 02.00ч. събудихме махалата. Старата верига може да работи и настрани
. Брахме малко ядове с отвиването на болтове около обтегача..... та затова до никое време. Но пък вече си имаме "special tool" за задържане на обтегача без свински опашки. Фланеца го позакърпихме на първо време с бензиноустойчив силикон - дано поработи някое време. Имаше и няколко заварки по рамата ...... и още малко дреболии.
Оставихме за днес през деня настройката на карбуратора /въздуха на тихите обороти/ , че много шум се вдига.
Интересно защо при рязко подаване на газ изпуква в ауспуха? Жигльора е 165 - както е по книга , иглата не е износена нито е високо. Сигурно заради отворения ауспух или поостарелия въздушен филтър......
Някак си много лесно му се превърта манивелата на този мотор. Че няма кой знае каква компресия е ясно , но пък да я въртя на ръка ...... съмнява ме малко декомпресора , щото масло пък като че ли не яде и вероятно не са сегменти. Клапани също не е издухал , докато беше без вал си държеше здраво Ще го гледаме и него днес на топъл мотор.
Сагата продължава!0888932647
