Два проблема с Гармин - Nuvi 850 и Nuvi 2**w
  • Два проблема с Гармин - Nuvi 850 и Nuvi 2**w
    Здравейте,
    закупих си два GPS навигации Гармин
    едната е Nuvi 850 а другата Nuvi 2**w незнам точно каква е така го дава софтуера няма лепенки и обузначения от зад.
    Проблемите които имам дано някои може да помогне
    за Nuvi 850
    Стартирам си я нормално
    качил сам City Navigator като карта, задавам някаква дестинация. Задавам друга дестинация. Намира спътници. Но когато отида на меню последно намерени навигацията рестартира.
    Само на това го прави. Качил сам последният софтуер в гармин.ком
    ако някой има идеа от какво може да е ще сам благодарен да сподели.
    За Nuvi 2**w
    Не я разпознава компютъра. Стартира си нормално, но като я включа през УСБ то не разпознава нищо. Не мога да си кача БГ меню и БГ звук.
    На СД карта сам качил City Navigator няма проблеми
    но не мога да кача нищо друго.
    Надявам се някои да помогне
    Благодаря Предварително
    Стефан
    До: Два проблема с Гармин - Nuvi 850 и Nuvi 2**w
    за нуви 2**w опитай през друг USB порт на компютъра.
    И при мен се беше получило така.
      Здравей,
      не е от това на 3 различни компютъра пробвах заедно с различни усб кабели
      все пак благодаря
        850-то трябва да го резетнеш, т.е. да му върнеш фабричните настройки и ще се оправи.
          Много благодаря за предложението.
          Пробвах и хард рисет и софт.
          Върнах му всичко но не става
          Пак като дам recently found и си прави рестарт.
          Дава логото на ГАРМИН и зарежда на ново.
          Хмм много интересно
          Някои с други идеи или може би сервиз, където могат да го оправят
          Последно редактирано от Pacific; 19-05-10, 22:09.
            От: Два проблема с Гармин - Nuvi 850 и Nuvi 2**w
            Проблема с Nuvi 850 според мен е или в картата или в точките.
            Може би има някакво разминаване и за това се рестартира.
            Последно редактирано от Pacific; 13-06-10, 13:03. Причина: А мъдрите пишат ПРАВИЛНО. Ползвайте главни букви!
            Богат е този който е мъдър. Бъдете богати.
