Терано 1 - пуфти като локомотив
  • Терано 1 - пуфти като локомотив
    Здравейте!
    Може ли някой да ми даде съвет, защото това е проблем, който трябва да бъде решен.
    И така - наскоро сменях гарнитура на главата, беше пробило между два цилиндъра, влизаше и вода вътре. След смяната всичко си беше наред. След 5-6 месеца обаче ми направи впечатление, че от време на време хвърля пара от ауспуха и то посред лято.
    Питах майстора - конденз било, вика. И понеже се случваше рядко, не му обръщах внимание.
    Но тези дни започна да го прави непрекъснато, пуфти пара и направо си капе вода от ауспуха. А и като че ли изчезва водата от радиатора, долях половин литър.
    И така - маслото е наред, не изчезва, няма вода в него. Във водата на радиатора имаше мазно петно, но нищо повече. Не надува маркучите. Започва да хвърля пара, когато загрее. Прави го и на газ и на бензин. Иначе двигателя работи равномерно и нормално.
    Дайте съвет моля.
    До: Терано 1 - пуфти като локомотив
    Пак гарнитура,но този път гледай да я смени някой качествено.А може и да има пукнат цилиндър.
    sigpic
      Първоначално публикуван от Евгени turboto Преглед на мнение
      Има ли начин да се разбере какво е? Това, което ме озадачава, че го правеше от време на време... Aко е скъсана гарнитура или пукнат цилиндър ще го прави непрекъснато, нали?
      Последно редактирано от newage; 12-10-09, 19:52.
        Не мисля,че ще стане без да се отвори наново.Как е компресията?
        [COLOR=navy][I]TLC 80[/I][/COLOR]
          Първоначално публикуван от newage Преглед на мнение
          Предния път шлайфахте ли главата.
          sigpic
            Не точно. При съвсем малки пукнатини започва да се ебава само като загрее и/или на по-голямо натоварване.
              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
              Или казано подруг начин КАРАЙ, а то ще си излезне
                да
                  Кво правихте предния път?
                  Да не сте взели някоя кингиритена гарнитура?
                    Абе не знам да ти кажа, не беше от най-евтините гарнитурата.
                      Кое, буталата ли?
                      Ако сложа във водата добавка за запушване на течове дали ще помогне?
                        Кое, буталата ли?
                        Не,малкия пробив ще се увеличи и ще разбереш гарнитурата ли е.
                        Ако не ти се рискува,сменяй гарнитурата/и майстора евентуално/.
                        Пишеш,че след 5-6 месеца е започнал проблема.В този период притягахте ли главата повторно?
                        А тия аварийни смеси за прибиране до в къщи не бих ги ползвал.
                        50/50,не се знае ти от коя половина ще си.
                          Не прави тая грешка в никакъв случай! Това трябва да го забранят за производство и продажба!
                            Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                            Не, не е пристягана повторно.
                              А е редно, след 1000км да се провери, макар че в сервизното ръководсто може и да не пише.
                              Другото - ако е с долен вал, след пристягането трябва да се регулират клапани наново.
