Здравейте. Имам един заден мост който искам да изправя. Изкривяването е дъгообразно в посока на оста на дифа. Много странно е. Почти не се забелязва с просто око. Чудя се как най-удачно да изправя моста. Ако някой знае къде изправят да го пращам.
Реални идеи за изправяне на "твърд" мост.
До: Реални идей за изправяне на "твърд" мост.
Честно казано ....... не виждам как някой, някъде ще ти докара съосието ....
Може да се пробва на някаква хидравлична преса, ама ..... никога няма да има точност под 5 мм.Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Ясен Супер Модератор: "Абе при мене как не увисва?" "хм, представих си Багера по бельо.
А от какво е моста,щото имам един за подарък.Първоначално публикуван от Джамбазов Преглед на мнениеЗдравейте. Имам един заден мост който искам да изправя. Изкривяването е дъгообразно в посока на оста на дифа. Много странно е. Почти не се забелязва с просто око. Чудя се как най-удачно да изправя моста. Ако някой знае къде изправят да го пращам.ТЛК 80 4,2ТД-95г
Здравей,
моста е от Тойота Хайлукс 2008г с пълен блокаж. Искам да го слагам на моя
Знам как да преценя до колко да го натискам, но незнам с какво да го натисна.Последно редактирано от Джамбазов; 04-09-09, 10:00."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
Имам от LJ 70 ако ти върши работа твой е.Първоначално публикуван от Джамбазов Преглед на мнениеЗдравей,
.ТЛК 80 4,2ТД-95г
Благодаря за предложението колега, но няма да ми свърши работа. На въпросния Хайлукс се монтират три вида мостове и на трите кожусите са различни. Иначе бих прехвърлил само "прасето" ама нестава."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
на преса би требвало да стане,както те посъветваха колегите,обаче оператора трябва да е доста добър.друг вариант на голям струг да се провери къде е крив и с колко,после преса и пак на струга,докато стигнеш до 0.8-1мм биене.
Аз нали си падам малко вехтошар с тематична насоченост
, та имам малко архаична литература за ремонт на автомобила. В една от книгите беше описана с подробности процедурата по изправяне на крив кожух на мост.
Тези дни като ходя към нас ще снимам страниците и ще ги пусна тук (ако успея да намеря книгата в хаоса, де).С "Фармахим" - непобедим
Дизел - само дънки!
За натискане има с какво - мощен хидравличен крик, удължен с тръба и запънат в някоя яка греда ... на таван примерно. И една яка газо-кислородна горелка и греене. Ще мръдне, ама ...Първоначално публикуван от Джамбазов Преглед на мнение...
Заварял съм скъсан мост парчето ръкава по точно беше отделен .
Лазерче малко от тия дето ги продават по няколко лева ползвам.Стърже се втулка която пасва на отвора на ръкава и в нея слагаш лазерчето .То свети от другата страна на ръкава с подобна втулка с пробит отвор в нея.или плексигласова втулка прозрачна с център .
Дали на преса крик или както и да е го натискаш.
Става и по двата начина незнам колко точно се изправя но колите си вървят без проблем и досега.
Тези дни го разглобявам и ще меря колко е крив. С каква сила горе долу ги изправяш?"...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
Правено е изправяне на заден мост. На бус Мерцедес. И аз участвах в операцията. Направихме го на хидравлична преса. Моста се подпира на призми на двата ръкава. Добре е да има стоманени подложки с различни дебелину за подлагане под центъра.
Трябва да се работи изключително внимателно! Хидравличните преси имат огромна сила,която може да повреди необратимо кожуха.
За целта, преди започване, вентилите на гърба на пресата се настройват на минималното възможно налягане. След това започва внимателно да се пробва с поансона да се види как и колко реагира моста. При необходимост,а то ще е необходимо,налягането постепенно се увеличава,докато моста започне да се огъва леко в обратната посока. Добре е да се ползват подложките под центъра за да не се получи рязко огъване в обратната посока. Ако моста все още не се е изправил,при следващ натиск се отнема постепенно част от подложките.
Сега за меренето. На шега или не го нарекохме оптично. Просто се гледа в отвора на моста откъм едната страна като в цев и се следи окръжностите които се виждат да станат концентрични. Може да звучи несериозно,но мога да ви уверя че с добре тренирано око метода работи. Разбира се може да се опита и с лазера.
Сигурно обясненията са малко засукани,но тук повечето хора сте технически грамотни и се надявам да сте схванали метода.
П.п. искам само да уточня, че метода е използван при заден мост от съставен тип,т.е. лят кожух на дифа и тръби за ръкави на полуоските.
При другия тип мостове от заварени щанцовани ламарини ще е доста по-трудно да се премери или прецени огъването.Последно редактирано от ctef; 08-09-09, 19:01.
До: Реални идеи за изправяне на "твърд" мост.
Разглобих го. Утре ще правя мерната тапа и уикенда ако котка не мине път ще го натисна."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
Само ще споделя на Г-то как го правим.Първоначално публикуван от Джамбазов Преглед на мнениеЗдравейте. Имам един заден мост който искам да изправя. Изкривяването е дъгообразно в посока на оста на дифа. Много странно е. Почти не се забелязва с просто око. Чудя се как най-удачно да изправя моста. Ако някой знае къде изправят да го пращам.
Не се маха от колата, ако е крив в една равнина. За хоризонтална греда в канала се анкерира с верига и напрягаме с обикновен 10-тонен крик. Изправянето се мери по зидарски принцип, с канап и отвес.
Така се мери и сходимоста на колелетата.
Ако е усукан, аналогично, но на пресата. Ляга на две гнезда, анкерира се и натискаме с малка стъпка....TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
За него няма тайни при Нисан/ Тойота мостовете...
