Шум от съединителя на ВР 450 и КТМ, и...
  • Шум от съединителя на ВР 450 и КТМ, и...
    здравейте днес ми пристигна новата придобивка вр 450ф 2004 модел май 2003 така или иначе но имам едно въпросче за съединителя има разлика при натиснат и при пуснат съединител в шума от двигателя при натиснат съединител шума изчезва и обратно при пуснат съединител малко се променя шума на двигателя като се увеличава и ме интересува възможните причини от какво може да бъдат или дали не е нормално давайте инфо че да знам какво да правя с време да не стане по голяма беля после мерси за отговорите
    vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
    Suzuki GSR600 98 hp
    Nissan Pathfinder 174 hp
    0878222 три 3 шест
    До: относно съединител вр 450 ф
    Първоначално публикуван от ivo hondata Преглед на мнение
    Когато е натиснат съединителя не се въртят валовете на скоростите явно шума е от там и е много възможно да си е нормално но така пред екрана е сложно да се даде съвет на мен винаги ми е било чудно как един толкова малък двигател е възможно да работи толкова шумно и да не се разпадне но е факт всички кросове и ендура дранчат все едно се мели нещо вътре и си работят няма проблем.
    Един колега от наща група си купи чисто нова Ямаха YZ 450 2009 дранчи и работи като мелачка и мойта хонда също явно така си при тези мотори.
    Поздрави за избора и новата машина.
    Sofrace Offroad Team
      До: Шум от съединителя на ВР 450Ф
      Ако не разбираш хич и не вденеш от къде е шума отивай при спец. А иначе и касетата на съединителя може да е и кво ли не . Но ако са тръгнали скоростите , по-добре да се спре навреме та да си караш дълго и със здраве перфектната машина.
      ПП. И си коригирай аватара.
      0888932647
        Всички спортни мотори си имат такъв шум, въпроса е в какви граници е и дали шуми или трака или нещо друго. Иди при някой който има опит да го "преслуша"
          мерси за отговорите- явно ще се кара на доктор за преглед а за шума не е толкова фрапиращ но има разлика при натиснат и при пуснат съединител скоростите са добре говоря за шум про номинални обороти на двигателя на празен ход
          Suzuki GSR600 98 hp
          0878222 три 3 шест
            И аз имах проблем с малката кошница на моя yz426 понеже е от алуминий а шлиците са изработени от желязо и между двете имаше луфт и кошницата биеше.Преди да сложа новата подсилена кошница като включа на скорост имаше много силен удар понеже кошницата играеше и некаде около 1/8 оборот напред назад.А със новавта се включва мазно без удари.Пробвай и ще разбереш дали е разбита кошницата.Дано съм ти бил полезен.
              Сподели,моля те мнението на "доктора" интересно ми е защото и моя КТМ има подобен шум . КЛХ-са също имаше но беше много по слаб за 6-7000 км нито се увеличи нито намаля.
              Мненията на колеги и майстори се движеха около по-горе споменатите,но така и не бяха доказани.
              Кавазаки КЛХ 300 04г
              Кавазаки КХ 65 04г
              Опел Астра 94г
              Мерцедес 124 91г
                доктора ми каза карай и не се притеснявай!ама аз нали съм си тома неверни и като сменям маслото ще свналя капака на съединителя за да огледам за луфтове или уморени пружини
                Suzuki GSR600 98 hp
                0878222 три 3 шест
                  и аз съм с ктм и има шум и се чува от съединитела и като го стисна изчезва.
                  Honda CRE 250
                  Nissan Patrol GR
                  Botevgrad Racing Team
                    До: Шум от съединителя на ВР 450 и КТМ, и...
                    нищо не е текло смених и маслото днес отворих капака всичко е ок от към страна съединител но шума си го има скоростите са окей казаха че шума е от зъбчатката на стартера но това било нормално за модела !Ще се кара пък то ако има нещо ще си покаже
                    Suzuki GSR600 98 hp
                    0878222 три 3 шест
                      От миналата седмица и аз съм с такъв мотор и на мен също ми направи впечатление този шум, само дето още не съм намерил време да го водя на майстор. Ако разбереш нещо повече, моля сподели
                        И аз имах подобен проблем с моя КТМ 450 ЕХС 2005. При мен проблема беше от лашната гайка на бендикса , която е с обратна резба. Беше се разбила една шпонкана зъбното колело което стои за бендикса. След смяната и , и залепянето на гайката с локтайт 243 проблема се оправи
                        KTM 530 EXC 2009
                        KTM 450 EXC 2004
                          На пьлните кросове си е така фабрично не може да се оправи . Имал сам и хонда 450 црф сега имам ктм 525сх и двата мотора са с този шум . НЯМА ПРОБЛЕМ дори и с тежка експлоатация .
                            Колега, когато сменяш маслото на двигателя, обърни внимание при масления филтър дали има повече стружки от обикновено. Съответно ако има ,е желателно да не караш мотора, докато не се установи причината и отстрани.
                            Последно редактирано от viki terzieva; 01-02-10, 18:17. Причина: граматика
                              Карам го вече 6 месеца и досега все така си трака но няма проблем нито със съединителя нито с маслото чисто е като вода от планински потокНяма нито стружки във филтъра нито нищо което може само да ме радва.
                              Suzuki GSR600 98 hp
                              0878222 три 3 шест
                              • Mehmed450wrf
                                Mehmed450wrf коментира
                                колега все още караш ли ги и ако не караш какво му стна на мотора,че и аз съм wr450f 07 и има този шум
