Чукане при качване по баир
  • Чукане при качване по баир
    Здравейте!
    Машината е Терано 1 1989, двигател 2.4i на газ
    Вчера докато карах из града започна да се чува едно чукане от двигателя. Чува се САМО когато качвам стръмнина. Загуби също мощност. Звучи като аванс, според думите на съседа.
    Свалих капачката на дистрибутора, поизчистих вътре, после врътнах малко аванса напред-назад но чукането не изчезна. На място двигателя работи НЕ-равномерно.
    Искам да допълня, ако има значение, че още от както я взех имаше проблем с обороти на празен ход - или плават, или са ниски при загрял двигател и гасне, или прекалено високи.
    Дайте някакви идеи.
    Последно редактирано от newage; 25-01-09, 12:04.
    До: Чукане при качване по баир
    Профилактично и с учебна цел измери компресията и на четирите цилиндъра ....после пиши да му мислим
      Провери на тъмно тоците (кабелите ) !!! Да не прескача искра извън кабел??? Тогава този кабел е за смяна ( от това се губи мощност ) - поне при мен Ленд Ровър 3.5 -осмак беше това !!! В сервиз на бош не го открихме и ..... на тъмно искрата светеше МНООООГО ясно !!!
      За чукането - силно ли е или като " цъкане " ??? Ако е второто - провери да не се е разхлабила някоя свещ !!! Провери дори да е първото !!!
        Гледах кабелите - искри няма. Развивах свещите (големите) - трите са кафяви, последната (4-ти) е черна. Утре ще ходя да видим компресията.
          Първоначално публикуван от newage Преглед на мнение
          Правилно е да видиш компресията !
          Но преди това смени тази свещ , щото ако тя е избила е нормално да е черна ( като е заминала , не хвърля искра и работи с един цилиндър по- малко ).Може това да е проблема .
          Друго - клапаните , съответно главата .Дано е само свещ !
            Ходих до майстора - той е категоричен, че е аванса. Вика - виж дистрибутора, има разни центробежни махала вътре и прочие, може нещо да се е счупило.
            Свалих дистрибутора, разглобих го на съставните му части - къде ти, вътре има една оптика и диск с перфорация, който се върти. Като на старите мишки.
            Нищо за чупене и нищо за настройка. Изчистих го, монтирах обратно - същото. Да се е сбъркало нещо в компютъра - възможно ли е?
            Свещ не съм сменял и цилиндри не съм мерил. Но може ли от свещ да чука така?
              Чука при прекалено голямо предварение или при бедна смес.
              На газ детонациите са по-скоро изключение. Регулирай предварението правилно и ако детонациите не изчезнат отвий малко кранчето за газ.
                На бензин и на газ еднакво чука.
                  Корегирай предварението.
                  Стробоскопът к'во казва?
                    Утре ще я водя на центровка.
                      Щом само една свещ е с черен цвят ( другите 3 пишеш че са кафеви - а не бели)- значи проблема не е в центровката .
                      От центровката ще са с еднакъв цвят всичките !(черен, кафяво - червен или сиво-бял )
                      Затова - смени черната свещ ! Няма да навреди със сигурност , а може това да е повредата ! Успех!
                      Иначе по твоите обяснения - мирише на клапан или сегменти само в цилиндъра на черната свещ ( ако не е свещ)?
                        Всъщност, хрумна ми нещо - нали не забравяте, че моя модел е с 8 свещи - голяма за запалване и малка за доизгаряне. Ако голямата е дефектирала, и само малката пали, то запалването става със закъснение - с аванс. Може и от това да става чукането! Ще видим утре, първо ще мина през магазина да ги сменя.
                          И така, идвам от сервиза.
                          НЕ е аванса. Маркучите на водата бълбукат.
                          Извод - скъсана гарнитура на 4-ти цилиндър (с черната свещ)?
                            това чукане може и да е от колянов вал при изкачване вала се измества назад и опира което значи че ако е това си за ремонт а това е в следствие от прегряване което си личи по балбукането в мъркучите от кога е така но може и да нее така имал сам такъв проблем с чукане и излезе от там като го отворихме при спускане пак ли чука
                            Човек се учи с много практика:D
                              Първоначално публикуван от hristo20000 Преглед на мнение
                              Чука само на баир и при рязко изфорсирване на място.
