Проблем с прехвърляне на данни от HTC!
  • Проблем с прехвърляне на данни от HTC!
    Купих си HTC P3600, инсталирах си Garmin Mobile XT, сложих си карта на България, но немога да си източа траковете!
    Знам че трябва да стане през MapSource, но не ми се показва като устройство никаде?
    Ако някой може да ми помогне ще съм благодарен!
    До: Проблем с прехвърляне на данни!
    В GMXT има функция експорт на тракове. Просто файла *.gpx го прехвърли на компютъра и от там го отвори.
      Къде е тази функция?
      Немога да я намеря каде е ?
      Версията ми е 4.20.50wp!
        Първоначално публикуван от getdown Преглед на мнение
        Tools/Manage my data/export Писано е многократно по тази тема
        Светът на Владо
          Няма export !
          Има tracks и там има save?
          Да не би да трябва версия 5?
            Няма export !
            Устройството с каква ОС е? ВМ или Симбиан? Ако си с ВМ нямаш експорт, а ти е нужен activesync на компа, за да ти се появи устройството в мапсорс
            Светът на Владо
              Windows Mobile 6.1
              Обаче като го закача устройството не и се инициалира никаде защото Activesync не може да се закачи? незнам защо, през USB кабела си се зарежда батерията, но друго не мога да правя през компа!
              Инак си вадя Мемори картата и така си го инсталирах Мобайла и саответно карта на БГ.
              Малко савети отностно проблема с ActiveSync?
                Отдавна не съм ползвал GMXT и сега направих малко опити. Наистина във версията за покет има само бутон "Save Active Track" и трака може да се види в MapSource само с връзка през ActiveSync. Но тъй като колегата няма връзка аз направих следното:
                записах си трак на покета и отворих директория "My Device \ Garmin" и от там копирах двата файла "Garmin_ATRK.NVM" и "Garmin_STRK.NVM" на SD картата. На PC-то имам инсталиран Garmin Mobile PC. Отворих на PC-то директория "C:\Documents and Settings\...вашето име.....\Application Data\GARMIN\GarminMobilePC" и поставих тези два файла там със заместване на оригиналните. Стартираме GarminMobilePC и тракът се появява в "Tools > Manage My Data > Traks > View Saved Tracks".Затваряме програмата (Garmin Mobile PC) и тя си създава файл "curent.gpx" в директория "C:\Documents and Settings\...вашето име...\Application Data\GARMIN\GarminMobilePC\gpx" , който е и самия трак.
                Стартирах MapSource и с командата "Transfer > Receive From Device > маркирам GarminMobilePC > отмятам "Track" и го зареждам в ActiveSync. Може директно да се отвори и горния файл "curent.gpx"
                П.П. Оказа се , че файлът "Garmin_ATRK.NVM" отговаря (садържа информация) за активния (текущия) трак (лог) , който още не е записан.
                Файлът "Garmin_STRK.NVM" отговаря за записаните тракове. Достатъчно е само той да се пренесе , ако сме записали вече всички тракове( "Save Active Track").
                Последно редактирано от milstan; 20-11-08, 22:46.
                  До: Проблем с прехвърляне на данни от HTC!
                  Мерси, сега ще пробвам и ще видим какво ще се получи!
                  Ама първо да си намеря Garmin Mobile PC, после update и тогава ще да видим резултата!
                  Ех дано се получи, че инак никаква файда от unit-a!
                  Последно редактирано от getdown; 21-11-08, 09:38.
                    Инсталирах си основната версия на Garmin Mobile PC. Сега си дърпам update-a, роших да пробвам какво ще стане в сегашната версия:
                    Следното, първо нямам keygen и съответно само try out
                    Второ, когато заместя фаиловете не се отваря програмата, само два пъти изписуква компа и това е! Не показва че има грешки! Връщам оригиналните фаилове ( back-up ) и си тръгва програмата.
                    След 15 часа ще инсталирам up-date-a и да видим тогава какво ще стане!
                    ПС: някой може ли да ми даде keygen?
                      Кейген
                      Тема за GMPC:
                        Нещо не мога да си смъкна keygen-a?
                          Код:
                          http://rapidshare.com/files/129572529/garkg.exe
                          Ще теглиш направо с браузера.
                            Но сега дойде проблема че няма предишно инсталиран Garmin Mobile PC?
                            Гледах, сучих, търсих, ама ? нещо не ми се намира?
                            А за това помощ или ще стана прекалено нахален?
                              А това не става ли:
