Предназначение на кората под капака на двигателя
    До: Предназначение на кората под капака на двигателя
    Колеги, какво ще кажете за облепяне на капака с битумна лента? В тунинг форума я ползват по купето за шумоизолация. Казват че залепва много здраво и приема всякакви форми. Направо облепят целите коли от вътре - има снимки.
    Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
      Първоначално публикуван от Danchojn Преглед на мнение
      Има опастност като загрее,да се отлепи,и ще стане голяма гадост ако се помаже по двигателя и изпускателниа колектор.
      Битумни ленти,макар и не точно от тези за покривите,се лепят фабрично в купетата на автомобилите (подове,дъна на багажника,вътрешни повръхности на вратите),за да не резонира ламарината.
        Колеги здравейте отново!
        Купих една битова лента от Бриколаж. Залепих от нея на парче ламарина и е топнах във вряща вода -100 радуса. Доста се размекна. В смисъл натискам по нея с пръст и тя потъва. Парчето беше около 5-6см. на 3-4см. Пробвах да я преместя линейно - доста трудно.
        Според вас колко градуса стигат капаците на ДВГ през лятото? Аз мисля, че немогат да преминат 80гр.
        Тези ленти ги дават за всякакви покриви, а там температурите също са значителни. Все пак дали си заслужава пробата?
          По-добър и напълно безопасен бюджетен шумоизолатор е възглавница от каменна вата+алуминиево фолио. Закрепваш го към капака, посредством клипсове.
            Тя малко ме притеснява защото е канцерогенна. Гледах ги тези с алуминиевото фолио, не е много добре залепено към ватата. Благодаря за отговора, но все пак ще се радвам и на други предложения и варианти.
              Не е канцерогенна - не я бъркай с азбеста
                Ей тука има изолиращи материали и са на поносими цени. Аз мисля да ги пробвам...
                Ако някой има и други предложения да споделя.
                  Само не си играйте с битуми, че горят страшно.
                    Аз мислех че и тя се прави от вулканична скала! Има ли листове с дебелина 20мм? Намирам с най-малко 30мм. На мен ми трябва по-тънко.
                    Битумната лента наистина не е подходяща за капака на двигателя.
                    Дали може да се прекрои заводска кора от друг автомобил? Купена втора ръка разбира се. Имам в предвид ако се нареже ще стане ли после нещо от нея?
                      Обърках се, коя? Тия черупки, дето ги завинтват отгоре на мотора, или кечето, което стои на капака на моторния отсек? За него виж къде се е крепяло за ламарината щатното, измисли му нови щипки, и сложи каква да е минерална изолация, ако няма да купуваш нещо скъпо самозалепващо се. Ама не слагай пластмасови пени и стиропори, че ще направят пожар. Наелектризират се, не се гасят, отровни са, ...
                        Става въпрос за кечето на капака. За сега разбирам, че най-удачния материал е минерална вата с фолио. Скъпо самозалепващо не искам. За толкова пари ще си взема оригинална кора, но не ми се ще за това да отделя толкова средства.
                        Благодаря за отговорите!
                          На каква машина ще правиш изолация на капака-имам за изхвърляне един капак от Форд с изолация на него.
                            Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                            Благодаря колега, но няма да се възползвам защото вече почнах да ръкоделствам. Накратко идеята:
                            Правя калъф от брезент и вътре е въпросната вата. Ще сложа след това през нея и пластмасови рапиди защото брезента ще провисне спрямо ватата. По краищата ще има уши за копчета. Общо взето ще се получи като дюшек. Май съм виждал подобно нещо на по-стари коли. В крайна сметка брезента не би трябвало да е проблем от гледна точка на топлина, но може би ще се мокри. Все пак ще го направя и ако някой се интересува от резултата ще пиша.
                            Поздрави!
                              Промяна в плана.
                              На Поп Богомил има магазин за гуми. Там се предлага самозалепваща микропореста гума с темп.диап. -70 до 130 градуса. Това е материала. Била под 10% хигроскопична.
                                Промяна в плана.
                                Това звучи обещаващо,щтракни някоя снимка,като го правиш,да видя как изглежда.
                                Успех.
