И отново проблем с Доминатор
  • И отново проблем с Доминатор
    Здравейте на всички запалени по офроуда.Имам проблем с Доминатора който се състои в следното:
    При стартиране на студен двигател се появява страхотно чукане което при достигане на работна температура изчезва напълно.Двигателят е на околу 700 км.от ремонт.Частите съм ги купувал от гърция и уж не са менте.Маслото съм го сменил преди 2 дена Мотул полусинтетика.Прегледал съм клапаните проблема не е в тях,а и чукането е доста по твърдо от щракането на клапан.Какво може да е?Къде да търся проблема?
    Предварително благодаря на отговорилите.
    До: И отново проблем с доминатор
    Първоначално публикуван от vitliemof Преглед на мнение
    Какъв ремонт.
    Ангренажна верига смени ли
    А бутален болт.
    П.п От къде с чува това чукане.То е ясно,че е от двигателя ама......
    Последно редактирано от spl77; 18-09-08, 07:29.
      Болта е сменен заедно с бутало сегменти лагери на разпределителния вал гумички и др. дреболии.Веригата не съм я пипал,но беше в добро състояние,а и това чукане ме съмнява да е от нея,защото доста чука.Другото което си мисля че ако е мн.разпъната няма да ми дойдат белезите.Съмнявам се в автоматичния декомпресор който се намира на разпределителният вал.Чукането го чувам в главата.
        Дели ако му сипа някоя добавка може да се укроти полужението,или да остана верен на мотото,че ръка трябва да пипне?
          Наи логично е да са клапани.Студен чука като загрее не чука.
          Ти сигурен ли си,че си оставил хлабини и ала-бала щуротии по книга.Провери ги пак.
            Първоначално публикуван от spl77 Преглед на мнение
            Проверих ги два пъти и ефекта е същият,за съжаление.
              Е в този случаи ще ти трябва 4т тесен специалист моторист.Аз еи затова карам 2т сменяш лагери,семеринги и едно буталце и хвърчиш.
                Да не е биела бе брато. Тя чука твърдо. На мен ми се беше разбила и ми чукаше така.
                KAWASAKI Let the good times roll
                  Първоначално публикуван от GSXR Преглед на мнение
                  Не е биела .Отварях го преди една седмица за да сменя гарнитурата под цилиндъра.До преди това всичко беше наред.Прегледах всичко бутало биела и единственото което ме безпокоеше беше луфта в автоматичния декомпресор който се намира на
                  Преди 30 минути му сипах някаква добавка(За 4т мотори) ще видя дали ще има някакъв ефект,но силно се съмнявам.
                    Значи след като си го отворил за гарнитурата, от тогава е започнало чукането. Така ли?
                      Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
                      ДА след събирането започна.Всичко съм зацепил както трябва .Проверих 3 пъти.Загрее ли работи като нов.
                        И хлабава верига много чука... Ама пък като загрее да се обтегне... нещо не ми се връзва... Що не погледнеш обтегача на ангренажа в студено положение как е...
                          А ти като го отваяря той обтегача се разпъва докрай. Ако не се рестартира автоматично, но се съмнявам де. Ако не си го рестартирал, тоест да го свиеш докрай той е разпънал веригата и вече от нея да ти тропа. Но наистина ако е от веригата не би трябвало да изчезва шума при загряване.
                            Друга възможност е буталото да удря в главата съвсем леко и като загрее да спира. ( ако имаш съмнения в дебелината на гарнитурата)
                            При мен имаше такъв случай и буталото удряше в един клапан, който беше нов и излизаше малко повече от леглото си.
                            Просто превъртай леко двигателя, с отвита свещ и ще го усетиш. Може да свалиш главата и лесно ще откриеш къде е удряло.
                              Предполагам, че е буталния болт!
                              Имахме същия проблем на XL. Даже знам за още 1 такъв случай.
                              Стана така че след около 1000км след ремонта се разчука така както при теб само когато е студен, после няма грешка. Оказа се че е бутален болт, а той също беше нов... Затова предполагам, че и твоя проблем може да е такъв... защо се получава така незнам.
                              Последно редактирано от Daniel Gyorev; 18-09-08, 14:12.
                              KTM Fen
